Бюджетный мини-фрейзерный станок с ЧПУ из доступных деталей
Re: Бюджетный мини-фрейзерный станок с ЧПУ из доступных дета
начитался до того что голова идет кругом
на работе попробовал на прочность направляющие от принтера оказывается совсем сырец они
так что или буду искать от копировального или использовать профильную трубу
или же как крайний случай делать на принтерных но только не на втулках
мебельные направляющие тоже не айс сильно большой люфт получается
так что дело не сдвигается покаместь с мертвой точки
Почитав много страниц по самодельным станкам сделал вывод что мебельные направляющие и принтерные движки это баловство
И было принято решение строить нормальный станок.
Материал изготовления квадратная труба сечением 25*25 размер портала 700*600*100
шаговики думаю использовать не менее NEMA-23 18 а конкретно наверное их и буду покупать.
рельсы из того же профиля 25*25 поставленного ребром
рельсовые направляющие на подшипниках качения.
теперь определившись хочу услышать ваше мнение стоит ли шлифовать рельсы точнее профиля которые будут выполнять роль рельс.
сегодня еще прикупил минидрель 35000 оборотов 170 Вт хватит ли ее на первое время
думаю на следующей неделе начну варить раму и выкладывать фото.
Прошу помощи в выборе направляющих
есть 2 варианта из квадратной трубы 25*25 или из цельного квадратного профиля 14*14
подскажите что лучше использовать
- Serjik
какая толщина стенки профиля? маловато что-то все варианты с такими размерами 700 на 600. микродрель с такими оборотами 35 тыс? скорее все таки микрофрезер, на таких оборотах сверлом не сильно то посверлишь... там цанга или кулачковый потрон?
толщина стенки 1.5 мм толше у нас не продают
на минидрели стоит цанга
- Serjik
Почитайте форум. Рассмотрите подобные конструкции, 1.5. ,мииллиметра это очень мало, тогда ставте прут лучше, а лучше рассмотриите увеличение размера профиля в конструкции.... хотя. Все зависит от констррукции и требуемой жесткости станка, читайте, рассматтривайте... конструкций наметалопрофиле было уже несколько
Никто никого не путает,речь шла не о подключении,а какой двигатель является таковым !Serjik писал(а):не путайте человека
шлифовал? сколько толщины стенок осталось? (труб ровных сейчас нет). Моё шлифованное лежит в углу напоминанием.eidemillerp писал(а):теперь определившись хочу услышать ваше мнение стоит ли шлифовать рельсы точнее профиля которые будут выполнять роль рельс.
нет не шлифовал стенки и так тонкие просто полирнулbelazov писал(а):шлифовал...
все равно подумываю о цельном квадрате или кругляк потолше
заодно продумываю регулировку на рельсах
станок еще в стадии постройки н решил немного поизучать ПО
С Арткамом все понятно
а вот с мачем лады не могу дать
делаю УП в Арткаме все как положенно черновую потом чистовую
Черновую мачь проходит как положенно .
а вот с чистовой косяки одни загружаю чистовую в мачь а он видит одну треть заготовки
Кто чожет подсказать в чем проблема
Сколько строк кода отображает Mach? Похоже стоит демо версия.
Все разобрался кривой мач былFiks писал(а):Сколько строк кода отображает Mach? Похоже стоит демо версия.
Дело опять встало в тупик размер рамы по Х получился 750 мм
вот думаю пойдет ли шпилька М8*1,25 ли посерьезней брать
Я временно на М12х1.75 гоняю, длина шпильки 700мм. Очень повезет, если удастся найти каленые шпильки.eidemillerp писал(а):вот думаю пойдет ли шпилька М8*1,25 ли посерьезней брать
Наконец то приобрел весь комплект электроники
теперь задумался про крепление движков
планировал по началу через ремни но теперь вот подумываю о прямой посадке на ведущую шпильку скажите потянут ли мои движки NEMA-23 11 кГ строительную шпильку М14 или все-же делать через ремень
eidemillerp, Поставь М16. На себе пробовал. габариты станка почти те же. М12 колбасит уже сильно
вопрос не в том будет или нет колбасить а в том что движки на 11 кГ протянут портал или лучше сделать редукцию через ременьpdv1970 писал(а):eidemillerp, Поставь М16. На себе пробовал. габариты станка почти те же. М12 колбасит уже сильно
потянут
с моими косяки мой станок тянули ( у меня двиг по 14 кг)
так что не переживай
на счет 12 вот тут не уверен у меня стояли 14 было норм
а плата управления какая ? сколько вольт будеш питать
вот нашел своего уродца
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 9yhU#t=20s
так что все запашет -)) главное делай лучше чем я)))
а да насчет редутора
лучше не ставь
на видео редуктор стоит 1/2.8 фигня
ставь напряму
лучше не ставь
ставь напряму
контроллер 4 axis TB6560 синий последней версии
блок питания 250 Вт 24В
движки NEMA 23HS6403 1.8 гр 2,5 А 11 Кг/см
точь в точку тока у меня красная
позже я поднял на 36 вольт сегодня же когда поставил эти моторы на новый станок максимум что я смогу вытянуть сних нормально это 1200 мм
я думаю у тебя будет 700 ну может больше если сделаеш все хорошо не так как я
редуктор не ставь
редуктор не ставь
Ну это аналог станка Аветеда. Поджим подшипников к направляющим никак не реализован, как от появления люфтов будешь уходить?
Я думаю люфт не скоро появится
а как начнет появляться есть 2 варианта уменьшение втелок под подшипниками
или просверлить снизу отверстие в нем нарезать резьбу и болтиками поджимать нижний уголок
Рещение не очень удачное. Первая регулировка настанет достаточно быстро. Под подщипниками образуется предварительный "наклеп", который слегка упрочнит верхний слой металла.eidemillerp писал(а):Я думаю люфт не скоро появится
готов выслушать ваши предложенияATM67 писал(а):Рещение не очень удачное. Первая регулировка настанет достаточно быстро. Под подщипниками образуется предварительный "наклеп", который слегка упрочнит верхний слой металла.eidemillerp писал(а):Я думаю люфт не скоро появится
