BigDaddy писал(а):С AMD чипсетом и камнем, так вот на ней, если выключить ACPI винда вообще наглухо вешается.
Т.е. при загрузке с CD нажимаю F5, выбираю "стандартный комп" и вслед за этим - синий экран.
Может я пропустил где - на АМД мач вообще ставится? Или я опять что не так сделал?
С биостаровской матери скриншот сделать постараюсь вечерком, но там ни чего интересного не увидеть.
Стандартный комп(без ACPI) можно сделать после установки винды-ч\з замену драйвера компьютера. Будет работать или нет -х.з , сколько тут всяких вариантов железа даже не представить. Это есть-того нет или "не той системы", а этого нет но программно реализовано. Сплошь и раядом производители "забивают" на то, что должен отвечать спецификации "х86".
Вообще винде по большей части установки БИОС только к сведению -она ставит как ей нравится. Т.е теневую копию установок она куда-то складывает, но пользуется своими.
Вот вытащил из перевода мануала к Мач -надо понимать так, что таймер есть, а система тактируется не им, а х.з чем-то из БИОС (наверно это для оверклокеров придумано).
На некоторых системах установлены материнские платы, аппаратно поддерживающие APIC таймер, но BIOS которых ее не использует. Это может помешать установке Mach. Для такого случая существует файл specialdriver.bat, запускаемый из окна DOS. Это заставит драйвер использовать старый контроллер прерываний i8529.
