Проблема с соединением электроники и mach3
Здравствуйте. Наконец-то мне пришла вся электроника для станка.
Решил подключить один двигатель к mach3 и проверить как это все работает, но ничего не получилось
Вот такая плата коммутации
При подключении к компьютеру горит 2 зеленых светодиода (естественно, драйвер двигателя подключен к плате коммутации), но как только нажимаю кнопку reset в mach3 что-то щелкает и один светодиод гаснет, и загорается только после переподключения lpt. Drivertest пишет, что все отлично работает ("Excelent ..."). Двигатель ни как не реагирует, но греется
P.S. подключал все по инструкциям к комплектующим. Версия mach3 3.042.40
Драйверы dm542a, двигатели nema 23HS9430
В одной из инструкций было написано, что драйвер подключается к любому плюсу и земле БП, но при таком подключении драйвер не включается, поэтому я подключил его к минусу вместо земли.
Re: Проблема с соединением электроники и mach3
Это в принципе не возможно .hiallbb писал(а):Решил подключить один двигатель к mach3 и проверить как это все работает, но ничего не получилось
Вот и напишите как все подключали. Можно с рисунками или фото.hiallbb писал(а):подключал все по инструкциям к комплектующим.
Надеюсь не при включенном компе это делали? Покажите настройки Mach.hiallbb писал(а):но как только нажимаю кнопку reset в mach3 что-то щелкает и один светодиод гаснет, и загорается только после переподключения lpt.
Вечером скину настройки mach и сфоткаю как подключил.
А почему не получится только с одним двигателем?
Это все равно, что подключить мягкое к красному...hiallbb писал(а):А почему не получится только с одним двигателем?
Я же подключаю двигатель к драйверу, драйвер к БП и к интерфейсной плате, а не просто двигатель к lpt разъему
с одним мотором будет крутить. без фото подключения или схемы думаю что как в небо пальцем.
от карты развязки на драйвер почему черные замыкают?
hiallbb, а 100 килогерц для ядра не многовато? По идее вам надо поставить 25 или 35 (смотреть в инструкции к плате). У вас и не будет работать так как сигнал енабле не подключен (разрешает работу драйвера). все выводы где написано +5 соеденить с выводом на колодке интерфейсной платы +5.(сответственно остальные буковка в буковку как написано на драйвере и на плате).
GELEZO, скриншот вставил не правильный, у меня сейчас стоит 35khz. То есть все + от драйвера я соединяю с En на интерфейсной плате?
подключил как вы написали, но все по-прежнему, двигатель слегка дергается когда нажимаю reset через раз и все. При попытке войти в наблюдение за lpt портом выходит ошибка "Serial not enabled. Enable in ports&pins and restart program", хотя порт в настройках у меня включен
А можно скриншот ports&pins - мotor outputs
в закладке output signals сигнал енабле на 17 пине прописан?
Да, прописан
Сейчас заметил, что двигатель трудно крутится рукой, взял другой драйвер и двигатель и все заработало. Видимо косяк в двигателе ( сейчас верну на место старый драйвер чтобы точно убедиться
И с галками и без галок работает. Подключил другой драйвер к тому двигателю и он заработал. А потом первый драйвер к другому двигателю и он тоже работает. Сейчас подключил две оси, одна работает, вторая нет
А нужно указывать пин enable для y оси? не понятно какой указывать
В Motor outputs поставить галочки в колонке enable перед каждой осью. enable - общий для всех -он включен ничего трогать там ненадо.
Так и сделал, спасибо. В общем, методом исключения выяснил, что поломан один из драйверов
Мог сгореть, если при включенном питании подключить/отключить двигатель, или из за плохого контакта на разъеме подключения двигателей.hiallbb писал(а):Так и сделал, спасибо. В общем, методом исключения выяснил, что поломан один из драйверов
User1711, при включенном питании я с ним ничего не делал. На нем так же как и на других горит лампочка включения и разницы в поведении нет, вот только двигатели с ним не работают. Хорошо, что взял один запасной
hiallbb, скорей всего придется менять на том который не работает оптопары. эксперименты всегда дорогие.
Т.е. мотор, при подаче питания на драйвер, встает в режим удержания, но на сигнал Step не реагирует?hiallbb писал(а):User1711, при включенном питании я с ним ничего не делал. На нем так же как и на других горит лампочка включения и разницы в поведении нет, вот только двигатели с ним не работают. Хорошо, что взял один запасной
А если выдернуть штекеры из нерабочего и воткнуть в другой драйвер - мотор работает?, правильно я понял?
А на сигнал Enable нерабочий драйвер реагирует?,
никаких звуков при попытке вращения мотора из программы не появляется?
User1711, двигатель с этим включенным драйвером от руки я крутить не могу. На step не реагирует. Если в меню enable ставлю галку low, то драйвер слегка дергает с места двигатель. Никаких звуков при ручном вращении мотора и mach3 нет и двигатель с этим драйвером кроме как при включении enable не сдвигается с места.
Вы имеете в виду колодки? Не пробовалА если выдернуть штекеры из нерабочего и воткнуть в другой драйвер - мотор работает?, правильно я понял?
Должно быть так: при нажатии Reset кнопка должна переставать мигать, а двигатель(и) включаться в режим удержания (т.е. если до этого легко вращались рукой, то в режиме удержания уже не повернуть). При повторном нажатии reset - опять должны отключаться. Галочка в строке Enable как раз и определяет, при каком сотоянии сигнала (1 или 0) драйвер будет включаться, а при каком выключаться.hiallbb писал(а):User1711, двигатель с этим включенным драйвером от руки я крутить не могу. На step не реагирует. Если в меню enable ставлю галку low, то драйвер слегка дергает с места двигатель. Никаких звуков при ручном вращении мотора и mach3 нет и двигатель с этим драйвером кроме как при включении enable не сдвигается с места.Вы имеете в виду колодки? Не пробовалА если выдернуть штекеры из нерабочего и воткнуть в другой драйвер - мотор работает?, правильно я понял?
Штекеры/колодки/разъемы/клеммы... называйте как хотите, они должны легко доставаться и втыкаться. Я предложил попробовать подключить рабочий драйвер, проверить, что работает, выдернуть из него штекеры (сначала питание, а потом - остальное) чтобы быть уверенным, что дело не в подключении проводов, а потом воткнуть эти же штекеры в предположительно нерабочий драйвер (сначала мотор, потом сигнальные провода, а в конце - питание).
Если драйвер так же будет включаться в режим удержания, но не будет вращать мотор, то действительно - велика вероятность, что вышли из строя оптопары.
Была такая же проблема с двумя подряд драйверами от лонгмоторс, от безисходности разобрал и увидел, что кто-то забыл много всего припоять, а так же банальные кляксы припоя.
Просто заказал другие драйвера не от лонгмоторс.
Мне, видимо, повезло с драйверами от longmotors, правда я их разобрал сразу после того, как получил. Поправил касающиеся детальки, оторвал кляксы припоя, пропаял то, что было плохо припаяно, заменил термопасту, собрал. И с тех пор все равботало.frzw писал(а):Была такая же проблема с двумя подряд драйверами от лонгмоторс, от безисходности разобрал и увидел, что кто-то забыл много всего припоять, а так же банальные кляксы припоя.
А вот драйвер от leadshine был намного лучше собран - там ничего делать не пришлось, даже решил, что зря открывал.
Скажите пожалуйста как концевики подсоединять к плате ,что в первом сообщении.
Четыре выхода на концевики , а осей 6 тут я не понимаю.
И вывод limit port это общий для них?
заранее спасиб.
заранее спасиб.
