Ювелирный гравер
Ювелирный гравер
Всем привет. Есть к Вам вот какой вопрос: Я занимаюсь ювелиркой, и не плохо было бы обзавестись фрезером-гравером с ЧПУ небольших размеров, с рабочим полем 100х100 мм примерно. Такое возможно?? Спасибо.
Re: Ювелирный гравер
Что для этого потребуется, материалы, чертежи, направления, ссылки можно?? Я еще совсем не опытен в этом деле, поэтому на каждое ваше слово смотрю квадратными глазами))
Артем, на форуме и в инете инфы ОЧЕНЬ много, писали её годами. Советую вам внимательно просмотреть темы разделов "Лучшие проекты 201x года", "Законченные проекты станков" и Песочница.
Рассказывать полностью как собрать станок с нуля никому не интересно - всё давно описано. А вот когда появится первое понимание, то можно будет начать задавать уже конкретные вопросы - на хорошие вопросы тут отвечают с удовольствием.
Спасибо, Вы вполне ответили на мой вопрос)) Теперь я знаю с чего начинать))
Спасибо))
хотя можно и не 100х100, а побольше.
Приготовил направляющие на ось x, у 16 мм. Пойдут ли но ось z направляющие 10 мм??
Нагрузки у вас там, я так полагаю, минимальные? Я, честно сказать, в ювелирном деле ни бум-бум, только чинил готовые изделия, пока зрение позволяло, и что там можно делать на станках поэтому не знаю.Артем писал(а):Пойдут ли но ось z направляющие 10 мм??
В общем если нагрузки минимальные, то 10мм будет достаточно, но скорее всего впритык. То есть лучше предусмотреть возможность переделать ось Z в будущем на 12-13мм.
Тогда лучше сразу сделаю 12, направляющих достаточно))
Если планируется работа по воску, станок надо делать с максимальной жосткостью. Малейшая вибрация будет отражаться на модели.Артем писал(а):Тогда лучше сразу сделаю 12, направляющих достаточно))
Спасибо!! Помогите выбрать шд))
Я думаю что-то вроде FL57STH56-2804A будет оптимально. То есть NEMA23, самый мощный из "коротких"(56мм) - 10-12 кг/см. И места много не займёт и должно хватить на всё про всё.Артем писал(а):Спасибо!! Помогите выбрать шд))
А на крайний случай всегда можно будет поставить 76мм NEMA23 на 18кг/см, хотя больших скоростей на таких длиннах перемещений всё равно не видать даже на холостом ходу - не успеет разогнаться, а большое усилие тут вроде не должно требоваться.
Но рекомендую перед заказом дождаться альтернативных мнений.
PS: А зачем именно нужен станок ювелиру, кроме гравировки надписей?
Спасибо за ответ. Еще для работ по модельному воску.
На chipmaker.ru, в барахолке, станочная оснастка. Есть неплохой столик крестовой 2М.10.00. Я думаю не плохая основа для ювелирки.
Всем привет!! Спустя почти 3 года станок почти готов. Тоесть, как 3х осевой станок он уже дает результат, сторю 4-ю ось.
Блин, не могу фотки добавить
Показали бы что получается.... Я про изделия из воска. Говорят воск налипает на фрезу.
