Страница 95 из 109
Добавлено: 24 авг 2016, 00:28
Sulfur
Китайский мастер
Вот тут готов поспорить о целесообразности данной идеи. Настройки для двигателей шпинделя и токарника не то что разные, а РАЗНЫЕ.
Добавлено: 24 авг 2016, 10:22
Китайский мастер
Sulfur, Утверждать конечно не чего не могу тем более спорить,просто приведу два поста с чипмейкера.
может ваше мнение будет другое.
как поочередно запускать 2 разных мотора на разных станках, не прибегая к переустановке настроек ПЧ, то есть как это сделано на владикавказском частотнике, просто подавая сигнал с пульта того устр-ва которым собираешься пользоваться (если память мне не изменяет). Нельзя ли как то задать в ПЧ параметры обоих моторов, а уже потом только выбирать устройство 1 или устройство 2 нажатием кнопки на нужном станке (выносном пульте). Пытаюсь найти это поиском, но никак не выходит хотя вопрос такой по моему всплывает регулярно.
Ответ
Задача в принципе легко решаемая.
В частотник можно прописать данные на 2 двигателя, так называемые наборы параметров, Набор1 и Набор2.
Далее прописываем возможность управления двумя наборами через клеммник:
Параметр 0.10=9
Прописываем на следующую свободную клемму 29 управление активным набором:
Параметр 5.13=23
Ставим переключатель на контакты 12-29, при разомкнутых контактах будет активен Набор1, при замкнутых Набор2.
С другой группы контактов переключателя берем сигнал на переключение самих двигателей с помощью например пускателя.
Или просто ставим пакетник на переключение двигателя, с него же берем сигнал на частотник для переключения наборов.
Все переключения делаем только на остановленном двигателе !!!
Можно(нужно) сделать защиту от "дурака" от переключения двигателей во время работы.
Для этого можно задействовать встроенное реле частотника.
Программируем 5.4=5, реле будет срабатывать во время работы двигателя, используем его для блокировки переключения двигателей.
Добавлено: 20 сен 2016, 23:30
Ребята, напомните, какой нужно вставить код, чтобы произошло обнуление координаты? Вот мне нужно, чтобы после того, как фреза после обработки достигла последней точки, не возвратилась обратно в точку Х0, а прямо там чтобы эта координата обнулилась. Типа Х654.78 --> G?? --> X0.0
Добавлено: 21 сен 2016, 20:35
G92 X0Y0Z0, но лучше всего будет тщательно разобраться с отступами, кодами G52 и G92, там очень много нюансов и возможностей, включая и использование подпрограмм.
Добавлено: 21 сен 2016, 21:49
Точно, G92, только М30 нужно удалить оказывается... Спасибо Николай.
Добавлено: 30 сен 2016, 10:12
lexx77
Прошу прощения за тупой вопрос. Можно ли к частотнику(3 фазы) подключить простой однофазный 300Вт шпиндель?
Почти разобрался - низя.
Тогда следующий вопрос. Существуют ли 300Вт шпиндели для подключения к частотнику? Можно и большей мощности, но не большими габаритами, диаметром до 54мм и длиной до 230мм.
Добавлено: 12 окт 2016, 16:34
Китайский мастер
Создал чертеж держателя шпинделя в CorelDRAW открыл в Арткам выделяю чертеж нажимаю вычичслить выдаёт ошибку Выбранные вектора само пересекаются.Что это такое и как с этим бороться?
Добавлено: 12 окт 2016, 17:06
Shaddow
Китайский мастер писал(а):Выбранные вектора само пересекаются
Либо на самом деле есть петли в контуре (в шрифтах такое весьма часто встречал - в уголках тааакой хаос кривых и узлов!!!) Либо попробуй разгруппировать импортированный вектор и сместить. Часто такое встречал, что два одинаковых вектора наложены друг на друга. ХЗ почему такое бывает. Ни от толщины абриса, ни от его стиля не зависит... Лечил, как правило, экспортированием того же контура без изменений в *.dfx/dwg
(кстати, - получилось концевики подключить к плате?)
Добавлено: 12 окт 2016, 17:13
Китайский мастер
Попробую экспорт.
Добавлено: 12 окт 2016, 17:36
Китайский мастер
Экспорт импорт не помогает.
Не подключал концевики.
Добавлено: 12 окт 2016, 17:43
Китайский мастер
Здесь файл держателя шпинделя кому не лень помогите разобраться.
http://cncfiles.su/download/5034
Добавлено: 12 окт 2016, 18:07
Shaddow
В Арткам: выдели вектора для обработки которые будут. Меню -> векторы -> лечение векторов - он поставит маркеры где есть ошибки. Зелёным цветом наложение векторов друг на друга, красным - пересечение. Вроде так.
Кстати, при выделении нескольких векторов арткам вроде красным цветом сразу выделяет векторы с косяками (я так сначала находил дубликаты векторов, которые друг на друге лежат)
слева два одинаковых прямоугольника друг на друге. Но, скорее всего надо искать вот такое:
Добавлено: 12 окт 2016, 18:19
Sulfur
Китайский мастер
Для простеньких чертежей рекомендую программу
LibreCAD - она легально бесплатна (OpenSourse). Русский интерфейс есть.
Единственный косяк, наблюдающийся у неё - АртКАМ некорректно открывает кривые Безье, сделанные в этой проге.
Добавлено: 12 окт 2016, 18:28
Китайский мастер
Пересечение увидел только почему то они не лечатся. В солиде сделал чертеж по инструкции из сети та же беда.Боле менее получаются если прямоугольник и в центре отверстия.
