Всем привет!
В станкостроении я пока чайник, поэтому тему создаю в "песочнице".
Честно говоря находил похожую тему месяц назад через гугл, но теперь хоть убей, не могу найти и пришлось создать новую.
Станок настольный, под мелкие нужды, резка ABS пластика. Конструкция дюраль. Направляющие 14 мм от принтеров Epson 1050 + бронзовые втулки. Движки ДШИ-200-1, ДШИ-200-2 и ДШИ-200-3, по Z,Y и Х соответственно. Гайки капролон, винты трапеция Tr12x2. Шпиндель маленький 350 Вт. Все детали, включая ходовые винты делал сам. Так как сам электронщик, то и с электроникой тоже вопросов не было. На все ушло чуть более полутора месяца. Но это все присказка.
Проблема в следующем. УПшки делаю в арткаме. Для тестирования вырезал квадрат и в нем круг. Квадрат 40*40 и круг, уже не помню около 35 мм. Обработка по профилю. Квадрат снаружи, круг изнутри. Искажение размеров получается на 0,15-0,2 мм. Такое впечатление как будто фреза задана большего диаметра чем стоит в шпинделе. Попробовал прорезать паз фрезой, паз оказался в норме(фреза 1.5 мм) Начал копать, сомнения закрались в шаге ходовых винтов. Резал их на новом китайском токарнике у товарища. Прогнал цифровым штангелем, все в норме. Но для уверенности сделал калибровку осей по часикам. Результата не дало. Люфты не превышают 3,5 соток, тоже проверял часами. Пробовал поставить в настройках мотора в поле импульс/оборот после целой части через много нулей 1, как советовал Трудоголик, не помогло. Причем калибровка наверное тут и не причем, так как этот "прирост" 0,15-0,2 постоянен независимо от размеров детали.
Вот кусок кода из теста
не понятно что это за "бонусы" арткам дописывает?
В общем,
G1Z0.000F600.0
G1X-0.649Y-0.376F780.0
X-0.725Y-0.193
X-0.750Y0.000
Y40.000
X-0.717Y40.220
X-0.610Y40.436
X-0.436Y40.610
X-0.220Y40.717
X0.000Y40.750
X40.000
X40.220Y40.717
X40.436Y40.610
X40.610Y40.436
X40.717Y40.220
X40.750Y40.000
Y0.000
X40.717Y-0.220
X40.610Y-0.436
X40.436Y-0.610
X40.220Y-0.717
X40.000Y-0.750
X0.000
X-0.193Y-0.725
X-0.376Y-0.649
X-0.530Y-0.530
G0Z12.000
G0X0.000Y0.000
G0Z12.000
Искажение размеров детали в Mach3
Re: Искажение размеров детали в Mach3
А припуск какой стоит в обработке?
а что именно вас смущает, вы использовали стратегию с компенсацией радиуса инструмента.Pashtet писал(а):не понятно что это за "бонусы" арткам дописывает?
Припуск 0 конечно.
проверьте люфты в гайках, да и во втулках?
