Как подключить ШИМ к контроллеру TM7+SLA7024?
Роман13
Сообщение Роман13 »
Я, прочитав старый форум, собрал контроллер ТМ7+SLA7024 с переменным резистором 100Ом (для регулировки тока обмоток).
Подавал +5 на движки (TYPE 17PM-H005) - они еле дергались, при подаче на них +12 все заработало, правда пришлось подстраивать ток обмоток резисторами 100Ом. Начали сильно греться резисторы 1Ом - заменил их на более мощные - нагревание прекратилось.
Решил подключить в схему ШИМ (http://Неизвестный.narod.ru/uscoren.htm), но не понимаю, как правильно его подключить (я слабо разбираюсь в радиотехнике, сильно запутался в описании(':sos:')).
В частности возникли следующие вопросы:
1. Выводы 6 и 16 от SLA7024 что нужно отсоединить от ТМ7 и присоединить к +5?
2. Как закомутировать выводы 1, 8, 11, 18, а также 7 и 12 от SLA7024 на контроллере, IN, OUT1, OUT2 платы ШИМ и, собственно сам двигатель и блок питания.
(я не понимаю где там объединенные эмиттеры 1-го и 2-го канала).
3. В "Дополнение к статье "Ускорение ШД" " (http://cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=192), как и в самой статье о ШИМ, сказано "Сами эмитеры нужно отпаять от "земли" - не могу разобраться, где они находяться.
4. В том же дополнении указывалось,
"Если на станке используются одинаковые по характеристикам (напряжение, ток и сопротивление) двигатели, то NE555 можно использовать одну на всех (для этого на плате предусмотрены дополнительные ответвления для подключения схем в тандем). Тогда Частотозадающий генератор (обведенный пунктиром) на второй и третий двигатель неиспользуется."
как именно запаралелить три схемы ШИМ в тандем, или проще поставить три NE555? (двигатели использую одинаковые).
5. В описании схемы ШИМ упоминалось, что регулировку частоты осуществляет подстроечный резистор 100 Ом, а за что отвечает подстроечный резистор 220 Ом?
Огромная просьба помочь разъяснениями наглядно, чтобы ничего не напутать. Заранее благодарен.
Питать движки собираюсь каждый отдельным блоком питания (родным) от принтера EPSON.
Я не понял?
1. ТМ7+SLA7024 - это полноценная схема с ключевой стабилизацией тока, она у вас работает, что вы еще хотите? Сделать другую схему? Лучше она работать не будет.
А для ваших двигателей схема на SLA7024, которую вы собрали - это оптимальный вариант, поднимайте напряжение питания двигателя и работайте.
