Одноразовые вопросы. Чтобы не плодить темы.
Re: Одноразовые вопросы. Чтобы не плодить темы.
Проектирую станок с шириной портала 600мм. Планируется обработка дерева и изредка алюминия. Одним винтом можно обойтись или обязательно ставить 2? Направляющие - 20мм на опоре. Ширина базы портала - 200мм.
Последний раз редактировалось vzgherea 29 окт 2012, 17:57, всего редактировалось 2 раза.
vzgherea, Лучше 2
Можно 2 винта, ремень, 1 мотор.
Такая вот петрушка у меня получается:
Мать Биостар, о которой писал в самом начале.
Если поставить набело винду, и не выбирать режим Стандартный компьютер, то тест МАЧ3 запускается!
Причем на это не влияет выбор в биосе функции ACPI "on" или "off"
При этом в верхнем окошке шевелится цифра 24999 или 25000, в белом окне появляется график с мелкими всплесками.
Но как только из винды я через "оборудование" - "диспетчер устройств"- "компьютер" выбираю стандартный РС -
капец, тест МАЧ3 не идет!
"А теперь - вопрос к знатокам!" (С)
Как быть в этой ситуации?
Да никак. Ничего не отключай, ни в биос, ни через диспетчер. Работай. Поставил себе Game Edition и Mach с офф. сайта. Все работает как надо. Все проблемы которые были, все не по вине Mach или компа.BigDaddy писал(а):Как быть в этой ситуации?
- Solar05
А что тут думать. Я первый раз так и ставил -даже не читая про оптимизацию. Отключи в БИОС все что можно в "Повер мэнэджемент", убери ручками спящий\ждущий\гашение экрана. Я всегда убиваю(останавливаю) ч\з службы Брандмауэр (не ч\з панель упр.!) автообновл, удаленный стол, службу времени ВИН...ну много чего еще. Про рюшечки я не говорю.BigDaddy писал(а):Такая вот петрушка у меня получается:
И пробуй работать.
В этом отношении лучше Win2000, но стабильность там так и не добили. Хотя в такой однозадачной среде нав. нормально.
Есть еще утилита nLite - там можно много чего из винды вообще удалить, но надо немного соображать про что речь.
Благодарю за терпение и помощь всех откликнувшихся!
Напоследок, еще один "одноразовый" вопрос:
- какую программу (кроме АртКама) для "рисования" чертежей можно порекомендовать для новичка?
Так чтобы и с МАЧ3 она дружила потом.
Приобрел импульсный блок питания http://duxe.ru/product_info.php?cPath=4 ... cts_id=313 24В, 20А, 500Вт. Хочу его проверить на работоспособность, тем более, что наша Почта России его прилично ударила во время доставки (вроде бы электроника не пострадала, но угол металлического корпуса (стенка 2 мм) прилично ушел во внутрь).
Но мне сказали, что без нагрузки сей БП работать не будет.
Вопросы:
1. Правдива ли информация насчет работоспособности БП только под нагрузкой?
2. Безопасно ли для БП, если я в качестве такой нагрузки возьму обычную лампу накаливания примерно 40-60 Вт, 220 В.?
Вопросы:
Последний раз редактировалось Boris_B 30 окт 2012, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
Постоянно работаю с импульсниками.Boris_B писал(а):1. Правдива ли информация насчет работоспособности БП только под нагрузкой?
Современные можно и без нагрузки включать.
Лампочка - обычный резюк. Единственная особенность, что при нагреве сопротивление меняет. Но это здесь не важно.Boris_B писал(а):2. Безопасно ли для БП, если я в качестве такой нагрузки возьму обычную лампу накаливания примерно 40-60 Вт, 220 В.?
Т.е. лампочку использовать можно.
Последний раз редактировалось Danilchik 30 окт 2012, 05:34, всего редактировалось 1 раз.
Чертежи в любой чертежной проге можно рисовать. Автокад, компас, на карйняк корел и много других. В них есть экспорт в dxf. Его уже мач3 понимает впринципе, но я обычно засовываю dxf в арткам, там минута и g-код на выходе.BigDaddy писал(а):Благодарю за терпение и помощь всех откликнувшихся! Напоследок, еще один "одноразовый" вопрос:- какую программу (кроме АртКама) для "рисования" чертежей можно порекомендовать для новичка?Так чтобы и с МАЧ3 она дружила потом.
