Одноразовые вопросы. Чтобы не плодить темы.
Re: Одноразовые вопросы. Чтобы не плодить темы.
собветсно вопрос делал делал теперь вот пришел в ступор
сделал черновую обработку в 3 захода
теперьвот думаю делать 2 черновую меньшим шагом и сменой фрезой зашел втупик
а откуда начинать точку обнуления ?
самой верхней точки ?
или надо как-то указать в арткаме
просто потом у меня еще один заход будет сферической фрезой а я теперь ненаю как правильно сделать углубление фрезы указывать какое
Я обычно обновляю фрезы при смене в одном и том же месте вне зоны обработки материала.
В вашем случае обнулять Z лучше в центре детали, на 0 по XY уже неважно где будет.
как-то двусмысленно сказано. Думается неважно изначально, но при последующих сменах инструмента в одном и том же месте?VVChaif писал(а):на 0 по XY уже неважно где будет.
все я разобрался что да как
начал делать волка прошло 40 % и на тееб ОСЬ Z гульнула и все насмарку -))))) первые камни пошли
жаль((( почему первый блин комом -)
Вот что значит писАть на работе когда куча клиентов...
Я обычно обнуляю фрезы при смене в одном и том же месте - вне зоны обработки материала.
В вашем случае обнулять Z лучше в центре детали, а 0 по XY уже неважно где будет их просто не нужно трогать....
Подскажите, как называется фиговина для автовыставления ноля. На картинках китайских станков - в виде шайбы с проводами. Хочу найти и заказать.
Смысл заказывать?
Берёшь ровную железяку, подтягиваешь через резистор на "+", подключаешь к свободному входу LPT и всего делов то
возник еще один вопрос
беру 2 окружности в арткаме
одну выставляю по наружке 40 мм
другую по внутренему 40 мм
после изготовления у меня та что по наружке 40 мм
та что по внутренему 39-39.5
в чем загвоздка ли я косолапый или станок
разницы же не должно быть
neverdie, померяй диаметр фрезы штангелем или микрометром, может будеш удивлен..
Квадратные отверстия нужно сверлить квадратным сверлом .
Во-первых, разница может быть не только от неправильной установки диаметра фрезы, но и от люфта фрезера.
Если станок и шпиндель нормальные, то разницы быть не должно.
Берете подшипник, например, 22мм. Делаете отверстие в фанере 22мм. Если все нормально, то подшипник туго входит в отверстие.
А точность 39-39.5 это вообще ни о чем. Уровень фанерного станка.
Внутренне отверстие штангенциркулем точно измерить практически невозможно.
Эт точно А в дереве совсем никак.George164 писал(а):Внутренне отверстие штангенциркулем точно измерить практически невозможно.
о нас чет подшипник спасибо в голове была мысля но маленькая
простите меня за уж глупые вопросы
но постояно крутяца в голове так пытаюсь во все вникнуть
стоят у меня редуктор с ремешками
на одном 48 зубов на другом 15
шагов как обычно 200 (1.8)
вот пытаюсь понять верно ли я вообще выставил
просто методом тыка у меня получилось выставить 280 импульсов чтоб проходил столько сколько я укажу
НО!!
я сильно сомневаюсь в этом и запутался уже в расчетах и кажеться что у меня на китайской плате не верно стоит полу шаг
помогите плз просчитать чтоб я увидел верно ли я считал или нет
еще раз извините за глупый вопрос
НО!!
neverdie, 200 это полный шаг, если полушаг будет 400, если 1/4 шаги будет 800 и т.д.
просто уже 20 раз читаю мача (мурзилку и пока для меня там фига )
ай забылся еще винт 14х4
вот порылся по форуму были расчеты в екселе
вел данные у меня вышло если для полушага то 1280
если я верно понял
а у меня в реале 280 в маче указано
если я верно понял
для того чтобы выставить нужные данные тебе нужно знать:
1. что выставлено на контролере шаг\полушаг и.т.д.
