Бюджетный мини-фрейзерный станок с ЧПУ из доступных деталей
Re: Бюджетный мини-фрейзерный станок с ЧПУ из доступных дета
Извиняюсь! Разглядел, нижний уголок с подшипниками оказывается не преварен.
Фотки иногда на радикале рекламой закрываются.
Работать, конечно, будет, только люфты нужно будет программно убирать.
Причем, регулировку люфтов нужно будет делать регулярно.
внутри металлической обоймы стоит бронзовая разрезная гайка внизу болт для ее сжатия просто на фото не видно завтра проварю основательно и сфотаюcarcass3535 писал(а):Работать, конечно, будет, только люфты нужно будет программно убирать.
Ну вот и продвинулось дело немного даже как то на душе полегче стало
немного погонял ось Y
А тут получился музыкальный станок
обычно самую длинную назначают X.eidemillerp писал(а):немного погонял ось Y
Понижающее передаточное отношение, да еще и шпилька... скорость черепашья. Впору при такой точности металл фрезеровать, но станок этого не позволит.
Согласно нашему ГОСТу и ихним стандартам длина осей не влияет на их названия.oxyum писал(а):обычно самую длинную назначают X.
напрямую движок на шпильку садить не рискнул думаю не потянут мои движки на 11 кгnowmik писал(а):Понижающее передаточное отношение, да еще и шпилька... скорость черепашья. Впору при такой точности металл фрезеровать, но станок этого не позволит.
а на более мощные покаместь нет средств
да и это все таки мой первый станок сегодня уменьшил диаметр шкива в 2 раза пошустрее стал
Движок 17HS8401 прекрасно гоняет напрямую шпильку М16 на скорости 1000 мм/мин в такой же конструкции станка
у меня теговато портал ходит по Y немного перестарался при изготовлении подшипников портал туговато ходитpdv1970 писал(а):Движок 17HS8401 прекрасно гоняет напрямую шпильку М16 на скорости 1000 мм/мин в такой же конструкции станка
сегодня катал его часа 3 без остановки стал туть легче кататься
завтра попробую напрямую посадить через шланчик.
у меня вопрос ко всем выявилась такая трабла
при установки в motor tuning значение velocity выше 500 мотор иногда встает и просто рычит что это значит
Поиграйся с переключателями на контроллере. Нужно подобрать подходящие к твоим движкам режимы. Причем у меня на 2 разных контроллерах 6560 разные сочетания были при одном и том же микрошаге (1/8). Ну и ускорение в настройках двигателей в Mach
как говориться первый блин комом
поставил свой станок на прогон одной оси
проработал примерно 5 часов и винт заклинил оказалось на шпильки резьба плохо нарезана и как сказать плохо нарезана волнами подвальное изготовление одним словом.
Обидно одним словом.
сегодня отдан токарям вновь купленную шпильку. с нормально накатанной резьбой
так что дело покаместь встало
Приветствую всех возник такой вопрос чем смазывать винтовую пару
Лично я смазываю силиконовым спреем. Смазка кремнийорганическая. Не пересыхает, не стекает как масло.
Привет.eidemillerp писал(а):Приветствую всех возник такой вопрос чем смазывать винтовую пару
Сейчас винты и шпильки смазываю силиконовой смазкой густой, на рынке в тюбах по 15 гр. продают, для линейных профильных подшипников пользуюсь смазкой грвфитовой для ШРУСов.
Силиконовая смазка - она только для герметизации. Это смазка не предназначена для уменьшения трения в движущихся механизмах.
Для движущихся механизмов лучше использовать смазки на литиевой основе, различными присадками.
Planet
Если не трудно, назовите пару-тройку наименований?Planet писал(а):Для движущихся механизмов лучше использовать смазки на литиевой основе, различными присадками.
литол24 вроде бы часто используют для смазки таких деталей
Sulfur,
самые доступные это ЦИАТИМ и ЛИТОЛ24, и третье что я сам использую это MolySlip HSB, применяю во всех узлах, в том числе и в шпинделе, http://bearinggrease.narod.ru/ ,
а так у каждого производителя масел, такой смазки полно.
Всех приветствую небольшое затишье в строительстве станка.
И вновь с новыми силами беремся за работу.
проблему со смазкой решил использовал смазку №158
теперь опять встает вопрос о соединении шпильки с валом движка
хотел купить сильфонной муфтой но тогда получится сильно выступающий мотор
шкивы с редукцией сильно медленно. Вот теперь думаю может ременную передачу но без редукции. что скажете??
На моем втором фанерном станке, стоят движки с моментом 9кг, 1 движок на оси, мотор напрямую через муфту подключен к винту, встал на портал (мой вес 92кг) и тот движок на 9кг катал меня на скорости 1м\мин. без пропуска шагов.
Дело в том что когда планировался станок он делался под принтерные движки с ремнями если ставить двигун напрямую на вал то одна его сторона будет на уровне стола
прошу прощения за глупый вопрос.
как поменять направление вращения движения мотора те при движении вперед из мача он крутится по часовой а мне надо против часовой
Конфиг\ХомеЛимитс поставь галочку там где реверсед на против той оси что тебе нужна
давненько я не заходил все бьюсь с ходовыми винтами не могу найти токаря который сможет обработать
или может вы предложите вариант крепления
еще вопрос. обязательно ли на винт ставить подшипники на оба конца или можно на один
Зависит от длины и крепления конца винта. Делают и так, и так. Если подшипники будут с одной стороны, то конец надо бы посадить на два подшипника, например, как делает Пурелоджик.
Всех приветствую вот полетел шпиндель -заказал новый но надо долдо ждать. вот и не выдержал пошел в магазин и купил дешовою болгарку-разобрал поменял нижний подшипник отпилил лишнее перерезал резьбу под крепление запресовал цангу -- вот что получилось https://www.youtube.com/watch?v=3uJofYPJ2eA для бюджетного станка очень не плохо ганял почти 2 часа на 30-45процентов мощи - нагрева небыло . может комуто пригодитса такой вариант.
