Текущее время: 25 фев 2018, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3219 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 108  След.
Сообщение #2851  Добавлено: 27 окт 2016, 23:13
George164 писал(а):
И какое ускорение стоит?
3000, там же у меня написано в характеристиках станка
Сообщение #2852  Добавлено: 27 окт 2016, 23:24
И на сколько дней хватает фрезы в таком режиме?
Сообщение #2853  Добавлено: 27 окт 2016, 23:40
вот чего не знаю того не знаю, я пилю не каждый день, и они у меня скорее ломаются по моей ошибке чем тупяться, предедущую загнал на 5 мм в стол + фанера 6мм лежала, где она благополучно скончалась кстати даже успела пройти пол профиля детали
Сообщение #2854  Добавлено: 27 окт 2016, 23:53
Дело в том, что даже на моем станке если фреза попадает на 2мм сталь, то она по краю проходит. Но на фанере ее все-равно хватает дня на 3. Потом так тупится, что или ломается, или горит, или такая бахрома, что дешевле заменить чем потом шкурить. И это при моих щадящих режимах. На 6 мм за проход, она быстро горит от опилок. Кукурузе нечем их выбрасывать наружу. Чуть затупилась и горит. Да еще в фанере иногда какая-то дрянь попадается типа смолы. Это вообще смерть фрезе.
Так что настраивать надо по рабочим режимам на 8 часовую ежедневную работу. Иначе баловство.
Сообщение #2855  Добавлено: 28 окт 2016, 00:02
я за всё время работы видел как горит при подаче 400мм\мин с тех пор меньше 500 не ставил, вот поэтому и спросил что рекомендуется для них, а у тебя какая подача чтоб на 8 часов хватило?
да 6-ку за один проход я пилю на весу чтоб стружка высыпалась, на столе за 2
Последний раз редактировалось MadRat 28 окт 2016, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #2856  Добавлено: 28 окт 2016, 00:13
У меня 500 исторически сложилось. И по 3мм. Моторы вроде поменял на большие, но экспериментировать по новой желания нет. На большой скорости очень редко клинит по Y. И причину я так и не знаю. То ли муфта проскальзывает то ли еще что. Останавливается и стоит пока по X едет. Тяжело одному мотору тащить тяжелый портал.
Уже столько лет Альтернатива пашет, что столько не живут. К тому же у меня трапеция 12х3.
Сообщение #2857  Добавлено: 28 окт 2016, 00:55
вот и получается у хоббийщиков 500-800 в основном, ладно я пока порежу на 2000, а там видно будет
Сообщение #2858  Добавлено: 29 окт 2016, 11:29
Подскажите по программе, кто встречал: Выжигает лазером по вектору, по растру и клей умеет наносить ( прям кнопка такая на скрине была ). Гдето натыкался, не могу найти, мож кто что подскажет :sos: Возможно даже самописаная кем то была.
Сообщение #2859  Добавлено: 29 окт 2016, 14:35
Всем привет! Выручайте. Трансформатор импульсного бп, комповая дежурка.. Заведомо рабочий. Вторичка или со средним выводом, или две обмотки с общей точкой.. Но кто есть кто не разберусь. Допустим вывода идут 1-2-3. LС-метр показывает индуктивность 1-2 = 109. 2-3 = 35. А 1-3 = 54. На основе этого можно вычислить порядок включения?
Сообщение #2860  Добавлено: 29 окт 2016, 23:06
Вывод 3 средний. получается не совсем корректная сумма индуктивностей (1,3)+(3,2), но это зависит от их расположения на сердечнике и взаимовлияния. Но вывод 3 точно средний.
Сообщение #2861  Добавлено: 29 окт 2016, 23:47
Dj_smart, есть дежурки , с двумя выходами источник 5в и 12в или выше
Сообщение #2862  Добавлено: 29 окт 2016, 23:51
Ник спасибо! Буду пробовать. Я тоже думал в ту сторону, но арифметика не сходится.
Сообщение #2863  Добавлено: 30 окт 2016, 09:30
Оказался погнут вал ШД 57мм диаметр 6,35мм - как выпрямить?
Сообщение #2864  Добавлено: 30 окт 2016, 11:06
Зажать в тиски (лучше в корпусе, без разбора), отжимать пинолю шпинделя фрезерного станка, или зажать в патрон токарного станка, отжимать суппортом. Контролировать часовым индикатором, прокатывая по валу.
Сообщение #2865  Добавлено: 30 окт 2016, 15:19
в смысле можно без разборки? Подшипник и корпус выдерживает такое?
Сообщение #2866  Добавлено: 30 окт 2016, 17:08
Да, валы мягкие, если смогли погнуть без последствия для подшипника и корпуса, думаю сможете выпрямить.
Если с разборкой начнете выпрямлять, физику не обманете, место сгиба переместится ближе к ротору, к выходу вала из ротора, мартышкин труд.
Сообщение #2867  Добавлено: 30 окт 2016, 18:12
Planet, понятно. Я так и не понял как он погнулся - ШД стоял через ремень на вращающейся гайке. Причем ремень не натягивался после установки никогда и когда я через 2 года туда залез, то ремень от масла был раскисший и провисший.
