Для дома хочется CNC попроще, подешевле. Самому изготовить не то, чтобы проблема, но объём информации, который надо переварить, очень большой, времени надо много, а мне надо для проекта, а не для процесса изготовления станка самого по себе. Поэтому думаю на тему купить станок http://www.cnc-shop.ch/cnc2518.html. Французского не знаю Но примерную идею что там к чему понял. Вопрос в отзывах о магазине, о станке и о труде, который в него вложить придётся, если покупать как кит. Предназначение станка -- фрезеровка алюминиевых деталей, максимальный размер (пока) 10 см.- ТАкие же станки как на нашей главной странице можно купить в Европе http://www.cnc-shop.ch/
CNC подешевле
CNC подешевле
Станки в cnc-shop поступают отсюда: http://sites.google.com/site/cncdiymachines/Index
Проблемы не в станке, а в его приобретении, cnc-shop c Россией не работает, станков на складе нет, только под заказ.
Сncmasterkit начинал свою деятельность как рекламный агент, этих "китайцев", но после того гемора, который получили при заказе этих станков, желание продавать станки отпало.
Причин много, основная - большой риск влететь на бабки, отсутствие хоть какой-то поддержки запчастями, постоянные проблемы с растаможкой и т.д. Именно поэтому и возникло желание делать подобные станки здесь.
Продолжение читайте здесь: http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... =2205#2205
Результат - здесь: http://cncmasterkit.ru/modules.php?name ... icle&sid=2
Стоимость станка из-за высокой цены на импортные комплектующие ниже опустить пока не получается.
Эти вопросы уже через личку, в первую очередь сообщите как относится таможня к посылкам из России и возможно ли получение почты EMS
В общем, "я решил пойти другим путём" (с) В. И. Ульянов. Proxxon BFW/40E, KT 150, BFB 2000. После приобритения буду думать о четвёртой оси и CNC-шности. Идей как всё это переделать пока нет, я в CNC разбираюсь как свинья в апельсинах ;) Буду рад конкретным наводкам. Уверен, что на этом форуме уже многое обсуждалось, но моего уровня информированности не хватает пока, чтобы понять конкретную информацию. В шаговых двигателях, их моделях, способах крепления и особенностях управления я не понимаю вообще ничего.
Плюс моего текущего метода, как я сам думаю, в том, что будет сначала ручной фрезер, с которым я уже смогу сделать что надо. Дремель меня сегодня достал ;)
ites,
а надо просто купить 3 движка с контроллером самым простым и попытаться самому сделать станок скажем из МДФ и в процессе все станет ясно
я в процессе сборки 3 раза его уже полностью переделал
но зато ясность пришла в части механики
теперь перехожу к программным испытаниям
ну и потом электроника на очереди
Я бы предложил просто "поиграться" с шаговыми двигателями, контроллером и программами.С самыми примитивными, чтоб не жалко было вложений если "перегорите" или не получится. Так быстрее придет понимание, ну а оЧПУшить фрезер сам фрезер и поможет.
оЧПУшить фрезер -- будет следующий проект
3 движка (мне надо 4) -- на что смотреть при покупке, какие данные смотреть? Т.е. есть, например, по 9 евро, такие: http://cgi.ebay.de/2-Phas-Schrittmotor- ... 3a57aed744 -- 2 Phas.Schrittmotor, Vexta, 1,8 Grad/Step 2,8 Volt,1,7A -- по моим потребностям подойдёт? Ну и хотелось бы понять какой боле-мене есть общепринятый способ крепления их к готовым координатным столикам, про переходную муфту уже понял, остальное надо самому по месту думать?
Когда у вас будет фрезерный станок, измерьте моменты на рукоятках перемещений, в разных режимах, при минимальных зазорах в направляющих.
И исходя из максимального момента на валах и максимальной скорости перемещения, выбирайте двигатели, по требуемому моменту и требуемой скорости, а не по сопротивленияю обмотки и стоимости.
Пока у вас станка нет - даже не парьтесь и не считайте, все равно промахнетесь, или с моментом двигателей или со стоимостью
Если я правильно понял все, что было написано выше, то момент можно измерить так:
Намотать на рукоятку 1 виток капроновой ленты (ленту а не веревку чтобы не соскочила),один конец зафиксировать на ручке, ко второму концу прицепить бытовые весы (которые с крючком для подвешивания груза) и тянем с силой, которая обеспечит нужную скорость вращения ручки.
Потом измерить радиус ручки станка в см и умножить эту величину на показания весов.
Зная этот момент можно подобрать движок, который на требуемых оборотах обеспечит требуемый момент.
И добавить процентов 30.Потом измерить радиус ручки станка в см и умножить эту величину на показания весов.
Лучше брать двух-трех кратный запас, иначе попадание пыли, стружки или даже загустение смазки в направляющих приведет к ошибкам позиционирования.
Кстати,вот здесь описан практически ваш комплект: http://www.rcdesign.ru/reviews/misc/pro ... ling_lathe
Координатного столика пока нет, но остальное (BFB 2000, BFW 40/E) уже пришло. По первой инспекции, у оси Z люфт около 0.8мм. При очепеушнивании, это будет, конечно, неприемлимо. При ручной работе, в принципе, можно добиться чёткого позиционирования. По схеме получается, что основной источник люфта в механизме переключения сверлить/фрезировать, по реальному кручению ручки, там ещё небольшой люфт крепления болта с резьбой. Наверное, можно пережить временно, чтобы на этом станке выточить новый суппорт (я правильно называю?) с убранными люфтами и подготовленный к очепеушниванию. Проблема в том, что надо оригинальную деталь сначала скопировать, но для этого надо разобрать станок, а как копировать, если станок разобран? ;)
