Mach 3 с самодельным контроллером на ULN 20
Здравствуйте! Начал упорно изучать Mach 3 и G кода.... С клнтроллерами заводского типа более менее понятно...(по крайней мере логика).Вот вопрос - подключить самодельный контроллер на ULN 20 ( на LPT порт) для одного двигателя (как обучающий эксперемент драйвер не нужен... хвотает мощьности ULN ) Возможно под управлением Mach 3?
Спасибо
Спасибо
Re: Mach 3 с самодельным контроллером на ULN 20
Возможно и не возможно. Пожалуйста.artclonic писал(а):Возможно под управлением Mach 3?
Раньше я управлял ШД со своей программки.... (станочек на самодельном контроллере на ULN) Не устраивала макисмальная скорость вращения.. Думаю что дело в моем ПО... Хочу попробывать подключить свой контроллер под управлением Mach 3 и попробывать какую максимальную скорость выдаст этот же ШД. Или вообще стоит попробывать на какой нибудь самой простой програмке?
думаю у вас было фазное управление, потому дело в контроллере. Если "С клнтроллерами заводского типа более менее понятно...", вам надо определить чем они отличаются от вашего контроллера, и можете ли в таком случае подключить свои контроллер к Mach3.artclonic писал(а):Думаю что дело в моем ПО...
Абсолютно верно... Фазное... Вот в програмке turboCNC возможно подключить такой тим контроллера! Но там как я понимаю всего 3 оси поддерживается... А в Mach 3 поддреживается контроллеры с фазным управлением?
artclonic писал(а):Начал упорно изучать Mach 3 и G кода....
Кому верить? Нет.artclonic писал(а): А в Mach 3 поддреживается контроллеры с фазным управлением?
Четыре.artclonic писал(а):Но там как я понимаю всего 3 оси поддерживается...
Искреннее спасибо! Начинаю осваивать турбо!!!
Пустая трата времени, фазным управлением скорость вам не получить.artclonic писал(а):Искреннее спасибо! Начинаю осваивать турбо!!!
Да... Сейчас запустил программку VRN CNC (правда она демо без увеличения скорости в ручную, даже незнаю какаая там скорость по умолчанию выставлена..) мой двигатель крутиться на той же скорости... Что и на моей программке....
А вот этот параметр частоты моего процессора на компьютере 1,8 GHz может влиять на скорость? Или все таки покупать мне... 4-х осевой контроллер.....?
Нет, это в другом месте.artclonic писал(а):А вот этот параметр частоты моего процессора на компьютере 1,8 GHz может влиять на скорость?
Не 4-х осевой надо покупать, а драйвер под Step/Dir покупайте.artclonic писал(а): Или все таки покупать мне... 4-х осевой контроллер.....?
И все таки а какую максимальную скорость на фазовом управлении можно достичь на пример на двигателе дши 200?
Ту которую вы достигнули.artclonic писал(а):И все таки а какую максимальную скорость на фазовом управлении можно достичь на пример на двигателе дши 200?
Так драйвер нужен как я понимаю для увеличение мощности на выходе. А step/dir разве не контроллер формирует? Можите ссылочку где подробнее почитать.что б по понятнее было...
Да, формирует контроллер, под названием TurboCNC или Mach3. Что бы понять, то что формирует контроллер, драйвер то же должен быть Step/Dir.artclonic писал(а): А step/dir разве не контроллер формирует?
да, можно почитать здесь,artclonic писал(а):Можите ссылочку где подробнее почитать.что б по понятнее было...
http://www.machsupport.com/
или
http://www.dakeng.com/
Спасибо.... Ты настоящий единомышленник...
Как я понимаю, вот этот контроллер мне должен подойти! (вроде как и драйвера не требуются..)
Под 4 шаговых двигателей NEMA 17
Или под NEMA 23
шаговый двигатель (2 обмотки, 6 выводов). Размер 57ммх57мм
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 51
Диаметр вала: 6.35мм
Ток, А : 0,8
Сопротивление фазы, ом : 6,8
Индуктивность, mH : 9,2
Момент удержания кг*см : 6,2
Кол-во выводов : 6
Вес, гр. : 590
Поправьте если не так... Плизз...
Или под NEMA 23
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 51
Ток, А : 0,8
Кол-во выводов : 6
Вес, гр. : 590
Это и есть драйвера, для драйверов драйвера не требуются. А контроллером будет та программа которую вы будете использовать для управления.artclonic писал(а):Как я понимаю, вот этот контроллер мне должен подойти! (вроде как и драйвера не требуются..)
Вроде как в описаниии изложено что этот контроллер должен работать под Турбо cnc. Не лукавят?
Правильно понимаю, что это контроллер потянет двигатели NEMA 23 (характеристики которого я указал выше)?
Драйвер под Step/Dir работает с любым софтом под Step/Dir, в том числе TurboCNC.artclonic писал(а):Вроде как в описаниии изложено что этот контроллер должен работать под Турбо cnc. Не лукавят?
Движки не очень хорошие.artclonic писал(а):Правильно понимаю, что это контроллер потянет двигатели NEMA 23 (характеристики которого я указал выше)?
Опираясь на ваш богатый опыт... Подскажите вот эту комплектацию все таки можно использовать (описанную) выше? Завтра собираюсь заказать, через неделю должно приехать...
У меня опыта нет такими драйверами. Движки не очень хорошие.artclonic писал(а): Опираясь на ваш богатый опыт...
Наверное тему надо создать... Может у Киото использовал такие драйвера...
artclonic, Та плата что на картинке нормальная ( у меня есть в закромах несколько). Движки 57х57 работают на ней хорошо, но только не те что вы написали. Движки нужны на 3А и на четыре вывода. Хотя движки с длинной 76мм тоже неплохо крутит, но раскручиваются хуже. В идеале под тв6560 нужны движки на 2.5 ампера - но найти такие довольно сложно.
Дело в том что мне крутящий момент не нужен большой (тот который я выбрал момент за глаза!). У меня нет нагрузок ни каких в моём ЧПУ... Поэтому я и выбрал двигатели с такими характеристиками и они не дорогие... Может быть посоветуете аналог данным двигателям для планируемого драйвера, но по бюджетные желательно...
Обратное, выбранный вами двигатель с хорошим крутящим моментом, но очень медленный. И выбирайте лучше биполярные движки.artclonic писал(а):Дело в том что мне крутящий момент не нужен большой (тот который я выбрал момент за глаза!). У меня нет нагрузок ни каких в моём ЧПУ...
И что "бы было понятно" почитайте по тем ссылкам что вы просили.
если вам только для укладки бисера то выбирайте любой формат 17 или 23 не имеет значение кроме размера. Биполярник, ток выше 1.5 ампер, сопротивление обмоток 1-2 ома, индукция 1 -2 мгн.
Я не знаю где купить.artclonic писал(а):киньте пожалуйста в личку сайт где приобрести.