Сообщение #2868  Добавлено: 31 окт 2016, 11:29
времена не ахти, поэтому есть потребность продать машину газорежущию протон-2.
новая в комплекте нет толь направляющих по которых должна ехать сама машина .
за сколько можно продать такой комплект ?
знаю, сам думал на чпу поставить, но не получается . нужны деньги на драйвера и моторы.
Сообщение #2869  Добавлено: 02 ноя 2016, 14:32
Всем добра!
Имеется синяя китайка на четыре оси, приобретена для развязки портала на два вала. С настройками осей X-Y-Z, худо-бедно справился (благо мануалов на приложенном дисочке - завались). А вот залочить ось A на ось Х, никак не получается. Нашел раздел в настройках, отвечающий за эту функцию, выставил "Slave X -> A", остальные (Y и Z) "none".
Мотор чихать хотел на мои потуги. При запуске кода, три мотора бодро крутят и практически не греются, а вот мотор на оси А, греется ощутимо и не крутит, а покряхтывает (заметно громче трех других) и еле заметно подергивает валом.
Чего ему еще не хватает?
Сообщение #2870  Добавлено: 02 ноя 2016, 14:39
а присвоил мотору соот. выхода ? посмотри ссылку, там просто идёт разговор о оси Б, а у тебя А, (просто что бы ты не спутал)
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 1&biw=1920
страница только для инфы, сам смoтри какой у тебя будет или есть сигнал Dir и сигнал Step
Сообщение #2871  Добавлено: 02 ноя 2016, 17:22
Спасибо за оперативность, по порядку:
barnaul писал(а):
а присвоил мотору соот. выхода?
Все согласно мануалам, - задействованы оси X, Y, Z, A и им присвоены пины.
где и как смотреть?
Сообщение #2872  Добавлено: 02 ноя 2016, 18:23
где и как смотреть?
ну так это надо доку смотреть , как подключена 4 ось на плате, каие пин-ы идут с LPT на Dir и Step то и прописываем в Маче
проверить , может что с А напутано, может выхода обмотки попутал, если сигналы правильно подключены, шаг одинаковый выставлен, ток ?
по идеи то пусть хоть какая ось будет ,хоть X, хоть Y, хоть Z, хоть B, не важно если у тебя на Х установки одинаковые с А , и пины присвоены соответствующие то должно работать, думаю что всё таки пин-ы не правильно выставленные, уж думаю шаг да и ток поставил по любому одинаковый что на Х что на А
Сообщение #2873  Добавлено: 02 ноя 2016, 19:13
Хмм.. Странное дело, задал вопрос и вырубил рабочую машинку. Через пару часов включил, оси синхронизированы... И Х и А работают синхронно. Ничего не понимаю... %)
Может просто надо было тупо перезагрузить всю электронику (РС, драйвера и прочее), а не просто Mach, как он писал в своих сообщениях?
Прогнал несколько разных кодов, движки крутят одинаково. Вопрос снят. За помощь спасибо.
Сообщение #2874  Добавлено: 03 ноя 2016, 09:17
Еще вопрос, на случай крахинга системы:
Где хранятся конфиги Mach3? И можно ли просто заархивировать уже настроенный Mach, а потом, по мере необходимости (естественно после установки всего, чего надо) просто распаковать его поверх установленного?
Сообщение #2875  Добавлено: 03 ноя 2016, 09:48
так и сделал.
Потом устанавливаю мач заново на чистый комп (со всеми драйверами) и копирую из архива
Сообщение #2876  Добавлено: 03 ноя 2016, 09:49
На счет конфигураций Mach3 пока не разобрался,а вот настройки Mach3 можно сохранить.
В папке с Mach3 найти файл с именем "Mach3Mill" скопировать на флэшку или в другое укромное место.
После переустановки Mach3 заходим в папку с Mach3 и вставляем сохранённый файл соглашаясь с заменой.
Настройки не работают с разными версиями Mach3.
Сообщение #2877  Добавлено: 03 ноя 2016, 12:45
Подскажите код кнопки для назначении горячей клавиши Auto Tool Zero?Смотрел здесь http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/in ... EM_Buttons не нашёл
Сообщение #2878  Добавлено: 03 ноя 2016, 12:55
Если не ошибаюсь, то вот оно - ТЫЦ
Сообщение #2879  Добавлено: 03 ноя 2016, 13:06
Не много не то,авто определение нуля уже настроено .Теперь хочу настроить горячую клавишу отдельную кнопку на клавиатуре по поиску нуля.
Сообщение #2880  Добавлено: 04 ноя 2016, 11:38
Разбирал и мыл первый раз гайку ШВП 1605. Вместо белого маслосъемного кольца из не знаю чего там оказались резиновые сальники и стопор-пружинное кольцо. Шарики сдуру не померял. Шариков 3х17=51. Резиновые сальники болтаются, смазка сразу вылазит из под сальника у фланца - думаю что к шарикам она не доходит.
Вопросы:
1. Какой диаметр шариков в SFU1605 и где их брать
2. Как сделать из капролона маслосъемное кольцо для гайки, чтобы с резьбой по канавкам?
3. Чем отличаются гайки SFU1605-3 от SFU1605-4 ?
4.Если винт 1605, то подойдет любая гайка 1605?
