Нулевой уровень по Z или как не зацепить стол
Предположим я вырезаю детали из листа, а обрабатываемый материал закреплен непосредственно на столе.
Как мне прорезать лист насквозь не зацепив стол?
Понятно, что что-то нужно подложить, но просто подкладывать каждый раз лист дсп как-то нетехнологично..
(я еще не собираюсь резать - станок еще пока на бумаге и частично в голове )
Если станок сделан серьёзно, стол отфрезерован ним же, то там листа бумаги хватит.Ну а если люфты в полметра, то говорить неочем:).Как мне прорезать лист насквозь не зацепив стол?
Упор поставить, по типу как на дрели или перфораторах.
У меня на сверлилке в упоре штуцер сделан для отсоса пыли.
Если и упрется, движок шаги пропустит и все. Стол целым останется. Если конечно усилия двигателя не хватит чтоб заготовку вместе со столом промять.
Последний раз редактировалось Efim 30 янв 2010, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
Dj_smart, понял
Станок хочу серьезный (относительно конечно). Вот обдумываю из чего стол делать..
Размеры стола планирую 1м х 0.5м.
Такой длинный лист дюраля дорого + по центру прогибаться будет наверное
В голову приходит мысль сварить поддерживающий каркас из прямоугольных труб, а на него уже лист дюраля не сильно толстый положить.
Ну да. И отфрезерить в ноль. Я на своём 250х350 так и сделал. Фрезернул, а теперь разбирать страшно . Чую что не совпадёт, и прийдётся опять...а на него уже лист дюраля не сильно толстый положить.
Да. Только толщина снятого слоя напрямую зависит от ровности рук:). У меня с одной стороны началось с 0.1мм, а вылезло (в некоторых местах) до 1.5мм:(.Или фрезеровка стола все решит?
Один из возможных способов изготовления стола:
1. тонкий лист дюраля
2. уголок по периметру
4. заливка этого короба "ровнителем" - смесь для выравнивания полов или что-то в таком духе с добавлением клея.
Залить на ровной поверхности, чтоб лист не прогнулся.
Можно купить гладкую асбестовую плиту и привинтить к ней тонкий лист.
Жизнь, вообще-то, чертовски вредная штука. Но! Кому суждено утонуть, тот не будет повешен(англ.)
И что даст концевик при резке листа? Остановит станок в процессе работы? Если поставить упор, то работа продолжится. А то, что движок по Z шаги пропустит при упоре, так при резке это не влияет на работу. Ну а лист бумаги не помешает. Можно закинуть лист орг стекла, если стол кривой..LordFox писал(а):Установить на ось Z концевик регулируемый. Зажал инструмент, на стол "лист бумаги", опустил инструмент до упора, выставил концевик. Стол должен быть выровнен как рассказал Dj_smart
Во, и я о том же. Тем более, что канавки от инструмента в таком столе себя проявят не сразу.. И менять основу можно.Mosfett писал(а):Я думаю стоит сделать жертвенный стол. Наклеить скажем оргстекло или текстолит, а затем отфрезеровать. Получится достаточно недорого...
А почему два листа бумаги? Сделайте прокладку из 5-8 мм фанеры, или даже ДСП. Если нужна точная плоскость - профрезеруйте подкладку. Если не нужна - можно чуть ли не случайный кусок фанерки подложить.
