Извиняюсь за "чайниковый" вопрос, но на то она и "песочница"...
Тем про подключение ДШИ-200 много, но все которые смог найти касаются его подключения к драйверу как униполярник.
У меня же ситуация обратная - есть в наличии "синий" контроллер ТВ8560 и нужно подключить к нему ДШИ-200 как биполярник.
Описание на сам мотор нашлось: http://www.purelogic.ru/doc/PDF/SM/d200-x-x.pdf
Но хотелось бы уточнить у опытных товарищей:
1. Исходя из описания, в движке 4 обмотки. Если, например, обмотки соединяем последовательно, то как их сгруппировать? Скажем, какую обмотку цеплять в пару к обмотке "А" - обмотку "Б", "В" или "Г"? Или без разницы? На что это может повлиять?
2. Какой по параметрам блок питания (ток\напряжение) нужно приобрести если обмотки у ДШИ-200-1 соединить:
а) Последовательно;
б) Параллельно.
Как правильно подключить ДШИ-200-1 к ТВ6560?
- mechanikus
Re: Как правильно подключить ДШИ-200-1 к ТВ6560?
в паралель- А ан+вк\ В ак+вн\ Сбн+гк \ Dбк+гн ( сопр обм 1,5 ом ток до 2А напряжение до 30В)
посл-но- А ан (ак+вк спаять, никуда не подсоединять)B вн \ Сбн (гк+бк...) D гн.(сопротивление 3 ома ток до 2А, напряжение до 40 вольт)
вроде так смотрел по этой>http://www.stepmotors.ru/support/dshi.htm
лучше в паралель мощи бополе.
семь раз отмерь, семь раз наметь, один раз криво порежь, попробуй переделать и выкини что получилось.
Вот-вот... Именно после просмотра схемы по Вашей ссылке я в ступор и впал.
Получается, что обмотки соединяются в параллель встречно?
Я вот нарыл еще схемку:
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... 0319142001
Там на рис.С как раз схема параллельного включения обмоток.
И обмотки соединяются "начало с началом", а "конец с концом".
Либо встречно-параллельно, либо встречно-последовательно. При встречно-параллельном включении ток можно давать двойной.BigDaddy писал(а): обмотки соединяются в параллель встречно?
Мы про ДШИ-200 говорим, а по ссылке другие движки.
Я соединял по этой картинке -ток ставил 2.5а.
- mechanikus
знач правильно
Здравствуйте, подскажите как подключить двигатель ДШИ-200-3 к контроллеру 3 axis TB6560 driver board, подключал как написано во втором посте XA+ ан+вк\ XA- ак+вн\ XB+ бн+гк \ XB- бк+гн брал блок питания от пк двигатель шумит, но движения нет, направьте на правильный путь. Спасибо.
