Текущее время: 25 фев 2018, 23:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3219 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108  След.
Сообщение #3181  Добавлено: 13 июл 2017, 15:00
Возраст моего аккумулятора на машине идет к 11 годам и наверно его пора менять. В связи с этим пробовал в гостях зарядку кулон-715Д и на нем написано что он работает и как блок питания до 15 ампер. Никто не пробовал? Для светодиодных лент, освещения рассады, лазерных станков и т.п.
Сообщение #3182  Добавлено: 13 июл 2017, 16:03
Поделись секретом эксплуатации аккумулятора, они у тебя 2-3 срока служат.
Сообщение #3183  Добавлено: 13 июл 2017, 16:22
Сам в шоке был когда недавно под капот полез.Секрет наверно один - не ездить. Три года назад дочь отдала сценик 7го года с пробегом 70. Сейчас 105. Стоит конвейерный Варта-Рено 72-720. Но пора менять. Стал иногда брать полусекундную паузу.
Сообщение #3184  Добавлено: 13 июл 2017, 16:59
моему тоже 11 годков и пока нет причин буду менять :)
Сообщение #3185  Добавлено: 13 июл 2017, 17:09
В твоих тепличных условиях это обыденность.
Прошлый раз он писал про какой то аккумулятор которому 20 лет, если точно помню.
Сообщение #3186  Добавлено: 16 июл 2017, 17:33
Опять вопрос по датчикам Холла. С обычными я разобрался. А что за датчик стоит в ручке регулятора оборотов детского самоката? Два магнита в ручке на окружности. Между ними неподвижный датчик Холла. Один магнит удаляется от датчика, другой в это время приближается. Там что полярность магнитов разная?
Сообщение #3187  Добавлено: 20 июл 2017, 18:34
Вопрос по постпроцессору ЕМС2 для АртКама:
Хочу ввести задержку выполнения УП на время разгона шпинделя (5 секунд).
Что мне прописать в постпроцессор?
Код:
; G - Code configuration file - with Arc Support
; for EMC2
DESCRIPTION = "EMC2 postprocessor(mm, arc) (*.ngc)"
FILE_EXTENSION = "ngc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START   = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "G21 G90"
START = "M03 [S]"
START = "G00 [ZH]"
START = "G00 [XH] [YH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE         = "[N] G00 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "[N] G01 [X] [Y] [Z] [F]"
FIRST_CW_ARC_MOVE         = "[N] G02 [X] [Y] [I] [J] [F]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE       = "[N] G03 [X] [Y] [I] [J] [F]"
; End of file
Сообщение #3188  Добавлено: 25 июл 2017, 18:31
G04 P5
Код:
; for EMC2
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START   = 0
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
START = "G21 G90"
START = "M03 [S]"
START = "G04 P5"
START = "G00 [ZH]"
; Program moves
; End of file
Странный у вас пост-процессор.
Сообщение #3189  Добавлено: 25 июл 2017, 22:27
Козёл
За подсказку спасибо!
А что странного в постпроцессоре?
Работает нормально.
Сообщение #3190  Добавлено: 26 июл 2017, 00:06
В конце файла нету ни одной из следующих команд: M5, M2 или M30.
Сообщение #3191  Добавлено: 26 июл 2017, 17:58
Вероятно я не все скопировал. В рабочей версии файла есть:
Код:
; End of file
END = "G00 [ZH]"
END = "G00 [XH] [YH]"
END = "M05"
END = "M30"
Сообщение #3192  Добавлено: 01 авг 2017, 21:03
В закромах скапливается всякое барахло, а куда его приспособить знаний не хватает. Хоть тему открывай.
Моторов 12 от стиралок, 3 платы, клапана, датчики давления и температуры...
Или вот такой 3-х фазный УБП Digatal Energy. 20 убитых акков. И роскошный транс. Вторичка 3мм. 100 ампер? Если по 5 ампер на акк то вроде напряжение вольт 14. Т.е. полтора-два киловатта длительной работы. Но первичка то какая? Там базовое напряжение вроде 400 вольт. Вот куда его? Уж очень хорош. Такое железо уже наверно и не делают.
