Одноразовые вопросы. Чтобы не плодить темы.
- pahani4
Re: Одноразовые вопросы. Чтобы не плодить темы.
ATM67, спасибо за пояснение,правда компасом плохо владею но буду пробовать,а то всё наглазок да наглозок
Чертить придется много, так что овладей, первый совет: каждую деталь рисуй на отдельном слое, это позволит легко их редактировать.
pahani4, ATM67,Ребята, может вы и правы, но я даже часы никогда не черчу, тем более станки. Мне ж, не серию запускать, для единичной разработки времени жалко на чертежи
beozar В в жизни все пригодится.
Можно ли китайский шпиндель с инвертером на 1,5 kw настроить на более низкое энергопотребление без потери угловой скорости, если нагрузка, конечно, позволяет?
Последний раз редактировалось Barban 15 дек 2012, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
- Solar05
А вы проверяли, сколько он кушает?Barban писал(а):Можно ли китайский шпиндель с интровертом на 1,5 kw настроить на более низкое энергопотребление без потери угловой скорости, если нагрузка, конечно, позволяет?
Асинхронный мотор(коим и является шпиндель) суть тот же трансформатор. И как вы его нагрузите, так он и будет потреблять. За минусом потерь в моторе и инверторе- но их уменьшить не в наших силах.
В продвинутых инверторах есть режим энергосбережения, возможно и в вашем тоже. Но проку от него мало-он действует только при торможении.
У меня еще нет, думаю, какой брать: 0,8 или 1,5? Для резьбы по дереву и пинопласту в основном.
Лучше взять 1.5кв с цангами ER16 на 4 подшипниках, и успокоиться ;)
- Solar05
Оно понятно, что аппетит приходит во время еды. Потом захочется чего-то бОльшего. С другой стороны можно потом продать комплектом (понятно что с потерей денег) -тут уж вам решать какие переспективы развития.Barban писал(а):У меня еще нет, думаю, какой брать: 0,8 или 1,5? Для резьбы по дереву и пинопласту в основном.
Единственно что могу добавить -в сравнении с коллекторным фрезером 850 Вт (потребляемой !, а не выходной на валу) 0,8 шпиндель будет экономичнее. Даже с учетом того, что сами эти шпиндели не очень экономичны, там из железа и меди выжато все в угоду габаритам.
Про звук и ресурс коллекторного вообще молчу.
Barban, повторюсь еще для Вас, т.к. писал уже об этом: у меня весь станок со шпинделем 2.2 кВт и двумя компами во время фрезеровки потребляет 750 Вт активной мощности.
Спасибо, убедили: 1,5!
Тем более, что 0.8 просто дороже. По току у него совсем не в два раза меньше. Там вообще какая-то мутная арифметика и ценообразование.
Хороший совет, только невыполнимый. Продавец, как правило, сам не знает что внутри. Или на голубом глазу обманет. А у воздушника, сверху стоит крыльчатка и что там под ней тоже не видно. Тем более, что вернуть, все-равно, не удастся. Разбирать ради посмотреть - на любителя.Лучше взять 1.5кв с цангами ER16 на 4 подшипниках, и успокоиться ;)
Нашел у друга в гараже 10 метров алюминиевого профиля - труба 20ммх100ммх2мм примерно. На ощупь хлипковат но он таааакой красивый . Можно его куда-нибудь применить?
На санки, на линейку-правило если не погнутый, на светильник светодиодный в качестве радиатора (http://ledway.ru/konkurs-t1282-315.html#p64377, http://ledway.ru/konkurs-t1282-345.html#p64932, http://ledway.ru/konkurs-t1282-225.html#p60714, http://ledway.ru/konkurs-t1282-300.html#p64061, http://ledway.ru/konkurs-t1282-330.html#p64643vzgherea писал(а):Нашел у друга в гараже 10 метров алюминиевого профиля - труба 20ммх100ммх2мм примерно. На ощупь хлипковат но он таааакой красивый . Можно его куда-нибудь применить?
С Новым Годом! Странные координаты перемещения.
В мотор тюнинге выставил степ пер 200 (гайка м8, движок 1,8 градуса), велосити 1000, акселерейшн 200.
Выставляю перемещение по х + 10, но перемещается реально на миллиметр примерно.
Если выставляю степ пер 15000, тогда перемещается на 10 мм, но скорость перемещения очень маленькая. В чем может быть проблема?
hiallbb, посмотри в маче в настройках первый пункт что стоит может дюймы.
peka, глянул, стоят мм
есть ли редуктор .какой шаг винта ?Если у тебя пол шага и без редуктора то шаг выстави 320hiallbb писал(а):peka, глянул, стоят мм
peka, Редуктора нет, шаг 1.25. Выставил 320, ввел по х 10 мм, проехал на 1 мм
hiallbb, вот здесь можно подсчитать http://cncfiles.su/download/3168
разобрался, на драйвере было выставлено степ пер 25000, поставил на 400 и полушаг, сейчас все нормально
У кого шпинделя Kress подскажите диаметр резьбы на шпинлеле?
at90, сейчас на работе если никто не ответит .завтра замерю.Но надеюсь ребята откликнутся .
- sertix
Судя по этому сообщению на forumcnc 18,5мм
- Наблюдающий
Здравствуйте! Что можно использовать для основы (станины) будущего станка (1000Х800)?
У меня 1000х600. Использовал слесарный стол с ... ну короче мы летучку новую получили, вот я и...
- Наблюдающий
прошелся сегодня по магазинам, а там весь профиль кривой . Я вот думаю взять лист стали 10-12мм и фрезернуть его...
Последний раз редактировалось Дмитрий_e30 08 янв 2013, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Просто мнение, может поправят. Лист оно.... Ну не оно. Если бы была возможность снизу хоть уголки наварить, а потом фрезернуть - тогда ещё куда ни шло. А лист... он и есть лист.Дмитрий_e30 писал(а):лист стали 10-12мм
- Наблюдающий
Что - то не понял хода мысли...Какие минусы листа?
ПОГНЕТСЯ разом. И тяжелый он будет. Кран дома есть? Только один лист 12мм 75кг будет весить. Профиль используй, 60х60 минимум! Швеллер. Прочно и легко.
Последний раз редактировалось nowmik 08 янв 2013, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
