как закрепить шпиндель
Re: как закрепить шпиндель
alyohin
Надеюсь, идея имеет право на существование:
Верхнюю чашку разрезать по высоте и частично сбоку по дну чашки. Сжимать хомутом.
тоже думал о таком, только думал на всю длину разрезать.
alyohin
Не вижу смысла резать нижнюю сторону. При зажиме на станке верхняя чаша все равно не сожмется как следует.
- Serjik
можно выточить без какого либо припуска и разрезать на две части и тогда зажать не будет проблем
Покажи какой вариант крепления у тебя. Может проще новое сделать или расточить, если размер хомута позволяет. Если нужно периодически менять шпинделя, то хомуты прикрепить большой над малым.alyohin писал(а):есть станок с креплением шпинделя с шейкой 43
крепление пимерно как тут http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=9&t=3527Fiks писал(а):Покажи какой вариант крепления у тебя. Может проще новое сделать или расточить, если размер хомута позволяет. Если нужно периодически менять шпинделя, то хомуты прикрепить большой над малым.alyohin писал(а):есть станок с креплением шпинделя с шейкой 43
крепление стандартное под маленький шпиндель есть, но его не приспособить и вертикальной пластины чтобы него прикрепить нету, остаётся только переходник колхозить.
этот маленький шпинделёк оч тихий, поэтому и хочу его..
От центра отверстия до направляющих, какое расстояние? Если сверху плашмя закрепить хому большего диаметра? Из толстой фанеры например, прощще вырезать отверстия под нужный диаметр.
можешь показать схематически?Fiks писал(а):От центра отверстия до направляющих, какое расстояние? Если сверху плашмя закрепить хому большего диаметра? Из толстой фанеры например, прощще вырезать отверстия под нужный диаметр.
расстояние щас померять не могу...
примерно так?
только как не сверля прикрепить к низу? струбцинами как-то не камильфо...
Да так примерно. Струбцинами конечно не дело. Проблема четыре отверстия просверлить? Я понимаю, что разбирать конструкцию нужно, но выхода нет. Под М3 М4 вполне хватит. Зато мобильность будет по замене шпинделя. Мне кажется, это самый доступный вариант.
станок не мой, поэтому проблема
видимо первый вариант самый оптимальный.
у кого нибудь будут ещё мысли?
- sputnic1436
Дабы не плодить темы решил спросить здесь...
Есть стандартный шпиндель 80мм, есть индикаторная головка которую можно попробовать зажать в шпиндель.
Вот только как жестко зафиксировать сам патрон шпинделя чтобы он не врашался ума не приложу... кроме скотча нечего в голову не приходит.
Подскажите плиз,
Подскажите плиз,
А зачем именно в шпиндель? можно индикаторную головку прикрутить к нижней площадке оси Z.
Ну а если шпиндель фиксировать, то ключ фиксации изготовить. т.е. взять обычный рожковый ключ, которым удерживают шпиндель от вращения при откручивании гайки, изогнуть чтобы он доставал до нижней площадки оси Z и там уже фиксировать ручку ключа...
- sputnic1436
Просто под шпиндель есть переходничок (делал под свой первый станок).... но там проще - то был китайский 400 Вт фрезер с воздушным охлаждением (просто по периметру крыльчатки прошел скотчем и все зафиксировалось намертво.
Тут же водяной 1,5 кВт с водяным охлаждением (крыльчатки нет).
Ключ наверное не совсем подойдет.... в нем наверняка будет зазор=люфт.
Пожалуй придется действительно что то мастерить чтобы цепляться к самой оси.
