ДШИ-200-3-1
ДШИ-200-3-1
Предлогают такие по цене 25 уе за штуку. Новые, в упаковке, с паспортами.
Как они работают с контролёром L297+IR+IRFZ ?
Чем лучше/хуже FL57STH76 биполярного ?
Обилие информации удручает, мозг ушёл в насыщение
Gentoo way
Вопросы цены... Для хобби - так и ДШИ хватит. А если замахиваться на более серьёзные вещи... 150 км, это Рефит?
Я подозреваю что Рефит тут http://akcesoria.cnc.info.pl/przeglad_p ... zynowe.htm пасётся... Может напрямую? Тебе там действительно, через речку:).
- Николай1957
- Наблюдающий
Если этот http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=159 то ничем.
Какое напряжение и ток оптимальны для этого онтролёра + ДШИ-200-3 ?Dj_smart писал(а):Если этот http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=159 то ничем.
Gentoo way
Ток там можно выставить практически любой, а питание, учитывая индуктивность ДШИ200-3, я бы советовал около 36 вольт.
- Николай1957
- Наблюдающий
Прошу прощения, но без ликбеза не могу обойтись.
Вопросов накопилась тьма и ваш форум надеюсь даст ответы.
-Выбор шагового движка,- проблема в том, что не могу найдти по приемлемым ценам, ДШИ 200-3-1 или ДШИ 200-3-2, вернее в Москве есть, но отправить не хотят-3штуки не оптовая партия. Может кто бывает на Митинском по субботам? Помогите плз! Или у кого есть -куплю!
Отсюда же дилема по выбору тех, которые могут мне выслать, а это FL57STH76 и по отзывам они получше ДШИ, вот только чем?
Далее по схемам увязки ПК со станком.
Контроллеры, драйверы, биполярные, униполярные..., пока мешанина полная у меня в голове.
По рабоче-крестьянски, что необходимо из железа и программ для увязки и работы именно 3х координатного фрезерного станочка. С двигателями проблему описал, но всего два варианта её решения это ДШИ 200-3 или FL57STH76, хочется еще раз подробнее и проще узнать в чем будет отличие по электронной начинке их управления.
Схемы я посмотрел, но вот вопрос -какая либо прошивка при их сборке и запуске требуется. Очень хотелось бы обойтись без оной, т.к. опять осваивать смежную специальность.
И еще одна проблемка нужен зубчатый ремень для привода по оси Х (расстояние между осями 313мм) и 2 шкива к нему с посадочными диаметрами миксимум 8-9мм.
Фирмочки, торгующими такими вещами опять же мной не интересуются слишком много хлопот с отправкой этой мелочи. Посоветуйте выход!
Спасибо всем за ответы.
Земля и небо:). FL57STH76 заза в три мощнее...Отсюда же дилема по выбору тех, которые могут мне выслать, а это FL57STH76 и по отзывам они получше ДШИ, вот только чем?
ДШИ он 8-ми выводный, и его можно и биполярно и униполярно включить. А вот по FL - не знаю, сколько там выводов. Если 4, то только биполяр.. С двигателями проблему описал, но всего два варианта её решения это ДШИ 200-3 или FL57STH76, хочется еще раз подробнее и проще узнать в чем будет отличие по электронной начинке их управления.
Схемы есть и с прошивками, и без... На вкус:). Для FL57STH76 я бы советовал http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=159 , так как он кушает 2.8 ампера, не любая микросхема потянет...
FL57STH76 это только тип корпуса.
Конкретные модели смотреть надо, есть и 4х и 6ти и 8ми выводные. Чисто униполярных, насколько я знаю, не бывает.
И момент у них разный бывает.
Шаг у 76х либо 1,8 либо 0,9 градуса.
Последний раз редактировалось xumuk 16 фев 2010, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
- Николай1957
- Наблюдающий
12 вольт, 1.5 ампера, это 18 ватт... Мдя... Чуть меньше, конечно, у движка свои 2.2 ома имеются, но всё равно - утюг:(. Ага, а по верхней схеме, при паралельном включении, наверное ещё больше...
спасибо! вообще хочу сделать,примерно как вот здесь:
http://microsin.ru/content/view/826/44/
мироконтроллер и транзисторы,все вот в пакетике лежит мне без таких нагревателей не обойтись?
Запросто, только питание движков подобрать, начиная от 5-ти вольт. Просто контролировать их(движков) нагрев. Вынужден предупредить - больших оборотов и момента смне без таких нагревателей не обойтись?
этой схемой не получить, только понять принципы.
Микрошаговые резисторы микроэлектронного драйвера получились особенно удачно!:)
А что тут скажешь:)... Кто хочет сделать- изыскивает средства и способы . tupish, +5, без вопросов
Ладно вам зубоскалить! На некоторых форумах до сих пор ДШИ от 12 вольт напрямую запитывают, а потом удивляются - "у меня транзисторы горят, у меня движки как сковородка". Самое обидное, что находятся "гуру", именно так и рекомендующие питать!
tupish, молодец! И волки сыты и овцы целы и двигатель будет гораздо шустрее крутиться, чем при прямом питании от 5-ти вольт. Резистивная форсировка как никак!