Да дался Вам этот Mach3. Все прекрасно работает и под Линукс. По мне, так лучше иметь дело с легальным, исправно работающим Линуксом CNC, чем неизвестно кем и как сломанным Mach3 (я думаю, что о легальной версии сей программы речь не идет). Тем более, что есть мнение, что в сети много копий Mach, которые через некоторое время после активации начинают неправильно работать... Ставиться Линукс на "раз/два", версии регулярно и бесплатно обновляются. Интерфейс удобный, все на русском языке... Я сделал так - на диск С: поставил Windows XP Pro, на диск D: поставил Линукс CNC. Какую именно операционку загружать выбираю в начале самой загрузки - Линукс сам организует меню. А так, по импорту/экспорту все правильно сказали - любой удобный графический пакет с возможностью записи файла в формате dxf. Мне вот, например, удобен КОМПАС-3Д V.13
- Solar05
А что он так непреподьемно стоит? Цена меньше шпинделя с частотником. Привычка не платить за софт -это есть, можно сказать "с пеленок". Хотя это проходит. Я сейчас спокойно плачу или благодарю деньгами за мелкий софт вроде разных утилит. Зато потом пишу разработчику про ошибки и пожелания.Boris_B писал(а):я думаю, что о легальной версии сей программы речь не идет
- Solar05
Т.к. БП импульсный, то для нормальной работы нужна какая-то минимальная нагрузка. В нормальных она стоит внутри.Boris_B писал(а):Вопросы:
На 24 в есть автомобильные лампы, от мелких для подсветки до 100 вт и выше (для фар).
Я разве призывал ставить пиратский софт? Так, высказал догадку.Solar05 писал(а):А что он так непреподьемно стоит? Цена меньше шпинделя с частотником...Boris_B писал(а):я думаю, что о легальной версии сей программы речь не идет
Сам, пока не поставил Линукс, думал тоже его легально купить, тем более, что идет он с фирменной документацией на русском языке: http://mariobad.ru/Mach3.php и http://mariobad.ru/Products--and--Services.php
Но, пока, то что может делать Линукс CNC меня вполне устраивает: http://cnc-club.ru/forum/viewforum.php? ... 900f7e692e
и http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=313
Последний раз редактировалось Boris_B 31 окт 2012, 05:30, всего редактировалось 3 раза.
Проверил вчера ИБП - все нормально заработало безо всякой внешней нагрузки. Не совсем понятно назначение контакта FG (подозреваю, что это "земля") и регулятора (?) +V ADJ (подозреваю, для подстройки выходного напряжения). Развейте сомнения.Solar05 писал(а):Т.к. БП импульсный, то для нормальной работы нужна какая-то минимальная нагрузка. В нормальных она стоит внутри.Boris_B писал(а):Вопросы:
Последний раз редактировалось Boris_B 01 ноя 2012, 02:27, всего редактировалось 1 раз.
Резстор "ADJ" - подстройка выходного напряжения.
В БП на 12в мне удавалось им поднять выходное напряжение до 14,5в
Напиши модель БП?Boris_B писал(а): Проверил вчера ИБП от неизвестного - все нормально заработало безо всякой внешней нагрузки. Не совсем понятно назначение контакта FG (подозреваю, что это "земля") и регулятора (?) +V ADJ (подозреваю, для подстройки выходного напряжения). Развейте сомнения.
А в Москве реально найти зубчатые ремни на метраж? Или надо заказывать? Хочу станочек для выжигания соорудить как у Тима на Nema17. Нужен метр с шагом от 2.5 до 5мм. Доставка сделает золотым.
- Solar05
О-оо, в Москве ремней НЕТ! ??? И порезать бесконечный вера мешает. ГеоргийGeorge164 писал(а):А в Москве реально найти зубчатые ремни на метраж? Или надо заказывать? Хочу станочек для выжигания соорудить как у Тима на Nema17. Нужен метр с шагом от 2.5 до 5мм. Доставка сделает золотым.
По твоему запросу подойдут след. профили: зубчатые MXL, XL, T5, PR3, PR5
Производители: CONTI, Optibelt, Gates -самые ходовые в России
У меня метра на 2 с лишним есть MXL, широкий, от плоттера. Мне не нужен.Доставка сделает золотым
Да знаю я все это - такой же интернет. Полгода назад, когда пытался найти ремни и шкивы к 3д принтеру все проходил. У них на сайтах и каталогах все есть, а начинаешь звонить - только под заказ, 3 месяца и двойная цена. Обзванивать даже начинать не хочу - полдня уйдет. Может кто уже брал.
- Solar05
Возьми у Trudogolik-а, сэкономишь время.George164 писал(а):Обзванивать даже начинать не хочу - полдня уйдет.
Да и в Голландии можно взять дешево. Но пока ничего не надо. Сейчас 3Д принтер буду доделывать, может что понадобится, тогда будет даром. Там 6 евро пересылка, а ремень 3.
