ЧПУ плазморез
scarlett
ЧПУ плазморез
Сообщение scarlett »
Прикупил 40А плазморез(РТ-31), установил контроль высоты(по напряжению). Вроде режет, но вот рез какой то странный, по Х ровный без грата, по Y грат есть, но легко обламывается, вроде не велика проблема. Как только начинает резать по дуге идет скос градусов 30. Что может быть? Или от РТ-31 лучшего и не добиться? Поискав по форумам настройки, нашел только ток на толщину металла(1мм-8А). Получается 20А(меньше нет) для 2мм за глаза, так и режу, почему то сколько не читал, смотрел ролики, скорость у всех до 1500 у меня оптимально 600, как так? Пробовал и на максимуме резать, результат на впечатлил, только увеличился расход сопел.
kudrinni
Re: ЧПУ плазморез
Сообщение kudrinni »
Есть холоднокатаный металл, так он и на гильотине по разному рубится, как волокна на древесине.
scarlett
Re: ЧПУ плазморез
Нашел еще установку высоты резака: http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1 но у меня получается едем в право(окружность) нужно опустить резак, едем влево поднять, какой то заколдованный круг. Вчера сделал тестовую программу с разными скоростями и разным током, ну да на 40А рез чистый, только ширина реза уже не 1мм а все 2мм и соплам довольно не сладко. Пока остановился на скорости 500 и 20А.
