Текущее время: 25 фев 2018, 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3219 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 108  След.
Сообщение #2821  Добавлено: 24 авг 2016, 00:28
Китайский мастер
Вот тут готов поспорить о целесообразности данной идеи. Настройки для двигателей шпинделя и токарника не то что разные, а РАЗНЫЕ.
Сообщение #2822  Добавлено: 24 авг 2016, 10:22
Sulfur, Утверждать конечно не чего не могу тем более спорить,просто приведу два поста с чипмейкера.
может ваше мнение будет другое.
как поочередно запускать 2 разных мотора на разных станках, не прибегая к переустановке настроек ПЧ, то есть как это сделано на владикавказском частотнике, просто подавая сигнал с пульта того устр-ва которым собираешься пользоваться (если память мне не изменяет). Нельзя ли как то задать в ПЧ параметры обоих моторов, а уже потом только выбирать устройство 1 или устройство 2 нажатием кнопки на нужном станке (выносном пульте). Пытаюсь найти это поиском, но никак не выходит хотя вопрос такой по моему всплывает регулярно.
Ответ
Задача в принципе легко решаемая.
В частотник можно прописать данные на 2 двигателя, так называемые наборы параметров, Набор1 и Набор2.
Далее прописываем возможность управления двумя наборами через клеммник:
Параметр 0.10=9
Прописываем на следующую свободную клемму 29 управление активным набором:
Параметр 5.13=23
Ставим переключатель на контакты 12-29, при разомкнутых контактах будет активен Набор1, при замкнутых Набор2.
С другой группы контактов переключателя берем сигнал на переключение самих двигателей с помощью например пускателя.
Или просто ставим пакетник на переключение двигателя, с него же берем сигнал на частотник для переключения наборов.
Все переключения делаем только на остановленном двигателе !!!
Можно(нужно) сделать защиту от "дурака" от переключения двигателей во время работы.
Для этого можно задействовать встроенное реле частотника.
Программируем 5.4=5, реле будет срабатывать во время работы двигателя, используем его для блокировки переключения двигателей.
Сообщение #2823  Добавлено: 20 сен 2016, 23:30
Ребята, напомните, какой нужно вставить код, чтобы произошло обнуление координаты? Вот мне нужно, чтобы после того, как фреза после обработки достигла последней точки, не возвратилась обратно в точку Х0, а прямо там чтобы эта координата обнулилась. Типа Х654.78 --> G?? --> X0.0
Сообщение #2824  Добавлено: 21 сен 2016, 20:35
G92 X0Y0Z0, но лучше всего будет тщательно разобраться с отступами, кодами G52 и G92, там очень много нюансов и возможностей, включая и использование подпрограмм.
Сообщение #2825  Добавлено: 21 сен 2016, 21:49
Точно, G92, только М30 нужно удалить оказывается... Спасибо Николай.
Сообщение #2826  Добавлено: 30 сен 2016, 10:12
Цитата:
Прошу прощения за тупой вопрос. Можно ли к частотнику(3 фазы) подключить простой однофазный 300Вт шпиндель?
Почти разобрался - низя.
Тогда следующий вопрос. Существуют ли 300Вт шпиндели для подключения к частотнику? Можно и большей мощности, но не большими габаритами, диаметром до 54мм и длиной до 230мм.
Сообщение #2827  Добавлено: 12 окт 2016, 16:34
Создал чертеж держателя шпинделя в CorelDRAW открыл в Арткам выделяю чертеж нажимаю вычичслить выдаёт ошибку Выбранные вектора само пересекаются.Что это такое и как с этим бороться?
Сообщение #2828  Добавлено: 12 окт 2016, 17:06
Либо на самом деле есть петли в контуре (в шрифтах такое весьма часто встречал - в уголках тааакой хаос кривых и узлов!!!) Либо попробуй разгруппировать импортированный вектор и сместить. Часто такое встречал, что два одинаковых вектора наложены друг на друга. ХЗ почему такое бывает. Ни от толщины абриса, ни от его стиля не зависит... Лечил, как правило, экспортированием того же контура без изменений в *.dfx/dwg
(кстати, - получилось концевики подключить к плате?)
Сообщение #2829  Добавлено: 12 окт 2016, 17:13
Попробую экспорт.
Сообщение #2830  Добавлено: 12 окт 2016, 17:36
Экспорт импорт не помогает.
Не подключал концевики.
Сообщение #2831  Добавлено: 12 окт 2016, 17:43
Здесь файл держателя шпинделя кому не лень помогите разобраться.
http://cncfiles.su/download/5034
Сообщение #2832  Добавлено: 12 окт 2016, 18:07
В Арткам: выдели вектора для обработки которые будут. Меню -> векторы -> лечение векторов - он поставит маркеры где есть ошибки. Зелёным цветом наложение векторов друг на друга, красным - пересечение. Вроде так.
Кстати, при выделении нескольких векторов арткам вроде красным цветом сразу выделяет векторы с косяками (я так сначала находил дубликаты векторов, которые друг на друге лежат)
слева два одинаковых прямоугольника друг на друге. Но, скорее всего надо искать вот такое:
Последний раз редактировалось Shaddow 12 окт 2016, 19:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #2833  Добавлено: 12 окт 2016, 18:19
Китайский мастер
Для простеньких чертежей рекомендую программу LibreCAD - она легально бесплатна (OpenSourse). Русский интерфейс есть.