2.редукцию привода
3.шаг винта
итого получится;
200 шагов шд * на шаг на контролере = ответ * на редукцию = ответ / шаг винта = ответ ввести в Steps per
*-умножить
/-делить
Редукцию можешь вычислить так, диаметр ведомого шкива разделить на диаметр ведущего шкива
2.редукцию привода
3.шаг винта
итого получится;
*-умножить
/-делить
Я полный ноль по электронной части и в програмировании. Есть задумка сделать ЧПУ выжигатель из струйного принтера Canon IP 1800 (USB) + минимум затрат и механических переделок.
Изменение файла прошивки или создание файла печати (prn)вручную?
Если это возможно, прошу указать источники или помощь понимающих в этом.
IP 1800 (USB) - не имеет шагового двигателя как такового.
там движки на постоянном токе.
ориентируется в пространстве только за счет датчиков (прозрачная пленка с нанесенной сеточкой проходит сквозь датчик).
как по мне - принтер на мусор (я уже так сделал с IP 1500), и в магазин за ШД.
По принтерам - того же мнения. Разобрал пару струйников - все в мусор. Можно старые поискать типа Хундаев, но их по 1000р. продают. Надо разбираться имеет ли смысл.
Кто подскажет можно ли для рельефов использовать дубовый массив 7.5 или 11мм? Толщины хватает?
я в принципе новичек в ЧПУ, хотя очень и очень регулярно колупаюсь по сайту...
возник вопрос на который ответить не могу (((
хочу самостоятельно спаять (почти самостоятельно) драйвер L298 + L297 и подключить к заводской плате опторазвязки (плата куплена и едет с Китая ну и куплены L298).
Сначала купил, а затем думаю... L298+L297 работают по dir/step ????
ну и следующий вопрос ULN2003N - КАК с dir/step ???
(под ЧПУ есть униполярник и биполярник....)
- да.L298+L297 работают по dir/step ????
- никак, ето просто набор составных транзисторов, можно использовать как драйвер для униполяра, но муторно ето ...ну и следующий вопрос ULN2003N - КАК с dir/step ???
потратил два вечера с учетом ЛУТа и пайки. Отлично работает при своих возможностях.MS-Tos писал(а):хочу самостоятельно спаять (почти самостоятельно) драйвер L298 + L297
Режу пока потихоньку детали для своих станочков. Вопрос возник: по оси зет какая высота крепления мотора? Мотор стандартного размера. Умаялся с чертежани и уже начинается каша в голове.
- Наблюдающий
Здравствуйте я собрал электронную часть станка на L297 и L298 первое подключени к пк и двигатель ДШИ200-3 почемуто как бы вибрирует на столе как только пк отключаеш всё нормально
движок зафиксирован программа KCAM 4 подскажите что делать?
- pahani4
Здравствуйте,подскажите,сам ни как сообразить не могу
винты трапеция длинна резьбовой части,для Х=450мм для У=250мм,вопрос такой примерная рабочая площадь обработки какая будет?Станок по конфигурации как Альтернатива-2
ууу ну тут так сразу и не скажешь. Нужно знать ширину Z, как установлены валы, есть ли держатели валов в нутри, как сделан портал Y в общем много ???? чтобы ответить на ваш.
- pahani4
в том то и дело что винты есть(почти)и под них подгонять всё остальное,ширина Z думаю не больше 100-120мм
Все очень просто: Если владееш компасом, рисуеш свой винт далее добавляеш подшипники на опорах, потом гайку. Расстояние между гайкой и подшипником будет твой рабочий ход.pahani4 писал(а):в том то и дело что винты есть(почти)и под них подгонять всё остальное,ширина Z думаю не больше 100-120мм
Также можно высчитать длину направляек: Рабочий ход винта + ширина между подшипников скольжения каретки + крепеж этих направляек.
