Помогите решить проблему
Re: Помогите решить проблему
Я вот думаю, на чём погадать, на картах или на кофейной гуще?
Нет никаких исходных данных из чего делать выводы. Давай подробней по электроннике и механники.
Станок Альтернатива-2, производства уважаемого "Trudogolikа". Стоят: Контроллер в алюминиевом корпусе, на базе TB6560(на 4 оси), по всем осям двигатели 18кг\см, импульсный регулируемый блок питания, напряжение 22-28В Ток 15 А, винты ШВП 1605, инвертор HY01D523B 220v 1.5Kw с регулятором и шпиндель с водяным охлаждением 800W 5А. кажется ничего не забыл
Теряет шаги по Z при подъеме, похоже что ловит клина, у него бывало со станками такое. Можно попробовать поставить на Z мотор мощнее, или работать на подачах минус 10-20 процентов , не помогло, тогда еще минус 10-20 процентов и т.д.kaskader5353 писал(а):бывает обработка проходит нормально, без проблем.
Planet, я правильно понял, уменьшить подачу на оси Z?
Да. Подачу и ускорение.kaskader5353 писал(а):Planet, я правильно понял, уменьшить подачу на оси Z?
Но часто встречаются комбинированные строки , например:
G01 X50.Y67.Z1.7F700.
в таком случае придется скидывать всю среднюю подачу. Но начни лучше с Z.
Ну еще в драйвер на ось Z микрошаг можно поставить на уровень ниже, что повысит среднее значение динамического момента.
Planet, спасибо за совет,если что-то будет не понятно напишу!
Не маловато напряжение для этих движков?kaskader5353 писал(а):импульсный регулируемый блок питания, напряжение 22-28В
Сначала посмотреть, что происходит с механикой. Такого движка хватает достаточно.Planet писал(а):Можно попробовать поставить на Z мотор мощнее
Помехи и наводки никто не отменял.
Ну вот и все,уменьшил подачу и все пошло нормально .
И какая текущая подача в цифрах?kaskader5353 писал(а):Ну вот и все,уменьшил подачу