Sulfur, Сейчас скачаю посмотрю что за программа.
Добавлено: 12 окт 2016, 18:49
Sulfur
Китайский мастер
Держите файл, сделанный в Либрекаде по Вашим эскизам.
Внутренний диаметр 66мм. Можно переделать на 65 с копейками.
Скачать файл Держатель исправленный.dxf (21.20 kB)
Кстати, вот так в Либрекаде открылся ваш файл:
У Корела есть нехорошая особенность переводить примитивы (окружности, эллипсы и пр) в кривые. Корел хорош для "художественных" творений, а не для технических.
Добавлено: 12 окт 2016, 18:55
Китайский мастер
Sulfur, Спасибо!
Все таки и я добил свой чертеж,кажется получилось отрисовывал заново.Целый день мучался.
Добавлено: 12 окт 2016, 19:33
Shaddow
сорри, сразу не понял что требуется сделать с файлом.
а чтобы вылечить, надо было поставить галочку в лечении "Удалить петли в векторах"
Добавлено: 12 окт 2016, 19:37
Китайский мастер
Так и сделал на этом четреже.
На другом идут наложение и почему то не исправляются.
Добавлено: 12 окт 2016, 20:08
Shaddow
просто эксперимент. Отрисовал держатель приблизительно. Кстати, была ещё пара косяков - прорезь не до конца, а второй больше косметический.
http://cncfiles.su/download/5036
З.Ы. А с концевиками что? Не досуг пока? Я почему спрашиваю - у меня такая же плата. Недавно "победил" на ней концевики.
Добавлено: 12 окт 2016, 20:16
Китайский мастер
Shaddow, В корале нужно сохранять файл в формате dwg?
Добавлено: 12 окт 2016, 20:19
Shaddow
ага, экспортировать в dwg. По крайней мере я так делаю.
Добавлено: 23 окт 2016, 16:28
1trs
Есть зубчатый ремень шириной 25мм шагом 9,53мм ,необходимо к нему сделать шкив 13 зубов , соображения как это сделать есть ,но может кто такое делал и подскажет как правильно это сделать?
Добавлено: 23 окт 2016, 18:57
barnaul
1trs писал(а):Есть зубчатый ремень шириной 25мм шагом 9,53мм ,необходимо к нему сделать шкив 13 зубов , соображения как это сделать есть ,но может кто такое делал и подскажет как правильно это сделать?
я делал подобное, просто на чпу станке сверлил количество зубов ( ну конечно чертёж делал )потом по контуру обрабатывал, ремень потом приложу помотрю как лежит, ещё немного сниму по наруже, так сделал 2 шестерни на 30 зубов с шагом 3мм, делал из РОМ-а
Добавлено: 23 окт 2016, 20:06
1trs
barnaul, Если можно подробнее, как сверлил на чпу станке ,на поворотной оси ?делал программу ,или вручную делил на 30 зубов, какой фрезой резал .
Добавлено: 23 окт 2016, 20:41
barnaul
1trs писал(а):barnaul, Если можно подробнее, как сверлил на чпу станке ,на поворотной оси ?делал программу ,или вручную делил на 30 зубов, какой фрезой резал .
нет без поворотки, просто сверху сверлил сверлом диаметром близким к ширине зуба, чертёж делал сам, так что бы шаг между отверстиями соответствовал шагу ремня, потом соот. УП сверловки и потом по наруже фрезеровал, вот одна , стоят обе на 3Д принтере
считал таким образом, тебе надо 13 зубов с шагом 9,53, длинна окружности будет примерно 13х9,53, считай радиус, черти окружность и по окружности распологай 13 отверстий , ну и вперёд
Добавлено: 23 окт 2016, 20:48
1trs писал(а):делал программу ,или вручную делил на 30 зубов, какой фрезой резал .
Добавлено: 27 окт 2016, 01:14
MadRat
у меня вот такой вопрос кто нибуть видел официальные данные по режимам резанья кукурузой? везде приведены данные на 1 или 2 зубые фрезы
Добавлено: 27 окт 2016, 12:41
George164
MadRat писал(а):у меня вот такой вопрос кто нибуть видел официальные данные по режимам резанья кукурузой?
Я думаю и не найдешь. Чужие данные мало помогут. Фрезы все разные. У меня была партия, которая ломалась там, где другие шли без проблем. Фрезы быстро подгорают, тупятся со временем и ломаются. Люфты у нас, как правило, больше, чем у профи станков. Даже если фреза позволяет, то мощности мотора может не хватить для работы на таких скоростях. Уменьшаешь ускорение - углы начнут закругляться. Нужно побыстрее сделать - ставишь глубину побольше - быстрее горит фреза. Так что опытным путем, с 3-4 мм за проход и скорости 400-500мм\мин и смотришь результат. Одни любят побыстрее с меньшей глубиной, другие поглубже помедленнее. Если это платная работа, то фрезы просто списываешь на себестоимость. Если для себя - бережешь. Как-то так.
Добавлено: 27 окт 2016, 16:38
MadRat
вот в том то и дело что только чужие данные, я раньше сам резал на 500мм\мин, сейчас ставлю для фрезы 1,5мм 2000мм\мин 28 000об\мин и на всю глубину 6мм фанеры и такое чуство что ещё не предел, да ещё заметил что при таком режиме почти чистый рез, вот и хотелось глянуть официальные рекомендации.
Добавлено: 27 окт 2016, 23:01
George164
MadRat писал(а):сейчас ставлю для фрезы 1,5мм 2000мм\мин 28 000об\мин и на всю глубину 6мм
И какое ускорение стоит?
