Текущее время: 25 фев 2018, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3219 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 108  След.
Сообщение #1  Добавлено: 05 окт 2012, 12:02
Разобрал кухонные весы. Достал из них такую штуковину.
Точность весов была от 1 грамма. Судя по цене весов, датчики совсем дешевые, может пьезо.
Можно ли эту хреновину куда-нибудь приспособить как датчик изгиба или давления и как?
Сообщение #2  Добавлено: 05 окт 2012, 13:10
это тензодатчик. он милливольты выдает в зависимости от массы.
Сообщение #3  Добавлено: 05 окт 2012, 13:23
Посмотрел цены - самые дешевые в 4-10 раз дороже весов.
А где в станочных делах его можно применить?
Сообщение #4  Добавлено: 05 окт 2012, 13:30
Давным давно делал сверлилку плат с автоматической подачей: подвинул плату под сверло, нажал педальку - отверстие готово. Под столиком стоял тензодатчик для обратной связи, чтоб не переборщить с подачей. Ну а если при этом одно отверстие сверлится дольше некоторого времени, то значит сверло затупилось.
Сообщение #5  Добавлено: 05 окт 2012, 14:53
Может, как датчик высоты по Z?
Сообщение #6  Добавлено: 06 окт 2012, 12:40
Когда режешь фанеру, приходится сидеть рядом и следить, потому что мелкие детали выскакивают и становятся на попа. Перемычки на мелкие детали не поставишь.
Что-нибудь можно сделать типа клейкой подложки, скотча...
Сообщение #7  Добавлено: 06 окт 2012, 18:46
Лучше вакуумного стола не придумаешь.
Сообщение #8  Добавлено: 20 окт 2012, 17:51
подскажите плз. как просверлить отверстие ф8.5 в обычном кругляке(металлопрокат) ф31мм .глубиной 560мм .
ружейного сверла нет(
токарник есть. и немного не кривые руки.
Сообщение #9  Добавлено: 20 окт 2012, 18:09
Есть т.н. сверхдлинные сверла, вот их параметры (диаметр, общаяя длина, длина спирали)
8,50 240 165
8,50 305 210
8,50 390 265
Я бы сверлил с 2-х сторон (для уменьшения увода) и с частым откатом для удаления стружки. Увод сильно зависит от качества заточки -д.быть 2 ОДИНАКОВЫЕ сливные стружки. Для такого обычно заднюю бабку блокируют с суппортом и подачей сверлят.
Сообщение #10  Добавлено: 20 окт 2012, 19:34
так вот то и проблема, что в нашем колхозе найти сверло длинее 120мм - нереально.
с двух сторон эт да.
может есть способ удлинить сверло.
Сообщение #11  Добавлено: 20 окт 2012, 20:48
Честно не знаю. Может проточить хвост ступенькой, сделать удлинитель, спаять латунью, сварить (поведет точно). Только вот для стружки все одно будет мало места, тягать туда-сюда долго придется. Засверливаться обычным.
Не знаю, в моем "колхозе" тоже может не оказаться -но есть же интернет. Конечно глупо тащить одно сверло, но попутно можно запасы пополнить.
ПыСы: глянул -есть в нашем колхозе 8х240; 8,8х180 и 240
Сообщение #12  Добавлено: 20 окт 2012, 20:58
Счас подумал -а ведь если правда удлинить, то можно и выпрямить потом если поведет. Один конец в патрон, другой в пиноли зажать. Нагреть до красного и натянуть маховиком пиноли. Будет остывать-натянется, выпрямится. Можно так углекислотным огнетушителем подкалить даже стык.
Но это так, фантазии субботние. У нас они стоят 100-250 рублей
Сообщение #13  Добавлено: 20 окт 2012, 21:05
нашел в сети- пайка сверла с токарнике.
смысл:
точим хвост сверла слегка под конус. зажимаем в зад.бабку . в патрон зажимается удлинитель.
1500 об. давим зад. бабкой в патрон. должно нагреться от трения и сплавиться с удлинителем.
дальше нужно отодвинуть зад.бабку назад и это должно высвободить сверло и оно должно вращаться вместе с патроном
до остывания.
хз. попробую. вдруг получится.
стружки деваться некуда будет. придется по 3-5мм засверливаться. выбора нет. деталь нужна. благо всего одна.
