Бюджетный мини-фрейзерный станок с ЧПУ из доступных деталей
Приветствую всех форумчан!!
Давно тамлюсь идеей по изготовлению станка с ЧПУ но чем больше читаю тем больше запутываюсь особенно с электрической частью. Особенно с ШД. Во поэтому и решил создать данную тему.
Поставленная задача
Размер портала Х-400 мм Y-300 мм
планирую использовать ШД от принтеров (модель EM-181)
хватит ли этих движков под мои задачи (изготовление печатных плат, фрезеровка древесины)
вопросы (прошу не пинать и не писать типа погугли и тп,)
1. Нужна распиновка контактов ШД EM-181
2. какие направляющие лучше для портала делать конкретно осей X и Y (на втулках или подшипниках качения)
3. какой привод портала для данных движков лучше делать (родной на ремнях или винт-гайка - резьбовая)
4. Нужна схема желательно с печатной платой простого контроллера и драйверов из доступных деталей
в построении ЧПУ я еще совсем новичек поэтому прошу помощи и надеюсь на понимание
Поставленная задача
Re: Бюджетный мини-фрейзерный станок с ЧПУ из доступных дета
Здравствуйте,на ваш пост слишком длинный ответ получится. На этом форуме колоссальное количество информации на все интересующие вас вопросы,здесь столько собрано информации,что можно сказать и "гуглить" ничего не надо,все ответы найдете здесь.eidemillerp писал(а):Давно тамлюсь идеей по изготовлению станка с ЧПУ
Ваш ШД слабоват будет для таких целей,но информация о нем например здесь http://blog.timba.org.ua/post/777
тогда скажите кавой размер портала вытянют данные шаговики или это просто хлам
Ну чтож погуглил вместо вас,немного тут http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=1204 Человек говорит,что на ось Z пойдёт.
таких размеров как унего думаю потянет
глядя какие направляющие будут -)
Здравствуйте. На данном форуме действительно есть ответы на все ваши вопросы.
Двигатели от принтеров потянут такой портал, но вопрос в другом, какая будет скорость перемещения.
На ремнях скорость будет быстрее чем на винт-гайка, соответственно и тяговые усилия приводов будут разные.
Направляющие, конечно лучше на потшипниках.
Про распиновку вам ответили. Но лучше, если вы изучите ШД, тогда сами будете находить нужные контакты.
Схем контроллеров достаточно много, но можно с электроникой не заморачиваться, готовый контроллер стоит 1500 руб.
Когда то тоже начинал с таких конструкций. Фото можно посмотреть здесь.
http://my.mail.ru/mail/inv-h/photo#phot ... inv-h/9/14
Еще могу посоветовать, ставить по 2 одинаковых ШД на кажую ось. В данном станке на оси X стоят два двигателя соедененных паралельно. Соответственно увеличивается тяговое усилие привода.
Под ваши задачи нужен соответствующий шпиндель. Тот что у мея на фото слабоват для печатных плат, но дерево грызет слоями по 0.2 мм.
Опыт и понимание придут в процессе изготовления. Удачи в ваших начинаниях.
Делаю выводы:
привод портала как я понимаю лучше на винтах тяговое усилие будет больше.
направляющие думаю лучше сделать на подшипниках.
еще не большой вопрос если ставить по 2 движка на ось соответственно придется контроллер не на 3 движка ставить а на 5. если ошибаюсь поправьте.
это всё зависит какой контроллер. у меня с карты развязки идёт с одного сигнала на 2 драйвера например.eidemillerp писал(а):Делаю выводы:
Есть опыт в изготовлении таких конструкций? Мне кажется, слишком малое плечо может сыграть обратную роль.inv-h писал(а): Еще могу посоветовать, ставить по 2 одинаковых ШД на кажую ось. В данном станке на оси X стоят два двигателя соедененных паралельно. Соответственно увеличивается тяговое усилие привода.
Усилие будет действительно больше, но скорость перемещения будет меньше чем на ремнях.eidemillerp писал(а):Делаю выводы:привод портала как я понимаю лучше на винтах тяговое усилие будет больше.
Не надо 5 осей, 3 оси достаточно. Принтерные двигатели имеют относительно большое сопротивлени, поэтому при подключении к контроллеру(при питании 24в) греются прилично. А при соединении 2х ШД паралельно соответственно сопротивление обмотки уменьшается в 2 раза. Двигатели слегка теплые, и 2 ШД тянут в 2 раза сильнее чем один. Можно соединять ШД противофазно, тогда они крутятся одновременно, но в разные стороны.eidemillerp писал(а):еще не большой вопрос если ставить по 2 движка на ось соответственно придется контроллер не на 3 движка ставить а на 5. если ошибаюсь поправьте
Dirk Diggler,Dirk Diggler писал(а):Есть опыт в изготовлении таких конструкций? Мне кажется, слишком малое плечо может сыграть обратную роль.
