Текущее время: 25 фев 2018, 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3219 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 108  След.
Сообщение #2881  Добавлено: 04 ноя 2016, 14:24
belazov писал(а):
2. Как сделать из капролона маслосъемное кольцо для гайки, чтобы с резьбой по канавкам?
Сальники делаю из войлока или фетра, чуть больше по внешнему размеру и меньше по диаметру канавки, набиваю в промежуток плотно, работает отлично.
Сообщение #2882  Добавлено: 04 ноя 2016, 15:17
Planet, О! а я из резиновых колец пробовал - ничо не вышло! Войлок для чистки крепил возле гайки снаружи. Я так думаю что из войлока набивка будет плотнее соответствовать винту?Только вот кольцо стопорное для сальника сделано в виде согнутой 6гранником проволоки - резину не держит. ЧЕм ты стопоришь войлок?
А в чем отличие 1605-3 от 1605-4 ? А то хочу купить дежурную гайку для подмены. После мытья гайки рабочая скорость увеличилась значительно -надо периодически снимать и мыть.
Сообщение #2883  Добавлено: 04 ноя 2016, 17:04
стопорить не надо, это же набивка, надо делать плотную, она сама себя держит, как гайка навинченная на винт, ходит вместе с корпусом.
думаю количеством рабочих канавок в гайке.
Сообщение #2884  Добавлено: 08 ноя 2016, 16:30
Добрый день!
Подскажите профану. Достаточно давно купил линейный подшипник lm25uu, т.е. внутренним диаметром 25 мм. Купил 2 трубы тонкостенную хромированную внешним диаметром 24,7 мм и толстостенную нержавеющую 24,9 мм. Попытался вставить тонкую трубу в подшипник. Где-то посередине его трубу заклинило. Кое как вытащил. Что делать? Может быть, надо как-то смазывать? Но как? Или брать трубу диаметром 23-24 мм? Но я таких не видел. Помогите, а то застрял с изготовлением станка
Сообщение #2885  Добавлено: 08 ноя 2016, 16:48
Измерь микрометром скорей всего на трубе нет идеального размера.
Сообщение #2886  Добавлено: 08 ноя 2016, 19:51
Или взять валы 25.
Сообщение #2887  Добавлено: 08 ноя 2016, 21:20
обязательно надо смазывать, я свои все разобрал и смазал консистентной смазкой, 1.5 года полёт нормальный, насчёт труб не морочте ни себе ни людям голову а однозначно берите нормальные валы калёные, а эту трубу повесте в шкаф чтоб по ней вешалки катались, на большее она ни на что не годиться, а будете пробовать исползовать загубите и трубу , а главное подшипники т.к. труба не калённая быстро шарики накатают канавы, а стружка от этих канав забьёт подшипники и будете заново покупать весь комплект по новой
Сообщение #2888  Добавлено: 08 ноя 2016, 21:26
Шарики в подшипниках катаются по овальной траектории и видна только половина их. Поэтому при смазке их надо прокатывать по кругу чтобы смазались все, а не только видимые.
Сообщение #2889  Добавлено: 08 ноя 2016, 22:54
Вопрос по подшипникам.
Есть подшипники типа ZZ с металлическими крышками:
А есть подшипники типа 2RS с металлорезиновыми крышками:
Можно ли защитные крышки с 2RS переставить на ZZ? Или у них разные посадочные места?
Сообщение #2890  Добавлено: 09 ноя 2016, 20:26
я их полностью разбирал и набивал смазкой, так надёжней
Сообщение #2891  Добавлено: 22 ноя 2016, 11:26
Кто-нибудь делал ЧПУ приставку-вышивалку к обычной швейной машинке?
Сообщение #2892  Добавлено: 29 ноя 2016, 01:07
Привет. Нужно сделать сферическое углубление в ArtCam для круглой фрезы диаметром 12.7 мм и радиусом дуги 6,3. Насколько это углубление нужно сделать пологим, чтобы арткам не писал? Изображение
Сообщение #2893  Добавлено: 29 ноя 2016, 10:12
Фреза диаметром 12,7мм не может сделать углубление меньше радиуса 6,35мм. => или фрезу меньше 12.6мм, или углубление больше радиуса 6,35мм
Сообщение #2894  Добавлено: 29 ноя 2016, 22:54
Сделал себе датчик длины инструмента,два провода+металлическая пластина+"крокодильчик",некоторое время он исправно работал.Потом МАСН при попытке автообнуления стал писать что датчик имеет контакт с землей.Как оказалось на плате крякнул выход,к которому датчик был подключен.Перекинул провода на соседний вывод,опять все заработало.И тоже недолго.... Почему так?