Единственный косяк, наблюдающийся у неё - АртКАМ некорректно открывает кривые Безье, сделанные в этой проге.
Сообщение #2834  Добавлено: 12 окт 2016, 18:28
Пересечение увидел только почему то они не лечатся. В солиде сделал чертеж по инструкции из сети та же беда.Боле менее получаются если прямоугольник и в центре отверстия.
Sulfur, Сейчас скачаю посмотрю что за программа.
Сообщение #2835  Добавлено: 12 окт 2016, 18:49
Китайский мастер
Держите файл, сделанный в Либрекаде по Вашим эскизам.
Внутренний диаметр 66мм. Можно переделать на 65 с копейками.
Скачать файл Держатель исправленный.dxf (21.20 kB)
Кстати, вот так в Либрекаде открылся ваш файл:
У Корела есть нехорошая особенность переводить примитивы (окружности, эллипсы и пр) в кривые. Корел хорош для "художественных" творений, а не для технических.
Последний раз редактировалось Sulfur 12 окт 2016, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #2836  Добавлено: 12 окт 2016, 18:55
Sulfur, Спасибо!
Все таки и я добил свой чертеж,кажется получилось отрисовывал заново.Целый день мучался.
Сообщение #2837  Добавлено: 12 окт 2016, 19:33
сорри, сразу не понял что требуется сделать с файлом.
а чтобы вылечить, надо было поставить галочку в лечении "Удалить петли в векторах"
Сообщение #2838  Добавлено: 12 окт 2016, 19:37
Так и сделал на этом четреже.
На другом идут наложение и почему то не исправляются.
Сообщение #2839  Добавлено: 12 окт 2016, 20:08
просто эксперимент. Отрисовал держатель приблизительно. Кстати, была ещё пара косяков - прорезь не до конца, а второй больше косметический.
http://cncfiles.su/download/5036
З.Ы. А с концевиками что? Не досуг пока? Я почему спрашиваю - у меня такая же плата. Недавно "победил" на ней концевики.
Сообщение #2840  Добавлено: 12 окт 2016, 20:16
Shaddow, В корале нужно сохранять файл в формате dwg?
Сообщение #2841  Добавлено: 12 окт 2016, 20:19
ага, экспортировать в dwg. По крайней мере я так делаю.
Сообщение #2842  Добавлено: 23 окт 2016, 16:28
Есть зубчатый ремень шириной 25мм шагом 9,53мм ,необходимо к нему сделать шкив 13 зубов , соображения как это сделать есть ,но может кто такое делал и подскажет как правильно это сделать?
Сообщение #2843  Добавлено: 23 окт 2016, 18:57
я делал подобное, просто на чпу станке сверлил количество зубов ( ну конечно чертёж делал )потом по контуру обрабатывал, ремень потом приложу помотрю как лежит, ещё немного сниму по наруже, так сделал 2 шестерни на 30 зубов с шагом 3мм, делал из РОМ-а
Сообщение #2844  Добавлено: 23 окт 2016, 20:06
barnaul, Если можно подробнее, как сверлил на чпу станке ,на поворотной оси ?делал программу ,или вручную делил на 30 зубов, какой фрезой резал .
Сообщение #2845  Добавлено: 23 окт 2016, 20:41
нет без поворотки, просто сверху сверлил сверлом диаметром близким к ширине зуба, чертёж делал сам, так что бы шаг между отверстиями соответствовал шагу ремня, потом соот. УП сверловки и потом по наруже фрезеровал, вот одна , стоят обе на 3Д принтере
считал таким образом, тебе надо 13 зубов с шагом 9,53, длинна окружности будет примерно 13х9,53, считай радиус, черти окружность и по окружности распологай 13 отверстий , ну и вперёд
Сообщение #2846  Добавлено: 23 окт 2016, 20:48
Сообщение #2847  Добавлено: 27 окт 2016, 01:14
у меня вот такой вопрос кто нибуть видел официальные данные по режимам резанья кукурузой? везде приведены данные на 1 или 2 зубые фрезы
Сообщение #2848  Добавлено: 27 окт 2016, 12:41
Я думаю и не найдешь. Чужие данные мало помогут. Фрезы все разные. У меня была партия, которая ломалась там, где другие шли без проблем. Фрезы быстро подгорают, тупятся со временем и ломаются. Люфты у нас, как правило, больше, чем у профи станков. Даже если фреза позволяет, то мощности мотора может не хватить для работы на таких скоростях. Уменьшаешь ускорение - углы начнут закругляться. Нужно побыстрее сделать - ставишь глубину побольше - быстрее горит фреза. Так что опытным путем, с 3-4 мм за проход и скорости 400-500мм\мин и смотришь результат. Одни любят побыстрее с меньшей глубиной, другие поглубже помедленнее. Если это платная работа, то фрезы просто списываешь на себестоимость. Если для себя - бережешь. Как-то так.
Сообщение #2849  Добавлено: 27 окт 2016, 16:38
вот в том то и дело что только чужие данные, я раньше сам резал на 500мм\мин, сейчас ставлю для фрезы 1,5мм 2000мм\мин 28 000об\мин и на всю глубину 6мм фанеры и такое чуство что ещё не предел, да ещё заметил что при таком режиме почти чистый рез, вот и хотелось глянуть официальные рекомендации.
Сообщение #2850  Добавлено: 27 окт 2016, 23:01
И какое ускорение стоит?