Да, есть опыт. На фото станок у которого 2 ШД по оси X, движки стоят с разных сторон основания. привод ременный. Движки, ремни, от притера StarNX1500. Направляющие мебельные.
Данный станок легко справляется с механической гравировкой двухцветного пластика.
те на винт оси Х можно поставить 2 движка включенных в противофазе я вас верно понял и также можно поступить с осью Y???inv-h писал(а):Можно соединять ШД противофазно, тогда они крутятся одновременно, но в разные стороны.
и где такой контроллер можно купить я дешевле 2600 не видел???inv-h писал(а):готовый контроллер стоит 1500 руб
Конечно можно, вы правильно поняли. Так же, можно на ремень поставить 2 ШД. Мене кажется с ремнями еще проще получается.eidemillerp писал(а):те на винт оси Х можно поставить 2 движка включенных в противофазе я вас верно понял и также можно поступить с осью Y???
Контроллем можно спросить в магазинчике Трудоголика. Или можно заказать в Китае. Ссылку отправил в ЛС.
но и нагрузка на движки больше от ремней и + инерционность думаю винты все таки лучшеinv-h писал(а):Мене кажется с ремнями еще проще получается.
и движкам легче и шаг точнее
скажите а если использовать для оси Х мебельные рельсы
как они вообще себя ведут
Катаются легко, но необходимо поменять в них смазку. Они смазаны какаой то хитрой смазкой которая обеспечивает плавность, но при этом тормозит. Но необходимо понимать, что хорошей точности на них не добьешся. Эти направляющие, когда полностью раздвинуты, не держат боковую нагрузку. Но использовать их можно и нужно, для получения опыта в станкостроительстве. т.к. это самые доступные и очень недорогие элементы.eidemillerp писал(а):скажите а если использовать для оси Х мебельные рельсы
Но только не для фрезеровки дерева и металлов, делал подобный станок, работает достаточно активно, но после года постоянного мучения с пылью, забивающейся в смазанные подшипники и клинящей станок в самые неподходящие моменты, станок перепрофилировали на выжигатель.
данные направляющие будут временными т.е. собрать - запустить - опробовать - понять что и как делатьTrudogolik писал(а):Но только не для фрезеровки дерева и металлов, делал подобный станок, работает достаточно активно, но после года постоянного мучения с пылью, забивающейся в смазанные подшипники и клинящей станок в самые неподходящие моменты, станок перепрофилировали на выжигатель.
потом механическая часть будет дорабатываться ( а если честно покаместь бюджет не позволяет)
вот теперь встала проблема с контроллером
как я понял с контроллером на ТМ-7 лучше не связываться а заказывать из китая побаиваюсь. (был плачевный случай)
Поэтому если у кого есть ненужный или лишний контроллер я готов купить.
сегодня купил мебельные направляющие для оси Y 2 штуки
и ходовой винт М-8 (вопрос достаточно ли будет этого винта)
Точно сказать трудно. Зависит от качества механники, напряжения питания ШД, настроек контроллера, но надо с чего то начинать. ТМ7 не стоить пробовать. Контроллер попробуй спросить в "барахолке".eidemillerp писал(а):и ходовой винт М-8 (вопрос достаточно ли будет этого винта)
извеняюсь за глупось но я запутался ЕМ-181 это униполярный двигатель?
сразу вопрос можно ли будет ими управлять вот этим Плата мощного контроллера биполярного ШД (разводка от Химика)
еще небольшой вопросик крупный от меня город Кемерово там человек предлогает контроллеры step-dir на 1 ось по цене 500 руб собранные на PIC контроллере что думаете .
двигатели с шестью выводами униполярные,с четырмя биполярныеeidemillerp писал(а):ЕМ-181 это униполярный двигатель?
- Serjik
не путайте человека, с шестью можно и так и так включить!
нашел 6 движков
3 шт ЕМ-142
3 шт EM-141
кто-нибудь может сказать их характеристики
3 шт ЕМ-142
3 шт EM-141
Продолжаем сбор деталей для механики вынул из этих же принтеров 2 рельсы диаметром 14 мм и скользящие муфты от головки
станок решил делать из фанеры 10 мм
как думаете эти самые муфты подойдут для моих задач
тут есть на форуме.eidemillerp писал(а):нашел 6 движков
3 шт ЕМ-142
3 шт EM-141
ну как я понял по электрике все придется искать самому
сегодня начал делать портал для своего ЧПУ из фанеры 14 мм
размер портала будет 300*400*100
передача шпилька-гайка
направляющие с принтеров диаметром 14 мм
с движками еще определяюсь с контроллером тоже
присмотрел 2 контроллера
первый 3 axis cnc controller board tb6560 blue board
второй контроллер чпу станка 3 оси (красный)
какой лучше брать разница всего в 100 рублей
С красным меньше проблем. Но у него нет порта под УЦИ и ручной пульт.
