это изза того что пыльники стоят, желательно их стягивать стопорными кольцами, тогда люфта вообще нет, но для этого корпус подшипника должен быть укороченныйGeorge164 писал(а): А когда сажаешь на 4 подшипника люфт практически не ощущается.
На одиночных подшипниках люфт большой даже с пыльниками. Ни один пыльник не удержит портал килограмм 30 годами. Каленый вал покатывается только так.MadRat писал(а):это изза того что пыльники стоят
если портал столько весит то какая должна быть нагрузка на фрезу чтоб его приподнять на этот люфт???George164 писал(а):портал килограмм 30
Никто робота для настольного тенниса не делал?
Ставлю автомобильное колесо 6.5 см на бесколлекторный авиа моторчик, и его трясет в разнос. Похоже на такие обороты оно не рассчитано. Балансировка вряд ли поможет - штампованный пластик. Т.е. надо самому точить ступицу. Это реально на хоббийном китайском станочке? Т.е. как я понимаю, одной ходкой сверлю центральное отверстие (резец великоват), упираюсь центром и обтачиваю ступицу из капролона. Надо ли уменьшать вес непонятно. Все таки колесу нужна масса. Умельцы и шины режут. В принципе на ступицу можно натянуть несколько готовых резиновых колец. Я так понимаю. что рабочие обороты под 10 тысяч.
Робот как я понимаю по столу бегать будет, там колесо не будет развивать такие обороты чтобы в разнос уйти. Думаю что добиваться такой точной балансировки лишнее.George164 писал(а): Ставлю автомобильное колесо 6.5 см на бесколлекторный авиа моторчик, и его трясет в разнос.
- buglak
Спасибо за помощь.Появился еще один вопрос, есть возможность взять вместо валов штоки от гидроцилиндров. Штоки новые, длина по 6 метров, могут порезать в любой размер, цена почти даром. Есть в этом смысл или нет, может кто пробовал? Где то встречал тему по этому поводу, но не найду, а вопрос срочный.
buglak, штоки некаленые. Использовать можно, но недолго. И размеры не всегда сходятся с размерами линейных подшипников
- buglak
спасибо, размер обещали строго один в один, все таки наверное попробую, цена ну уж слишком сладкая, если что потом поменяю, зато будет опыт.
если нахаляву - можно пробовать. Если за деньги - дополнительные бесполезные затраты.buglak писал(а):спасибо, размер обещали строго один в один, все таки наверное попробую, цена ну уж слишком сладкая, если что потом поменяю, зато будет опыт.
Их не бывает в один в один, гидравлические штоки всегда в минусах.buglak писал(а): спасибо, размер обещали строго один в один,
- buglak
не знаю пока что конкретно предлагают мне, но посмотрел характеристики штоков, есть и хромированные, есть с закалкой ТВЧ
buglak, насколько велика разница в цене между штоками и калеными валами? Я в начале своего станкостроения тоже узнавал про штоки для гидроцилиндров. Но посчитал и взял валы. На первой Z за 2 года накатались некоторые канавки. При их цене поменять на новые - недорого.
Я ни в чем не убеждаю. Только на основе своего опыта предостерегаю от необоснованных затрат
- buglak
[quote="belazov"]buglak, насколько велика разница в цене между штоками и калеными валами?
3.5 м диаметром 20мм обошлись в 20 американских рублей. На упаковке написано хром и что то еще, не разобрал. Подшипники пока не примерял в виду их отсутствия, будут где то через неделю.
Ну опыт, сын ошибок! Удачи! Шток гидроцилиндра не предназначен изначально чтобы по нему ездил подш. Линейный вал для того и сделан.
Как временная мера шток можно пробовать.
У нас вал 20 стоит 15д. за метр. Просверлить я его не смог ни с какой стороны - наверно закалка очень глубокая. С торца тоже не смог. Болгаркой по окружности 2 мм снял - Р6М5 тоже не сверлит. Как получишь - попробуй просверлить шток для сравнения
Последний раз редактировалось belazov 15 мар 2017, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Если валы хромированные, то они для втулок скольжения. У меня на первом валы 16-е по Y, тоже на англицком было написано Cromax, было на фторопластовых втулках, перевёл на линейные подшипники. Эти линейные подшипники накатали канавы будь здоров!buglak писал(а):На упаковке написано хром и что то еще, не разобрал.
Ребята, есть проблема с частотником. Не дает войти в режим программирования. Может кто-то сталкивался?
https://youtu.be/6MS742IEsbA
PS: Это происходит при нажатии любой кнопки, не только SET
pdv1970, Само случилось, или кто-то ручки приложил?
Sulfur, само
pdv1970, вероятных причин несколько.
