Использование линейных подшипников
В документации все они такие красивые и блестящие!
Хотелось бы перед покупкой узнать особенности их использования и выбрать наиболее подходящие
Один из вопросов, который меня беспокоит - это сравнение регулируемых линейных подшипников с нерегулируемыми. Есть ли в этом смысл и как скоро появится люфт, или люфт будет сразу?
А еще интересен вариант использования открытого линейного подшипника в сочетании с цилиндрической направляющей (не рельсой) соответствующего диаметра. (Зачем? - хочется растятнуть затраты на станок. Сделать изначально короткую ось Х на цилиндрических направляющих, а через время перейти на более длинные рельсовые, при этом оставить портал без изменений.)
Возможно ли такое сочетание?
Re: Использование линейных подшипников
Так вопрос в том что все они различаются только по виду и способу крепления. А сам линейный подшипник - один и тот же (LMxxUU) во всех опорных блоках, что в этих, что во фланцевых.xumuk писал(а): Хотелось бы перед покупкой узнать особенности их использования и выбрать наиболее подходящие
Люфт всегда есть, иначе подшипник кататься не сможет:) , а вот его величина зависит от точности изготовления вала и подшипника. Данные по точности изготовления подшипников приведены в их характеристиках. А вал - всегда надо измерять.xumuk писал(а): Один из вопросов, который меня беспокоит - это сравнение регулируемых линейных подшипников с нерегулируемыми. Есть ли в этом смысл и как скоро появится люфт, или люфт будет сразу?
Предлагаемые мной валы имеют погрешность -1 + 4 микрона, шероховатость -0,15 микрона.
Должен сказать, что при установке опорных блоков еще помучиться нужно, чтобы появился люфт. Малейшая неровность основания, к которому крепится опорный блок или соринка, попавшая между блоком и основанием и подшипник перемещается с трудом.
В то же время, если люфт возник, например из-за того что "прокатались" валы, устранить его можно легким перекосом подшипника или опорного блока.
Конечно возможно.xumuk писал(а): А еще интересен вариант использования открытого линейного подшипника в сочетании с цилиндрической направляющей (не рельсой) соответствующего диаметра. (Зачем? - хочется растятнуть затраты на станок. Сделать изначально короткую ось Х на цилиндрических направляющих, а через время перейти на более длинные рельсовые, при этом оставить портал без изменений.)
Именно для того, чтобы уменьшить ваши вложения в станок и была создана тема http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... topic&t=76
Единственное что бы я рекомендовал - продумайте крепление ваших опорных блоков к порталу, с учетом будущей реконструкции, чтобы потом не пришлось переделывать боковины портала.
Подскажите - что за отверстие по центру?
У этого продавца все подобные блоки идут с одной маркировкой SBR-ХХ
Но почему-то некоторые с отверстием по центру, а некоторые без...
Последний раз редактировалось xumuk 19 мар 2010, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Ссылка глюкавит, а врельсовых опорных блоках отверстие по центру имеет резьбу, туда ввинчивается стопор линейного подшипника, чтоб он не крутился вокруг своей оси, иначе будет задевать за подошву рельса. У некоторых стопор находится сбоку. А у некоторых еще и натяг регулируется.
http://cncmasterkit.ru/files/datasheet/ ... on/TBR.jpg
Trudogolik, спасибо, понял ;)
Ссылку поправил.
А как быть с теми у которых ни со стороны крепления, ни сбоку нету этого отверстия?
http://cgi.ebay.com/2-linear-bearing-sl ... 3a53fdd021
Ссылку поправил.