Сообщение #3193  Добавлено: 02 авг 2017, 08:47
А ты все это никуда и не приспособишь.
Грустно, но лучше продай подешевке это все при жизни и купи конфетку внукам, чем потом
они будут это все выкидывать, тратить время и деньги на ликвидацию и материть деда.
Я безжалостно отдаю и раздаю всё, что уже не могу использовать.
Иначе бы просто одни затраты на хранение (место, тепло и вентиляция) меня бы просто разорили.
Сообщение #3194  Добавлено: 02 авг 2017, 09:17
У меня чердаки большие. Только это спасает. А насчет раздай так это и есть результат раздай. Все мне. Сосед в новый дом переезжает. Этот УБП они впятером тащили. 20 аккамуляторов выходит он угробил за 2 года. Жалко.
Но их хоть сдать можно. Штук 30 маленьких накопилось и 3 больших.
Кстати. Я недавно писал про свой 11 летний на машине. Вчера утром ариехал в москву, вечером выхожу а он в ноль. Не могу с сигналки снять, багажник открыть. С трудом поменял на новый. Сейчас заряжаю-вроде нормальный по напряжению. Так и не понял в чем причина. Иногда контакт на клемме не дает завестись но чтобы вот так резко в ноль а пластины целые не понимаю.
Сообщение #3195  Добавлено: 02 авг 2017, 09:52
Значит уже емкости нет. Напряжение и целость пластин не показатель, работоспособности аккумулятора.
Сообщение #3196  Добавлено: 02 авг 2017, 10:07
Я все это знаю но не работала сигналка. Это малые токи. Если б просто не завелась никаких вопоосов. А когда сразу в ноль то только осыпание и коротыш пластин вроде. А тут этого нет. Либо неисправность в машине. Тоже нет. Все потребители в ней выключаются. Пока загадка. Зарядился нормально. 13.60. На саморазряд проверю. Других идей нет.
PS Прошли сутки. Напряжение упало до 12.9. Все-таки придется делать нагрузочную вилку. Возьму 1мм нихром 10 ниток, наверно.
Сообщение #3197  Добавлено: 07 сен 2017, 14:55
Опасался я покупать у непроверенных китайцев и видно не зря. Вместо радиатора для лазерного диода прислали кусок железа. Правда не магнитится хотя бы. Но весит 560 грамм. Размер 100х50х50. 2.2кг за литр.
Как теперь это чудо превратить в радиатор с существенным уменьшением веса? Фреза 2.5мм или 3.17. Какой шаг, какая глубина?
Баха, советуй. Твой вопрос. Хотелось бы на Альтернативе.
Сообщение #3198  Добавлено: 07 сен 2017, 19:37
К твоему сожалению, у меня нет альтернативы.
Сообщение #3199  Добавлено: 07 сен 2017, 19:51
Альтернатива всего навсего тип хоббийного станка. Я не понимаю какую толщину пластин радиатора такие станки потянут при фрезеровке. Т.е. если я буду выбирать фрезой 2.5-3.17 на глубину 14-17 мм оставляя пластинки в 1 мм не столкнусь ли я с проблемами из-за хлипкости станка? Или толщина пластин не влияет? Или делать побольше 2мм? Снимать по 0.2-0.4 за проход.
Никогда подобное не фрезеровал а второй попытки не будет. Но и если испорчу особо не страшно.
PS Догадался задать поиском вопрос Фрезеровка радиаторов. Но надежды понятно мало. Сразу увидел советы: медь только на малых оборотах и медь только на больших оборотах. В общем. как всегда. Но у меня то дюраль.
Сообщение #3200  Добавлено: 07 сен 2017, 21:29
Вот как раз хоббиные станки, не могут иметь единые рекомендаций по обработке какого либо материала, за счет неизвестной жесткости, слабосильного шпинделя неизвестных параметров и т.д. и т.п.
Потому, у меня и нет альтернативы, не только предложения, ну и самого как типа станка.
