Два ШД на одну ось
Два ШД на одну ось
Хочу использовать два ременных привода на одну ось для более точного передвижения каретки. по обе стороны (длина каретки -800 мм) Состороны ремня люфта нет, с противоположной небольшой есть... Возможно ли запаралелить два ШД? Спасибо!
Re: Два ШД на одну ось
Нет. Можно запараллелить драйвера к опторазвязке. А вообще поконкретней бы, какая электроника?artclonic писал(а): Возможно ли запаралелить два ШД?
Самодельный контроллер на ULN20, драйверов нет двигатели от принтера менее 3А.....Жаль, что нельзя....Была надежда. таким образом избавиться от люфта на той "дальней" стороне....
Можно два ШД подключить к своим осям, только в маче сделать одну ось ведомым. Получается два ШД на одну ось, ведь таким образом и подключают ШД на ось Х... короче поищите, где-то похожие темы есть.
Я подлючал, причем можно сделать чтоб крутились в разные стороны. Надо только учесть что сопротивление в 2 раза меньше будет, соответственно увеличивается ток потребления.
я тоже подключал 2 мотора 1,8А на один выход на китайский синий контроллер и по сегодняшний день у человека работает
Вы как это, просто параллельно подключили к одному разъему и все?
Почему-то у меня (и не только у меня) так отказываются работать... Не, когда кнопочками крутишь - нормально, а когда программу запускаешь, то "бесятся"... Не знаю почему, но очень жаль.
неправильно написал. на один выход имел в виду 2 мотора на X . 4х осевой контроллер в мач3 в настройках 4ю на X поставили. а параллельно я даже не знаю. подача тока наверно спалит драйвер.
где я это спрашивал на форуме уже
nowmik, твою фразу не заметил когда отвечал. ты тоже самое уже сказал
Простое паралельное соединение. Движки от принтеров имеют относительно высокое сопротивление, поэтому драйвер работает нормально.nowmik писал(а):Вы как это, просто параллельно подключили к одному разъему и все?
Это конечно странно!?nowmik писал(а):а когда программу запускаешь, то "бесятся"
Реально так и есть. Когда вручную крутишь, курсорными клавишами - нормально. Запустил прогу, все, тупят... На обеих контроллерах (ТВ6560 и на IR2104). Причем на ирках стабильнее (лучше).inv-h писал(а): Это конечно странно!?
Тоже когда просто гонял, радовался, а когда прогу запустил... ппц, на определенных скоростях в резонанс с потерей момента и тормозом. Тут микрошаг нужен, на пром.китайцах ведь стоят моторы в параллель ни жу-жу. Правда там и драйвер сурьезный. Ты когда на TB6560 пробовал, микрошаг ставил? Сейчас паяю с лупой драйвер с безумных экспериментов, уж очень не хочется отказываться от параллельного включения...nowmik писал(а): Реально так и есть. Когда вручную крутишь, курсорными клавишами - нормально. Запустил прогу, все, тупят... На обеих контроллерах (ТВ6560 и на IR2104). Причем на ирках стабильнее (лучше).
Бесполезен микрошаг - пробовал на ТВ6560. Огорчен был. Щас электроника у меня на станке стоит (я же в сухую дома пробовал), может попробую еще там запараллелить...Но я уже смирился, поэтому у меня новая электроника (на Ирках и Л297) с 5-ю драйверами. Это потому что хочу полноценные 4 оси иметь. А интерфейсная плата с опторазвязкой на 4 оси. Дело в том, что параллелить ШД на один драйвер не получается, о чем писалось выше, но запараллелить сигнальные провода (Step/Dir) на интерфейсную плату можно - работает. Поэтому приходится делать один лишний драйвер. Набросал по бырику в пайнте, что имел в виду:
Очень хотелось бы увидеть у кого-то, у кого заработает первый вариант и как это реализовано. Т.к. это решает все проблемы:
- можно избавиться от одного драйвера;
- если будут пропуски шагов или остановка ШД, то остановятся оба ШД в любом случае, и не будет перекоса портала;
- будет полноценный станок с 4 осями (3+поворотная).
Второй рисунок только обеспечивает имение полноценного 4-осного станка. Основная проблема с пропусками шагов останется, если таковые вдруг будут иметь место.
Не согласен, тогда в чем секрет китайцев? Называется не верь глазам? На прошлой неделе запускал очередного 1.3Х2.5м, один драйвер - 2ШД, микрошаг 1/32. В субботу еду туда же, на лазерном станке луч сводить, так даже там 2ШД на один драйвер. Короче в этом деле важен хороший драйвер, а TB я считаю все же скорей игрушкой... Надеюсь Виталин безумный драйвер поможет, но если и ему это будет не под силу... ну тогда китайский бубен закажуnowmik писал(а):Бесполезен микрошаг - пробовал на ТВ6560.
Кстати, единственная проблема при параллельном включении ШД - резонанс, а везде именно микрошаг описан как лекарство от него.
Я ставил не помню какой микрошаг, но реально не помог. Я тоже считаю ТВ игрушкой, ну или хороший контроллер для начинающих, может поэтому на нем это не прокатило. Говорю же, на ТВ шаговики параллельно вроде даже не пытались работать, да и при ручных перемещениях вроде тоже, а на Ирках тупили, но работали. Жаль на ирках нельзя ставить микрошаг.
пробывал на немецких картах тоже не идёт. т.е. прокручивает, но дёргает как будто не хватает мощности. пришлось покупать драйвера до 3А на каждый. благо у нас они дешёвые.
Ну что там, параллельно работают с новыми драйверами?life писал(а):Не согласен, тогда в чем секрет китайцев? Называется не верь глазам? На прошлой неделе запускал очередного 1.3Х2.5м, один драйвер - 2ШД, микрошаг 1/32. В субботу еду туда же, на лазерном станке луч сводить, так даже там 2ШД на один драйвер. Короче в этом деле важен хороший драйвер, а TB я считаю все же скорей игрушкой... Надеюсь Виталин безумный драйвер поможет, но если и ему это будет не под силу... ну тогда китайский бубен закажуnowmik писал(а):Бесполезен микрошаг - пробовал на ТВ6560.
Только драйвера заканчиваю, лето, очень много других забот.nowmik писал(а): Ну что там, параллельно работают с новыми драйверами?
