Текущее время: 25 фев 2018, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3219 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 108  След.
Сообщение #2941  Добавлено: 10 янв 2017, 18:22
Здравствуйте! Давно читаю Ваш форум, очень все интересно, но писать только сейчас осмелился. Собрался себе сделать станочек, пока изучаю матчасть. Хотелось бы узнать у гуру что за двигатель попался мне на руки? Двигатель вроде от медицинской центрифуги, у него 2 провода питания. Я машинально включил в розетку- работает практически бесшумно чувствуется мощь, аж из руки вырывается при включении, ну и как всегда лишь после увидел он - двигатель постоянного тока. Написано на нем SLW model № LWS4025D22 220v/DC. Других маркировок нет. Размеры достаточно маленькие. Когда кручу вал он прокручивается как бы со щелчками, как у шагового. Можно ли его использовать в качестве шпинделя? Вес не большой около 600 грамм. Пока не разбирал двигатель, чтоб подробнене все сфоткать, руки не дошли. С уважением
PS Все таки разобрал- это коллекторный двигатель с постоянными магнитами и на шариковых подшипниках. Можно ли его использовать в качестве шпинделя?
Сообщение #2942  Добавлено: 11 янв 2017, 21:10
Здравствуйте, Валерий. Пожалуй отвечу на Ваш вопрос.
Ну, скажем, по электродвигателям лучше на электротехнических форумах спрашивать - там спецов поболее, но раз в качестве шпинделя, то. Даже не зная количества оборотов и момент.
Использовать можно, если не важен результат.
Для всех шпинделей очень важно биение на валу и отсутствие осевого люфта. Думаю о каком-либо нормировании этих характеристик на данном агрегате даже и предполагать не стоит. Уж тем более, что видимо и подшипники сидят в пластмассовой посадке. А фрезить надо по много часов. То есть заточенным гвоздём пофрезеровать на пробу можно, без страха поломать такую "фрезу" :) А вот фрезки типа 1-2мм лучше даже и не покупать для такого шпинделя. Понятно, что возможно Ваш бюджет диктует выбор. Но поверьте, лучше сразу что-то посерьёзней. Вот 300-ваттник китайский например. Очень для многого хватает.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #2943  Добавлено: 11 янв 2017, 21:51
Спасибо я в принципе так тоже думал, настораживали посадочные места из пластмассы когда крутил их в руках. Двигатель добротный от центрифуги, где биения тоже отрицательно сказываются. Применю его для чего нибудь попроще, буду деньги копить на китайца.
Сообщение #2944  Добавлено: 22 янв 2017, 00:18
Есть компрессор с баком 24 литра. На входе у него воздушный фильтр. Если снять фильтр с присоединить трубку, получим ли мы вакуумный насос? Например, с необходимой обвязкой для нормальной работы компрессора?
Сообщение #2945  Добавлено: 22 янв 2017, 12:38
George164, если снять фильтр, то через какое-то время получим мертвый компрессор.
Вакуум получится, но общее КПД этой системы будет мало, да и компрессору будет тяжело, ибо он не рассчитан на малое количество воздуха.
Сообщение #2946  Добавлено: 22 янв 2017, 12:54
Если вакуума надо не очень много, то есть прибамбасы (не помню маркировку и название) - у камоцци покупал доктору - по принципу пульверизатора для покраски от старого советского пылесоса с банкой (вроде как эжекторный вакуумный насос). Компрессор дует - эжектор сосет. Кпд никакой, но компрессор целый и вакуум есть.
Сообщение #2947  Добавлено: 22 янв 2017, 13:00
Ну это общие соображения на моем уровне. Хотелось бы понять почему поршень в одну сторону давит а в другую тянуть ему плохо. И потом как часто мне нужен вакуум? Разово.
Сообщение #2948  Добавлено: 22 янв 2017, 22:29
Рассуждения на пальцах: при компрессоре:
Поршень открыт, туда заходит воздух под атмосферным давлением, поршень сжимает воздух до тех пор пока давление не превысит давление в рессивере, загоняет тем самым возлух в рессивер. Никто не спорит что на входе и на выходе масса воздуха будет одинаковой...На следующий ход поршня давление на входе опять атмосферное !!! Теперь рассматриваем попытку откачать им воздух из ограниченного объёма. Первый ход давление атмосферное, при каждом следующем ходе поршня давление на входе поршня падает, степень сжатия также самая... Т.е. за то же время, при тех же количествах движений поршня количество воздуха меньше. Ну и думаю что на каком-то пределе просто не хватает степени сжатия довести его даже до атмосферного ( чтобы протолкнуть его в ресивер)... Ну или количество за ход сильно падает. .. Т.е. качать можно поршнем с клапаном, а вот откачивать нужно центробежным или роторным (не знаю как правильно называется). Только догадка!!!
Сообщение #2949  Добавлено: 22 янв 2017, 22:38
Слушайте, давление при сжатии это давление компрессора. у меня это 8 атмосфер. Если поршень так сжимает воздух, то при обратном ходе он должен давать точно такое же разряжение. Это геометрия. Другое дело, что он масляный и может засасывать масло вместо воздуха. Во всяком случае система смазки по идее должна нарушиться.Но это опять таки гадание.