При этом кнопка Е-стоп тоже работает на замыкание контактов,количество срабатываний гораздо больше чем у датчика длины инструмента,полтора года пашет.
Плата
Сообщение #2895  Добавлено: 30 ноя 2016, 11:20
Сделал станок 800х6000. Основная цель фрезеровка пазов в брусе для срубов, второстепенная - резные наличники, элементы лестниц и т.д. Пока еще не резал, просто гоняю оси, подгоняю ось Х, настраиваю максимальные скорости, исключаю пропуски. Возник вопрос. Какие концевики стоит поставить? Датчик нуля фрезы это понятно, фрезы меняться будут довольно часто, а в цангу всегда одинаково не засунешь. Для чего нужны датчики Home? Если для приезда в удобное место для смены фрезы и установки заготовок то почему бы не использовать приезд к нулю или перегон командами в строке ручного ввода. Использую Mach3. А если использовать концевики Home, то можно-ли выполнить при этом "обнуление нуля", т.е. начального положение если где-нибудь в процессе резки схвачу пропуск шагов?
Сообщение #2896  Добавлено: 30 ноя 2016, 11:28
Он действительно 6м длины или это описка? Если 6м - покажи его!
Сообщение #2897  Добавлено: 30 ноя 2016, 11:39
Давайте фото очень ждем!
Сообщение #2898  Добавлено: 30 ноя 2016, 13:31
Строго говоря он будет 6м из однотипных 3м секций. Сейчас готова 1 секция, на ней и катаюсь. Вторая к ней просто пристыкуется когда будет помещение. Фото будет шакальное, камера плохая. Вечером после работы сделаю маленький видеообзор.
Сообщение #2899  Добавлено: 30 ноя 2016, 19:52
Выложил сюда viewtopic.php?f=19&t=4905&p=115314#p115314
Сообщение #2900  Добавлено: 30 ноя 2016, 22:43
Сообщение #2901  Добавлено: 30 ноя 2016, 22:56
https://youtu.be/uCT1455tZFU
Само пылесос и циклонный фильтр
Кто что скажет о этой идеи может кто то пользовался подобным?Мне идея очень понравилась.
Есть даже гайки для цанг выполняющую роль пылесоса,но цена....
http://cmt-shop.ru/catalog/patrony-opravki-tsangi-dlya-stankov-s-chpu/73398/?articul=73400&clear_cache=Y
Сообщение #2902  Добавлено: 01 дек 2016, 00:13
на таком диаметре "гайки" важна ее балансировка. Замена подшипников сравнима с какой-нибудь хилой или нехилой системкой пылеудаления
Сообщение #2903  Добавлено: 01 дек 2016, 00:17
На видео из пластиковых хомутом очень достойное пыле удаление
Сообщение #2904  Добавлено: 01 дек 2016, 00:25
ну при чистовой при шаге 0,1-0,2мм пыль в общем остается на месте. Вот при черновой при шаге 10мм и 4мм за проход - крупная стружка разлетается. Так что стружку удерживать щеткой, а пыль которая мелкая можно и попробовать. Циклоны те пластиковые с входом 50мм на али порядка 20д были
Сообщение #2905  Добавлено: 04 дек 2016, 10:27
Приветствую!
А кто-нибудь пробовал импортировать в ArtCam модели из Компас-3D? Возможно ли это?
Сообщение #2906  Добавлено: 04 дек 2016, 10:59
Через stl. Но что то сомневаюсь что сложные модели пройдут. Есть глюки. Надо следить за векторами и поверхностями. Т.е. некоторые модели отображаются в компасе а арткам их не берет.
Сообщение #2907  Добавлено: 04 дек 2016, 11:36
Mefistophel писал(а):
Приветствую!
Из солидворкса через стл постоянно вставляю в арткам - все нормально
Сообщение #2908  Добавлено: 04 дек 2016, 15:36
Как вариант, если станок не заземлён, может статическим электричеством накопленным на шпинделе выносит.
Сообщение #2909  Добавлено: 04 дек 2016, 19:48
Возможно ли это?
начиная с версий 2008 можете импортировать почти все известные форматы твердых тел и поверхностей.
Сообщение #2910  Добавлено: 04 дек 2016, 21:40
Речь же о Компасе. А у Компаса (13) только один формат STL. Причем как я писал выше капризный. Вектора для поверхностей надо создавать в одном направлении и лучше не разрывать.
Хочу повесить ИК панель мощностью 1 квт на потолок чуть в стороне чтобы светила на станок-рабочее место. Иногда нужно полчаса работы а греть всю мастерскую долго и накладно. Кто пробовал? Будет ли толк и насколько опасна пыль от станка? Что-то все равно уходит в воздух.
