Проблема с соединением электроники и mach3
Re: Проблема с соединением электроники и mach3
Доброго всем здоровья.Купил себе такие девайсы.Сразу сдуру подключил 27 Вольт и раздался большой
БУМ.Никогда не думал что электронные платы могут издавать такие громкие звуки.Они всегда были
маленьке зелёненькие и тихо выполняли свою работу.Но может у меня просто очень маленький опыт
общения с ними.После внимательного осмотра backboard выяснилось что взорвались два диода.
После их замены и подключения уже 5 Вольт зелёная лампочка загорелась.
Но после подключения драйвера и двигателя ничего не произошло кроме режима удержания.
Крутиться двигатель отказывается.
Всвязи с вышеизложенным у меня нижеследующий вопрос.
Могло ли случиться так что кроме диодов на backboard сгорело что-то ещё?
Ну наверно стоит написать настроили пины в маче - или нет.
Спасибо за ответ.Утром выложу настройки Mach-a
входные оптопары?gdemech писал(а):Могло ли случиться так что кроме диодов на backboard сгорело что-то ещё?
А как проверить оптопары?
Полностью осознаю свою чайникообразность.
gdemech, Как я понял 27 Вольт подключили на плату развязки? Если да, то туда для подачи сигналов нужно максимум 5 вольт (с USB можно взять).
Лучше сразу нарисуйте схему как подключали, так понятней будет куда копать.
Да ещё подсоединил 5Вольт на вход контроллера.
gdemech, Подключение правильное. Энейбл можете пока не подключать, что-б не путаться в проводке, копайте настройки.
Е-стоп настройте до конца.
В маче координаты хоть меняются?
Интересно как может работать драйвер без разрешающего сигнала - енейбл? Это как ехать пытаться на машине не заведя двигатель. gdemech, попробуйте поменять уровни степа и дира в настройках мача (галки поубирать на Active low). Возьмите колодку лпт - воткните шнур в нее и припаяйте несколько проводов. Потом воткните их в драйвер - то есть попробуйте работу без платы комутации (в этих драйверах есть своя опторазвязка). Когда поймете что и как работает - тогда перейдите уже к настройкам с интерфейсной платой. А вообще не обижайтесь - но выбрали самую паршивую из всех что продаются на ивеу да еще и дорогую (без обид - это мое личное мнение).
GELEZO, Изучай мат часть, по поводу енейбл заблуждаешься.
По поводу платы она идет в комплекте при покупке драйверов, и между прочим самая простая и дешёвая на ебэе.
KORAK, Ну тогда пожалуйста просвети -что такое энейбл и для чего нужен - а то наверное я отстал от жизни сильно. И просьба пройтись по евау вбив слова breakout board.
GELEZO, не помню точно, но то-ли там Enable инверсный, то-ли он по-умолчанию подпитан внутри как-то, но если его не подключать совсем на таких контроллерах - они работают.
Fyva, Да есть у меня такие - и знаю как они работают. Даташит кстати если кому надо http://www.hi-end.ro/pdf/motoare/CMP5042.pdf
Тогда зачем провоцировать?
KORAK, я уверен что я прав но разводить флуд и спорить не буду на этом все
GELEZO писал(а):Интересно как может работать драйвер без разрешающего сигнала - енейбл? Это как ехать пытаться на машине не заведя двигатель.
GELEZO писал(а):Да есть у меня такие - и знаю как они работают.
Я так конечно и не понял в чем прав.GELEZO писал(а):я уверен что я прав
И у меня есть такой-же набор, изучен досконально.
Человеку нужна помощь, для этого желательно минимизировать количество вариантов проблемы путём отсекания ненужных настроек и подключений. Судя по тому что он не разобрался со старта с питанием, есть вариант что с паяльником в лпт он не полезет.
Как ещё можно узнать что интерфейсная плата жива в данном случае и с конкретным набором?
Большущее спасибо всем кто откликнулся на просьбу помочь.Конечно лезть с паяльником
в порт я не буду хотя и понимаю логичность и правильность данного совета.Предпочитаю
вовремя остановиться хотя и поступил в данном случае как нормальный русский человек-
сначала сделал и лишь потом читал инструкцию.
Накопал очень много по теме соединения контроллеров в достаточно неожиданном для
меня месте-в ytube-е.Кстати ENABLE почти никто не подсоединяет.Накопал несколько
уроков вот с таким контроллером http://www.ebay.com/itm/5-Axis-Cnc-Brea ... 3cce4a72c1 и заказал.
Как только придёт-отпишусь.
С уважением Дмитрий.
Здесь уже практически всё.
http://buildyourcnc.com/
Тоже смотрел не подсоединяют.gdemech писал(а):Кстати ENABLE почти никто не подсоединяет
Включил плату как у ТС в первом сообщении - станок ожил на все 5 двигателей.
И не знаю нужен ли мне этот enable ? Чем мне это может плохим грозить кто знает ?
Тоже не использую enable, драйвера двигателей работают нормально, а на удержание с меньшим током становятся при отсутствии сигнала step.
GAZ, Как насчет аварийного выключения? Нажимаеш е-стоп - при этом мач как раз и снимает сигнал енайбл с драйверов. При этом драйвер не реагирует на внешние сигналы - то есть авария могла спровоцировать наводки на то же степ - в результате драйвер крутит и не дай бог наматывает части тела на механизмы. Это промстандарт по безопасности - так сказать чтоб не было "мучительно больно". Поэтому положено- предусмотрено - значит надо подключать. Попытки упростить до хорошего не доводят.
Понятно теперь. Е-стоп отключил в настройках т.к. Мач3 не хотел работать.GELEZO писал(а):GAZ, Как насчет аварийного выключения?
У меня сделан СТОП через магнитный пускатель который сразу откл. питание драйвера и двигателей соответственно.
Т.е. получается и Е-стоп с так же необходим?
Для синхронного останова программы и механники. Магнитный пускатель вырубит питание - но мач про это не узнает и будет дальше маслать строки кода.