Сообщение #2950  Добавлено: 23 янв 2017, 00:19
Подумайте над тем как ведут себя уплотнения при давлении и разрежении воздуха и не надо будет годать.
Сообщение #2951  Добавлено: 23 янв 2017, 00:27
А какие там уплотнения? Обычнве поршневые кольца? И что с ними?
Сообщение #2952  Добавлено: 23 янв 2017, 00:34
С телефона сиду не очень удобно. Но есть подобные обсуждения в сети (на чипмекере два нашел). Косяков там много, и уплотнения и остаточный объём цилиндра (сколько обьем в полностью сжатом состоянии?) и давление в картере, подсос через обратный клапан если он не будет поджат давлением в рессивере... Ну и давление 8бар и "обратно столькоже" это сколько? )))
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение #2953  Добавлено: 23 янв 2017, 00:37
Элементарно, при давлении всё уплотняетса при разрежении на оборот.
Потому придумали вакумные насосы.
Последний раз редактировалось vala 23 янв 2017, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #2954  Добавлено: 23 янв 2017, 00:44
Почитаю завтра что там пишут. Но меня с самого начала интересовало как разовое применение в случае нужды. У компресора от холодильника тоже страница недостатков.
Сообщение #2955  Добавлено: 23 янв 2017, 00:52
Тогда сделай так чтобы масло которое будет выплёвыватся в месте своздухом стекало обратно в картер.
Сообщение #2956  Добавлено: 25 янв 2017, 21:02
Куда то сообщение про компрессор делось. Ну да ладно. Сейчас другая проблема.
Надо сделать на 3D принтере переходник со шланга 102мм на шланг 62мм толщиной 3мм. Сделал в Компасе, вывожу в стл - не выводится. В других форматах выводится, но софт принтера их не понимает. Тупик.
Вроде деталь проще не бывает. И застрял. Делкам IGES читает, но на вывод в стл не хочет без регистрации.
Вот для такой модели нужен stl файл. Он вообще возможен?
Сообщение #2957  Добавлено: 25 янв 2017, 21:26
George164 писал(а):
И застрял.
сделай с Rhino он поддерживает, с демкой можно раз 20 сохранять
Сообщение #2958  Добавлено: 25 янв 2017, 21:27
Вот твой фаил, скачивай - https://www.failiem.lv/u/uc62zjz6
Сообщение #2959  Добавлено: 25 янв 2017, 21:42
Компас файл не открывает. Delcam Exchange не открывает. Слайсер файл открыл. Модель похожа, но лежа. Сейчас буду с Рино разбираться.
Сообщение #2960  Добавлено: 25 янв 2017, 21:46
Могу повернуть как надо.
https://failiem.lv/u/acp2rnyh
Сообщение #2961  Добавлено: 25 янв 2017, 21:59
Мне надо вверх сужение стоя на широкой части.
Сообщение #2962  Добавлено: 25 янв 2017, 22:05
Сообщение #2963  Добавлено: 25 янв 2017, 22:08
Ну да. По другому принтеру печатать трудно.
Сообщение #2964  Добавлено: 25 янв 2017, 22:12
А развернуть разве не возможно?
счас развернул и проверил
https://www.failiem.lv/u/t7cufuy4
Последний раз редактировалось vala 25 янв 2017, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #2965  Добавлено: 25 янв 2017, 22:14
Нечем пока. Слайсер поворачивает только вокруг вертикальной оси. Остальные программы не открывают. Старые.
Сообщение #2966  Добавлено: 25 янв 2017, 22:38
Пора переходить на Fusion360 и не будет проблем, там есть всё и лицензия нобиста. Зделаеш моельку и сразу отправиш на печать.
Сообщение #2967  Добавлено: 25 янв 2017, 22:44
Да я его достал после 2х летнего перерыва. Внука на неделю дают. Думал его школьные модели напечатать. Заодно и переходник для второго станка на стружкоотсос.
Тем более у меня сопло все еще стоит 0.5. Надо пруток 3мм израсходовать. Как-то он у меня не очень пошел. Лазерный окупился давно, а этот в общем-то бесполезен. Проще на фрезерном сделать.
Сообщение #2968  Добавлено: 25 янв 2017, 23:11
Спасибо большое. Проверил. По формату вопросов нет. Все читает, преобразовывает. Только он получился очень большой в высоту 12 см. На 7 часов работы и 15 метров - катушки с прутком не хватит. Не горит, но можно ли его уменьшить до 8-9 см?
3-2-3см или 3-3-3см? (Наглею :( )
Сообщение #2969  Добавлено: 25 янв 2017, 23:15
подожди минут 10
please https://failiem.lv/u/btgzb3am
Сообщение #2970  Добавлено: 25 янв 2017, 23:35
Всё отлично. Спасибо. Теперь 4 часа. Завтра если принтер оживет, запущу.