- Solar05
Пока ты думаешь -могу прислать от принтера вместе с моторами. Каретку таскать хватит.George164 писал(а):Хочу станочек для выжигания соорудить как у Тима на Nema17
ИБП - 20А, 24 В, 500 Вт. Модель определить затрудняюсь, китайское изделие, а ссылку где брал дать не могу - получил предупреждение от админа сайта за "ссылку на коммерческий ресурс" Собственно точно такие же одно время продавались на этом же сайте.UAVpilot писал(а):Напиши модель БП?Boris_B писал(а): Проверил вчера ИБП от ... - все нормально заработало безо всякой внешней нагрузки. Не совсем понятно назначение контакта FG (подозреваю, что это "земля") и регулятора (?) +V ADJ (подозреваю, для подстройки выходного напряжения). Развейте сомнения.
- Solar05
FG-frame ground, земля кожуха. ADJ-подстройка выходного 20-28 вBoris_B писал(а):ИБП - 20А, 24 В, 500 Вт. Модель определить затрудняюсь, китайское изделие
Я когда отказывался? У меня уже отдельный сарайчик для твоих посылок выделен. А резцов для токарника с твоими уже штук 30. Я их не затачиваю, а меняю на новые.Solar05 писал(а):могу прислать
Мне уже пообещали моторы со шкивами и ремнями, но там боюсь опять будут большие моторы, а я хочу попробовать ардуиновские драйвера использовать. Что-то их у меня много стало. Хотя внук подрастает и весной роботами займемся пригодятся. Ардуиновские драйвера должны справиться. Надо на USB переходить.
- Solar05
Сфоткаю-пришлю-решишь. Ремень от плоттера точно MXL, можно порезать, еще и на галстук останется. С моторами немного того- большинство принтерных 7 град. и сидят на них шкивы, а те что 1,8 без шкивов. Там больше 0,8 ампер вроде нет моторов.George164 писал(а):Я когда отказывался? У меня уже отдельный сарайчик для твоих посылок выделен.
Ну вообще, это уже не в какие ворота. Мало того, что они с рождения не точеные. Так, с тебя полкило пластинок в компесацию!George164 писал(а):Я их не затачиваю, а меняю на новые.
MXL Это хорошо. У меня осталось 6 шкивов на MXL от 3Д принтера. Не будет головной боли вытачивать шкивы.
- Наблюдающий
Друзья, спасибо огромное всем, кто дает полезную информацию на форумах. Я новичек пока еще уверенный в своих силах, но частенько поступающий опрометчиво. На форуме так много неупорядоченной информации, которая забивает голову напрочь, из которой выловить нужное очень сложно. Вот уже копаюсь в "песочнице" 3 вечера в попытках выловить для себя полезную информацию, но на главные вопросы пока ответов найти не могу.
1- Какой тип передачи лучше всего подойдет для фрезерного станка скажем с рабочим полем 600 на 1000 мм?
Очень понравилось видео с цепной передачей на огромном станке, т к можно использовать всего 1 двигатель для передвижения по длинной оси. Но я боюсь люфтов в цепи, мне они кажутся неизбежными. Другой вариант - 2 винта, скрепленные между собой винтом на цепной передаче. Беда в том, что у меня уже есть плата синяя на ТВ6560 3axis и вот заказал двигатели Wantai Nema 23 Stepper Motor 57BYGH633 , да блок питания 24 вольта 15 ампер. И пойдут ли мои двигатели и плата для построения станка, способного работать скажем с фрезеровкой мебельных мдф фасадов? Именно поэтому хочется достаточно большой размер стола.
Нашел характеристики двигателя и
В общем для начала, наверно, самый уместный вопрос- из уже имеющихся деталей реально ли собрать что-то более-менее серьезное? Если нет, то первый станок будет пробным и поможет мне в основательном построении второго.
Здравствуйте!
Всерьез задумываюсь о постройке станка с рабочим полем 200х300х100мм,для собственных нужд,домашний.Для изготовления деталей моделей из пластика/оргстекла,иногда и из латуни.Примерно как этот http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2746 (облизывался,но не потяну ),только шпиндель будет с водяным охлаждением.
Хочется поставить на оси Х и У профильные рельсы Hiwin,какие посоветуете?
Рабочий стол толщиной 16-18мм,толщина деталей портала 10-12мм,материал Д16.
Доброго времени суток! Вот такой разовый вопрос:
контроллер на TB6550AHQ синий
- греется (градусов так 70) транзистор (предположу что питания) на радиаторе где светодиоды
- двигатели при 25% по напряжению шумят в режиме Ресет при 100% не шумят
Собственно если кто может дать пояснения то выслушаю.
