Solar05, то есть непосредственно в зону реза можно смело тонкой струйкой подавать ОЖ ?
- Solar05
Да ее туда и надо подавать. И именно тонкой струйкой-а не струей диаметром в шланг! Этот шпиндель все равно не позволяет использовать инструмент большого диаметра. А при малых диаметрах никакого разбрызгивания не будет.hiallbb писал(а):Solar05, то есть непосредственно в зону реза можно смело тонкой струйкой подавать ОЖ ?
Столкнулся с проблемой:обнуляю на заготовке координаты по осям,загружаю УП,чуть приподнимаю ось Z и жму "пуск".Станок честно отрабатывает заданную программу,но делает он это выше заготовки,причем на величину равную толщине этой самой заготовки....
Задал толщину заготовки 10мм,результат:
МАЧ3 лицензионный,нерусифицированный.
DIN, ноль уп не вверху а внизу находится , вот по этому так и происходит , измени в уп , или 0 обнули по столу.
может подготовили уп. с нулем в низуDIN писал(а):Столкнулся с проблемой:обнуляю на заготовке координаты по осям,загружаю УП,чуть приподнимаю ось Z и жму "пуск".Станок честно отрабатывает заданную программу,но делает он это выше заготовки,причем на величину равную толщине этой самой заготовки....
в таком случае по Z не обнуляйте а пропишите высоту заготовки
Мужики,СПАСИБО!!! Забыл "ноль" в УП на верх заготовки переставить...
Здравствуйте. Сможет ли кто-нибудь на действующем станке вырезать детали для станка который я хочу изготовить?
Материал фанера толщиной 10 мм. Чертежи выполнены в Компасе. Детали могу предоставить в формате DWG, DXF или любом другом (объем работы - примерно 3-4 листа 1,5-1,5 метра).
Самая большая деталь - это стол (600-500 мм).
По сути детали станка взяты мною тут, из форума (http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2622). Один человек делал копию станка Vlasta, и подготовил материал для повторения (спасибо ему за это огромное).
Суть вопроса в том, сможет ли кто поблизости (от СПб) выпилить нужные детали.
Если нет, то буду пилить лобзиком.
Спасибо.
Спасибо.
Нагуглите "лазерная резка фанеры" и закажите, наверняка в вашем городе есть такие услуги.
Спасибо за совет. Как оказалось, буквально в соседнем доме есть такая фирма.
приветствую
приобрел такой станочек.
https://www.youtube.com/watch?v=EhwLxJNPt_I
не подскажите какие у него пины на степ\дир по осям?
мануала практически нет. (
Смотрите информацию на контроллер который у вас установлен.Или если есть плата опто развязки то на ней будут написаны пины.
спс . погляжу.
все разобрался)
все разобрался)
Всем привет! Есть парочка вопросов:
1. Имеются движки ШД и с них выходят провода 4шт. длиной 30см. как к ним проводку лучше всего подключить;
1.1. укоротить по ближе к движку, припаять кабель?
1.2. ничего не укрощать свернуть в кучу и просто припаять?
Спрашиваю потому что там нет экрана а я купил кабель с экраном, вот и думаю как лучше будет без помех и наводок.
И второй вопрос, обязательно ли провода от индуктивных датчиков сажать в экран?
У меня от контроллера до двигателя провод обычный 4*0,75 даже не витой.
индуктивные датчики тоже со штатным проводом без переделок.
Но, это мне повезло наверно.
Единственное что у меня на кабеле шпинделя защелкнут феррит... Прямо у разьема подключения. Вряд ли помогает - но мне так легче морально
Дык у меня вообще витая пара стоит на фанерном, вот сейчас заканчиваю третий только железный и прикупил кабель olflex classic 115 cy 4х1,0 хочется все сделать по уму и жалко укорачивать от движка провода, если это ничего не дает.
Никто не использовал для охлаждения шпинделя сетевую воду?
Станок стоит в квартире,так ли нужен ему антифриз?
Не нужен конечно, но добавить что-то, чтобы вода не завонялась не помешает. Где-то уже говорилось, что именно добавляют, не помню.
Сетевая вода(из крана она не течет,это теплоноситель ) изначально имеет несильный запах,поскольку в нее добавлена химия.На тепловых пунктах этого добра,ну просто завались...
У меня стоит пищевой пластиковый контейнер с двумя выходящими их него трубками и проводом питания помпу(все стыки герметичны),крышка прилегает плотно.Проблем с запахом не должно быть.
подскажите плз доходчиво- как в арткаме установить глубину за проход?
допустим заготовка 3мм - надо сделать 6 проходов по 0.5мм. а он сразу на 3 мм погружает фрезу. (
В описании фрезы сделайте копию, а потом ее редактируйте. В правом верхнем углу параметр глубина за проход.
Аналогичная ситуация. Станок в квартире, шпиндель 800W. Купил пластиковую канистру 10л, с широким горлом. Использую дистиллированную воду из автомагазина (2 кега по 5 л). Проблем нет, в том числе и с запахом. Вода нагревается градусов до 45 за 3-4 часа работы по дюралю. И это без радиатора. Т. е. банка-насос-шпиндель-банка. Планирую ставить радиатор с двумя 120мм-вентиляторами и терморегулятор.DIN писал(а):Никто не использовал для охлаждения шпинделя сетевую воду?
Интерестно, а какая максимальная температура допустима для шпинделя? Вопрос не праздный. Цель изготовить систему охлаждения минимальных габаритов, чтоб закрепить её на каретке оси "У".Sulfur писал(а):...Проблем нет, в том числе и с запахом. Вода нагревается градусов до 45 за 3-4 часа работы по дюралю. И это без радиатора...
По опыту с другими двигателями - выдерживает до 95*С (внутренняя температура обмоток), но выше 60* перегревать не желательно, ибо резко снижается вязкость смазки в подшипниках.ATM67 писал(а):Интерестно, а какая максимальная температура допустима для шпинделя?
Т. е. банку 10-20 литров тоже прикрутить на Y?ATM67 писал(а):Цель изготовить систему охлаждения минимальных габаритов, чтоб закрепить её на каретке оси "У".
Да нет! Хороший радиатор, (например от печки авто, возможно в доль распиленный пополам), пара куллеров от компа и минимальное количество ОЖ. Борьба за вес однако.Sulfur писал(а):Т. е. банку 10-20 литров тоже прикрутить на Y?
ATM67
Вам, конечно, виднее, но на своем станке я затолкал ПВХ-трубки охлаждения в один кабель-канал с остальными проводами. Размер и вес водокачки в при таком раскладе значения не имеет.
Если делать замкнутую систему чисто радиатор-насос-шпиндель-радиатор, и все это закрепить на портале, то вес все равно прилично увеличится. Вес радиатора+насоса+воды. Причем радиатор наверняка придется брать достаточно объемный.
Грубый прикид - КПД двигателя ~70%, т.е. 300W из киловатта мощности нужно будет рассеять. Как минимум нужен "печной" теплообменник от какого-либо автомобиля.
Да и за уровнем в системе следить будет проблематично.
У меня есть такой. Еще не ставил, но планирую в ближайшее время. Места крепления рассчитаны на 120мм вентиляторы. Вес - чуть меньше 1кГ.
- alx41
Может не в тему.
Кто знает где преобрести учебник по ArtCam в печатном виде(книгу)?
В инете не могу никак найти
alx41, Так взять и распечатать на цветнбм принтере, там 360 страниц.