1. Программно заблокирован доступ к параметрам. В том числе и из за сбоя по причине внешней помехи. В некоторых инверторах есть такая функция. Например одновременным нажатием кнопок ""вверх" и "вниз". Смотрим мануал.
2. Поплохели конденсаторы во внутреннем блоке питания. При активных манипуляциях с кнопками просаживается напряжение канала питания мозгов инвертора, и он уходит в ребут (судя по видео). В инверторах подобного класса комплектующие стоят самые дешевые, не отличающиеся надежностью. Лечение возможно.
3. Деградация электроники, в частности собственно микросхемы памяти. Ремонт практически не реален, т. к. таких запчастей практически не найти.
Sulfur, ручное включение нормально работает. Такой прикол только при попытке войти в режим программирования.
Видимо придется курочить и емкости менять, хотя вздутых не было.
- buglak
посоветуйте пожалуйста. Собираю трансформаторный БП для красного контроллера тв6560, ШД нема 23 на 2,8А. Отмотал вторичку, но немного не так как расчитывал, переменка получилась 26В, следовательно после выпрямления и сглаживания будет где то 36В. Просмотрел похожие темы, говорят что 36В это предел для тв 6560, сейчас сижу и думаю, отматывать еще или оставить так, под нагрузкой ведь немного просядет?
я думаю отматывай до 32, а то вдруг чего и увидишь на чём микросхемы работают
buglak
Крайне нежелательно работать на предельно допустимом напряжении питания. У любой индукционной нагрузки есть такая весёлая особенность, как противоЭДС (что это такое - гуглим). Спасти ситуацию поможет довольно простое устройство - дампер. Его можно сделать самому и его достаточно одного на все драйвера, если они питаются от одного БП.
Но совет про "отмотать" так же считаю разумным и правильным.
Не лишним будет так же поставить керамические конденсаторы параллельно питанию максимально близко к драйверам. Это снизит высокочастотные пульсации, и улучшит общую стабильность.
- buglak
спасибо за советы, для начала отмотаю, будет спокойнее на душе
Захотелось мне тут порулить частотником по RS-485. Нашел на Али вот ТАКОЙ конвертер УСБ-РС.
Цена смешная, поэтому качество иногда требует напилинг и паялинг.
Но самое главное - есть у меня сомнение в надежности гальванической развязки USB от RS485, и есть ли она вообще. Как-то не очень хочется убивать порты и мосты на ноуте.
Кто-нибудь пользовался такими?
Sulfur, нет там никакой развязки подобным пользуюсь при прошивке плат охранной сигнализации
Sulfur, надежность никакая. Две штуки сдохли за месяц при управлении шпинделем
eidemillerp, pdv1970,
Спасибо, но я уже оплатил. Может быть мне повезет ))).
Очень хочется корпуса из оргстекла 4 мм. Но 1мм жалко, 3мм не годятся. Других однозаходок у меня нет.
Я так понимаю на 4 мм нужно 1.5мм однозаходная?Толще будут некрасивые пазы. А режимы реза? Чего только не прочитаешь. От 1000 до 18000 оборотов. Со скоростью примерно такой же разброс. Воздух и водичка. А что реально работает?
Поиск на ибее конечно ни к черту, но из подходящего удалось найти 1.5х7мм, 2х8мм и 2.5х6мм.
ЗЫ из форумов:
если 5-8 толщина стекла то фрезу на 3-4 мм вглубь. 2-3 мм толщина за один проход режу 2,5-3 мм прямым гравером.
Я обычно делаю подачу 20мм/сек, обороты 240 Гц (14-15 тыс) (нет глубины подачи)
Обороты у головки ставлю средние (наверное 2000-3000 мин-1), фреза диаметром 3 мм, 2 зуба. Фрезы использую только для фрезерования оргстекла, после обработки металлов они уже не годяться,
лучше подойдут однозаходные спиральные, диаметр фрезы желательно подбирай согласно толщине обрабатываемого материала, обороты - около 15000(+/-2000), подачу подбираю в процессе работы.
Да, пользы от форумов вагон. особенно радуют обороты от 2000 до 20000 и скорости до 40мм/сек.
ЗЫ из форумов:
- Serjik
Срочно. Чипмеккер изучать нет времени. Нащел обьявление о продаже станка тш-3 "первой комплектации" (так написано) за 12500р, новый, в смазке. Вопрос: он по стали работает? (Небольшие детали, диаметром до 3-4 см, длиной скажем до 10см). Стоит взять за эту цену? Ну правда нужно будет проверить не мошенники ли... А то далеко в области- самому не посмотреть
П.с. к сожалению развод 99% ((( простейшие проверки не проходят.
