Здравствуйте коллеги .У меня возникла проблема.После фрезеровки рельефа ,и попытки открутить гайку которая зажимает цангу.У меня не получилось открутить,скорее всего потому что:
а)Попала мелкая пыль на резьбу
б)Я не смазывал резьбу на гайке,боялся что смазка попадет на фрезу и фреза будет проскальзывать.
в)Я плотно закручивал гайку до слабого поскрипывания,так как я использовал переходник 3,175 и цангу 6 мм.
Потом когда последний раз с силой (потому что не раскручивалась),раскручивал гайку ,естественно повредил резьбу на валу шпинделя и гайке.У меня к вам просьба ,посоветуйте как мне быть?Гайку менять ?Или можно прогнать резьбу на шпинделе и гайке леркой и метчиком?
Просто боюсь чтобы биения патрона и цанги не увеличелись...Если буду ставить старую гайку...И еще ,на гайке изнутри видно не равномерное расположение конуса которым зажимается цанга,он как бы смещен на сторону...Шпиндель ,практически новый, пользовался в общей сложности часов 15,не более.Откуда могло взятся это смещение,или это заводская балансировка?Или так выгрызло за 15 часов?Что делать?Да ,забыл...Шпиндель китайский 2,2квт с водяным охлаждением.
- Solar05
Если есть часовой индикатор, обкатайте внутр. конус и наружную проточку дальше резьбы на предмет биений. Возможно конец шпинделя просто бракованый. Либо ось конуса под цанги уходит под углом внутрь, либо просто бьет.vadglebov писал(а):У меня к вам просьба ,посоветуйте как мне быть?Гайку менять ?Или можно прогнать резьбу на шпинделе и гайке леркой и метчиком?
Третий вариант- гайка бракованая. Гайку выкинуть однозначно! -не может быть такого неравномерного прижима на внутр. конусе.
Если сорвано на шпинделе 1...1,5 витка, можно попробовать леркой. Но лучше раскидать шпиндель и восстановить резьбу на токарном, установив в центра. Опытный токарь без труда попадет в старый шаг.
И совет -не пользуйтесь никогда никакими переходниками, сделаными с неизвестной точностью на "подножном" оборудовании!!! Возможно причина кривого обжима как раз в нем(особенно если стоял постоянно). Поверьте, цанги типа ER это достаточно точная оснастка. И в то же время нежная в обращении. И НИКАКОЙ переходник не обеспечит такого равномерного обжима хвостовика, как родная цанга в размер.
Не стоит экономить на цангах, рискуя выкинуть шпиндель.
В данном случае это не мост, а два разнополярных двухполупериодных выпримителя
подключенных к одному трансформатору.
- Solar05
На плате 4 диода вряд. Владелец ответил, что там мост. Китайцам что, диоды девать некуда?UAVpilot писал(а):В данном случае это не мост, а два разнополярных двухполупериодных выпримителя
Вообще эту гадалку на воде не люблю . Фото платы с 2-х сторон, в хорошем качестве(чтобы читались наименования микрух) - в студию! Потом можно разговаривать.
Solar05 спасибо за совет...
Хватит ли для оси Z c валами без опоры диаметром 20мм и длиной 350мм по одному шт. на вал - Линейный подшипник в корпусе
SCS 20LUU удлиненный.
Одинарный, которых надо по 2 на вал имеет длину 50мм. Удлиненный SCS 20LUU имеет длину 96мм. У удлиненного большой плюс - тавотница для смазки (этот плюс стал очень понятен после эксплуатации кареток хивин).
Второй вопрос - в SCS 20LUU внутри два обычных подшипника 20х? Или бывает удлиненный один подшипник?
Сделаю фото сегодня, спасибо за поддержку.Solar05 писал(а):На плате 4 диода вряд. Владелец ответил, что там мост. Китайцам что, диоды девать некуда?UAVpilot писал(а):В данном случае это не мост, а два разнополярных двухполупериодных выпримителя
Ничего не напоминает?..
- Solar05
Напоминает, напоминает! Это двухполярный двухполупериодный источник питания, и для него нужет транс с отводом от середины. По плате оно так и есть, хоть и плохонько видно.UAVpilot писал(а):Ничего не напоминает?..
Кстати вот статья Trudogolik-а(Николая) про различные типы выпрямителей
http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
Это не выгрызло, там поясок такой эксцентриком и должен быть.vadglebov писал(а):И еще ,на гайке изнутри видно не равномерное расположение конуса которым зажимается цанга,он как бы смещен на сторону...Шпиндель ,практически новый, пользовался в общей сложности часов 15,не более.Откуда могло взятся это смещение,или это заводская балансировка?Или так выгрызло за 15 часов?