Сообщение #3201  Добавлено: 16 сен 2017, 10:43
Питаю свой станок 24в. холостое перемещение настроил на 1200мм\мин рабочее по рельефу 900 если дам 1000 может пропустить шаги , если поменяю питание на 48в. но скручу на 45в. Вопрос к гуру такой, на сколько можно будет увеличить скорость резания?
Сообщение #3202  Добавлено: 16 сен 2017, 14:00
кмк % на 20
Сообщение #3203  Добавлено: 18 сен 2017, 08:53
VVChaif писал(а):
кмк % на 20
Спасибо за ответ , Но как-то мало,увеличение мощности почти в 2 раза а скорость можно поднять только на 20%.
Сообщение #3204  Добавлено: 07 окт 2017, 11:59
Для чего можно использовать лазер ик 1вт?
Для выжигания он как?
а вы тоже не убиваете людей только из опасения быть привлеченным к ответственности, а не потому что это бесчеловечно?
Сообщение #3205  Добавлено: 15 окт 2017, 09:29
Доброго здравия всем!
Требуется помощь коллективного разума.
Дано: бронзовая чушка около 1 кг весом, на ней нанесена гравировка с заглублением 0.15мм.
Заказчик дал неверную информацию, в результате получилось красиво и качественно, но не то. :ggg:
Требуется восстановить поверхность до первозданного вида, что бы сделать то, что надо. Проточить\ободрать\сделать другую чушку - не вариант, чушка довольно сложная в изготовлении и размеры жестко регламентированы.
Пробовали запаять обычным припоем ПОС-61, результат не очень радует, т. к. в углублениях нет нормального сцепления, да и паять на килограммовом куске бронзы - то еще занятие. Пайка горелкой и медными припоями приводят чушку в практически полную негодность.
Есть ли какой альтернативный метод? Ну, типа электроконтактной пайки\сварки, что ли? Или надежный метод электрохимического напыления.
Сообщение #3206  Добавлено: 15 окт 2017, 16:57
Залить расплавом бронзы?
Сообщение #3207  Добавлено: 15 окт 2017, 17:01
Кто-то давно спрашивал можно ли на 3Д принтерах печатать корпуса. Вот корпус напечатанный на самом дешевом китайском принтере за 200 баксов. Вполне неплохо. Если уменьшить сопло до 0.3 будет еще лучше.
Сообщение #3208  Добавлено: 15 окт 2017, 19:42
Непонятно дальнейшее использование болванки. Если будет покрываться чем то еще - то автомобильная шпаклевка хорошо сцепляется и шлифуется. А потом красится тоже хорошо
Сообщение #3209  Добавлено: 19 окт 2017, 13:31
Ну, с почином. Отфрезеровал на пробу радиатор. А вот теперь вопрос как фрезеровать дальше и на какую глубину?
Есть однозаходные 2.5х8 и 3.175х20.
Эту я делал 2.5х7 без расширения канавки. Вроде не забивались.
И особенно непонятно как фрезеровать углы чтобы они не отвалились.
Отфрезеровал 150 грамм из 550. Теперь этот так называемый радиатор весит 400. Еще бы 100. Пойду по второму кругу.
Последний раз редактировалось George164 19 окт 2017, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #3210  Добавлено: 19 окт 2017, 17:02
Болванка - это часть пресс-формы в термоформофочной машине производящей пластиковые стаканчики. Гравировка - это то, что отпечатывается на донышке стаканчика. Температура эксплуатации редко превышает 20*С.
"Залить бронзой" - это конечно экстрим полный.
На счет шпаклевки не уверен, ибо есть сомнение в надежности контакта шпаклевки и болванки. Красить нет необходимости.
Ввиду срочности проблему решили с помощью токарного станка и наждачки. Т. е. содрали поверхность на глубину гравировки. Геометрию вроде как подогнали под требования.
Сам думал использовать сплав Розе и какой-нибудь слабоактивный жидкий флюс типа ортофосфорной кислоты и\или флюс Ф38Н. Прогреть до 100*С вполне реально феном паяльной станции. Но пока на практике проверить нет возможности. Но обязательно попробую.
