Sulfur писал(а):nowmik
Возможно Арткам просчитывает так, чтобы линейная скорость реза была постоянна. В случае с утилитой этого расчета явно нет и на углах линейная скорость будет падать. Некоторые материалы очень критичны к постоянству\непостоянству скорости резания.
Добавьте к расчитанному утилитой 2 строчки и скорость падать не будет,
но радиус закругления углов будет зависеть от установленных вами скоростей и ускорений.
nowmik писал(а):Почему арткам углы так вырисовывает, дробит?
думаю вы не правильно используете Арткам, или сравниваете не равнозначные условия. Дробит, потому что с учетом компенсаций диаметра инструмента.
Вот то же самое в Арткам.
Trudogolik писал(а):Для создания координатных линеек было бы полезно сделать каждый 5-тый отрезок длинее или толще(глубже), а каждый 10-й совсем толстый
Эээх, только хотел написать, что можно просто 3 программы склеить, хотя и немного медленнее будет обработка...
Кстати, может стоит добавить галочку, чтобы в комменты писались параметры генерации, а не только ссылка на конкретный генератор?
Или вообще сделать возможность использовать GET-запросы и сделать ссылку с автозаполнением полей?
Не меняется скорость обработки по этой программе http://www.intuwiz.ru/circle.html
Какое бы значение не ставил, выполняется с черепашьей скоростью. Менял начала координат и направления обработки.
Сгенерированный код:
G00 Z0.5 F70
G00 X-10 Y0 F2000 <--- Скорость вроде не малая???
G01 Z-1 F50
G02 I10
G00 Z0.5 F70
G00 X0 Y0 F2000 <--- Здесь тоже приличная.
M30
Запускал фрезеровку змейкой с разными скоростями, всё четко.
Нет. F действует для всех рабочих перемещений от места, где задан до изменения. Т.е. на следующий G2 тоже действует.
Для G0 параметр F не имеет смысла и игнорируется.
Можно добавить в калькуляторе расчет сторон прямоугольного треугольника, например если известен один из углов и одна сторона. На андроиде видел калькулятор с такими расчетами, очень удобно при написании программ
А вот такой вопрос, в этом варианте получается что по периметру фреза не проходит. Значит придется сначала пройтись по периметру. Нельзя ли как-то добавить, вариант обработки по периметру, До, после зигзага или вообще без него? Как мне кажется, было бы здорово. Хотя конечно можно сначала первой УП пройтись по периметру.
вот создал уп и все в размере, но смешение на 50% фрезы выходит конечный результат,
фреза 3 мм, начало идет с нулевой точки, выходит выборка -1,5 и конец 8,5
hAp7y писал(а):Можно добавить в калькуляторе расчет сторон прямоугольного треугольника, например если известен один из углов и одна сторона. На андроиде видел калькулятор с такими расчетами, очень удобно при написании программ