Именно так. Длинных втулок/подшипников не встречал.belazov писал(а):в SCS 20LUU внутри два обычных подшипника 20х?
Это вам к вопросу балансировки гайки. Балансируются только так, и никак иначе:vadglebov писал(а):Откуда могло взятся это смещение,или это заводская балансировка?
Ну а по одному SCS 20LUU на вал хватает?Nikomas писал(а):Именно так. Длинных втулок/подшипников не встречал.belazov писал(а):в SCS 20LUU внутри два обычных подшипника 20х?
- Solar05
Конус д.быть расположен по оси-именно им обжимается цанга. На сторону смещена расточка для защелкивания-выщелкивания цанги. Скорее всего автору показалосьBMB писал(а):vadglebov писал(а):
На сторону смещена расточка для защелкивания-выщелкивания цанги. Скорее всего автору показалось .
Каким образом происходит защелкивание-выщелкивание?
Сегодня куплю новую гайку посмотрю...
Извечная наша привычка - сначала ломаем, потом читаем инструкциюvadglebov писал(а):Каким образом происходит защелкивание-выщелкивание?
BMB, да действительно,на новой гайке такое же выступ куда защелкивается фреза...пока шпиндель отдал токарю,чтобы резьбу привел в порядок,потом посмотрим,что получится?
Опять про Линейный подшипник в корпусе SCS 20LUU удлиненный. Длина 96мм
И хочется и колется.
Плюсы:1.Подшипники в корпусе соосно - меньше мороки при установке.
2. Возможность смазки
Минус: 1. Маловат разнос по длине подшипников.
Тогда вопрос по переделке Линейный подшипник в корпусе SCS 20UU короткий, длина 50мм.
Минус: Невозможность смазки без бубна и танцев.
Так вот - можно ли в корпусе сделать проточки для смазки через тавотницу . Как в самом подшипнике для смазки делать отверстие и в каком месте можно.
А вы в каком режиме станок использовать будете?belazov писал(а): 2. Возможность смазки
Я на своем ни разу не смазывал, хотя конечно и не много он "откатал" - часов 200.
в смысле как в каком? в рабочем. Он часов 150 в месяц отрабатывает. Сейчас эти блоки перед работой заливаю углубления перед пыльником густым маслом. Год работают так.blin135642 писал(а):А вы в каком режиме станок использовать будете?belazov писал(а): 2. Возможность смазки
Но после кареток хивин , когда периодически продавливаю свежую смазку через каретку для очистки - хочется примерно такого же способа смазки для этих блоков.
Смазывать надо. И это лучше делать до того как захрустят подшипники. Я сразу тоже не смазывал. Но после участившихся пропусков понял шо подшипник этот маслом не испортишь
Если это не немец, то нету там соосности. Никакой. Без подкладочек или фрезеровки базы !!в сборе с рельсом!! там просто не обойтись.belazov писал(а):Подшипники в корпусе соосно
Т.е. Плюсы:1.Подшипники в корпусе соосно - меньше мороки при установке. - отпадает?Nikomas писал(а):Если это не немец, то нету там соосности. Никакой. Без подкладочек или фрезеровки базы !!в сборе с рельсом!! там просто не обойтись.belazov писал(а):Подшипники в корпусе соосно
Тогда как можно врезать в одинарный короткий корпус смазку изнутри?
На дешевых шпинделях типа воздушника 1.5квт 65мм гайки вообще не балансируют. А на 800вт 65мм уже с балансировкой (у меня 4 сверления на разную глубину по одной окружности).Nikomas писал(а):Это вам к вопросу балансировки гайки. Балансируются только так, и никак иначе:
Настраиваю контроллер http://cncfiles.su/photo/25968 всё нормально кроме концевиков и Е-стоп, подключаю по рисунку - результат нулевой. Подскажите кто юзал подобный контроллер что делаю неправильно.
у меня такой стоитWint писал(а):Настраиваю контроллер http://cncfiles.su/photo/25968 всё нормально кроме концевиков и Е-стоп, подключаю по рисунку - результат нулевой. Подскажите кто юзал подобный контроллер что делаю неправильно.
может пины не те прописаны
А точно до порта доходят сигналы от Мача? Может драйвер криво встал? Надо бы проверить, хоть светодиодами.
До этого стоял синий на 6560 все работало без проблем. Где еще могут быть гвозди?
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=4486
Мне помогло. Все сразу заработало.
