Скажу в свое оправдание...
Не имею ни чего против использования этого соединения.
Я бы не догадался! а припаивал бы напрямую, чтобы потом отодрать с нутром
tupish, 5+ неси зачетку!
ДШИ-200-3-1
спасибо за дружественные комментарии!
вот так все выглядит в сборе:
все работает!
контроллер-arduino-здесь про него http://mk90.blogspot.com/2009/11/arduino.html
а вот сама "программа" ,сначала я обмотки включал по очереди(0,1,2,3-а,б,в,г) и мотор просто дергался,но после тактичной подсказки разобрался
все работает!
От USB? Максимум не проверял, что оно может? Не на движке, а осцилом поглядеть?все работает!
здесь у меня контроллер просто задает частоту и длительность импульсов,усб-питание уровень моей квалификации,как наверно понятно невысок,я по моему в реале впервые вижу работающий шаговый двигатель.для меня то,что он крутится уже ура
а вообще похоже умному человеку можно и управление через усб организовать,микроконтроллер же все таки
- Athlocatle
Re: ДШИ-200-3-1
Здравствуйте ув. форумчане, очень нужен ваш совет. Есть у меня эти движки ДШИ-200-3, есть плата с робозона "Интерфейсная плата с опторазвязкой порта LPT для станка ЧПУ (CNC) V2.2", есть Контроллер униполярного шагового двигателя на базе PIC16F628 V2.1, тоже от туда. Все работает, все регулируется, вопрос в следующем, подключаю питание с трансформатора 36V ШИМ ставлю в режиме удержания 0,07А , в рабочем режиме 1,3А после пяти минут работы движков, они очень сильно греются ( рукой удержать можно, но...) Моторчики на станке не стоят, то есть работают в холостую. Какие можете дать рекомендации по этому поводу?
Re: ДШИ-200-3-1
микас3, у ДШИ ток 1.5А на обмотку, если параллелить обмотки , то ток надо увеличить до 2.2 примерно ,
нагрев должен быть , но не кипяток - можно поставить кулер для охлаждения
если страшно - понизить ток обмотки