Сообщение #14  Добавлено: 20 окт 2012, 21:11
смысл:
до остывания.
Интересно! Надо запомнить! Это сварка трением называется. Наверно еще неплохо флюса подсыпать вовремя
Сообщение #15  Добавлено: 20 окт 2012, 22:55
гдето читал мужики пробовали такой способ. но там уперлись в необходимость "мгновенного тормоза" без него деталь не приваривалась
Сообщение #16  Добавлено: 20 окт 2012, 23:18
Читаем здесь
http://www.chipmaker.ru/topic/90304/
Сообщение #17  Добавлено: 21 окт 2012, 12:04
ну вот попробовал. так все хорошо начиналось .... и сгорел колхозный двигатель на 220в. придется ставить назад 380 и конденцаторы(((( ну нет у меня 380в. и не будет , что самое обидное.
Сообщение #18  Добавлено: 21 окт 2012, 12:22
А почему 380 ? Там в моторе 220-треугольник нет что-ли?
Частотник купи -и будет счастье
Сообщение #19  Добавлено: 21 окт 2012, 18:33
Лет 5 назад надо было просверлить Ф12 дюралевый пруток на 700 мм в глубину.
Не придумали ничего лучше, чем взять бур по камню/бетону и переточить под сверло. Совсем правильная заточка не получилась из-за особенностей конструкции бура, поэтому приходилось сверлить по чуть-чуть. Но просверлили.
Сообщение #20  Добавлено: 21 окт 2012, 21:34
бур по бетону скорее всего уведет. , кажется.
не пробовал.
на всех пихлах можно собрать звезду или треугольник)
не в этом суть. просто не люблю кондецаторы.
на частотник тупо не заработал) 500-800уе. +3 недели ожидания....
покупать дешевый- дороже встанет.
Сообщение #21  Добавлено: 21 окт 2012, 23:20
ОЙ. это на сколько кил-ватов такой дорогой? Постучись ко мне в личку - я тебе адрес подскажу.
Со второй фразой тоже не соглашусь -иногда супербренд все мозги высушит. Например Lenze настроить на нестандартный мотор - там даже описания нет, только через фирменный софт (это еще 150 за платку-переходник)
С чем не поспоришь - 3 недели, а сейчас ко мне и больше. Из Китая до России стали медленно ползти.
Сообщение #22  Добавлено: 22 окт 2012, 17:02
3-4Квт.
800уе эт не дорогой.
а приблуды для программирования всяких омрон, альтивар, сигма, итд итп. есть..
и сервис тулы к ним.
по работе много разных частотников. разновидностей 20-30. от 3 до 75Квт.
есть конечно и совсем дешевые, но и гемора с ними больше.
имхо лучше пол дня помучаюсь с нормальным частотником где энкодер, обратная связь итд.
зато больше вспоминать про него не буду.
Сообщение #23  Добавлено: 22 окт 2012, 17:34
Частотник на 220 на 3-4 кВт как раз только "Huanyang" осмеливается делать.
Можно конечто 3-х 220 заставить работать от 1 фазы, но мы же хотим нормальный частотник?
И зачем токарному энкодер?
А так 300-400 уе. векторный с ПИД- круче зачем для простого применения. Ты и с такого 10-20 % его наворотов не задействуешь.
Сообщение #24  Добавлено: 22 окт 2012, 18:20
просто мне такие ближе. может есть другие - лучше , дешевле итд итп.
3-4Квт. ) -будет частотник- будет генератор на 380в.
Сообщение #25  Добавлено: 22 окт 2012, 18:23
да вообще эт все пока вилами по воде.
мечты конешь эт хорошо. но.....
я тут станок все дособирать не могу. то , то , то это...
Сообщение #26  Добавлено: 24 окт 2012, 16:24
здраствуйте,у меня одноразовый вопрос по коническим гравёрам,на одном написано "0.31х2.1" на другом "В 0.15х2.5" хвостовик у обоих 3,175мм ,как их прописать в арткам
надоело методом научного тыка эксперементировать,с подачей и скоростью разберусь а вот какой угол и радиус никак не пойму :wall:
вот такие гравёры Изображение
Сообщение #27  Добавлено: 25 окт 2012, 22:55
Вопрос у уважаемому сообществу:
Собрал комп для станка ЧПУ - 3ГГц, 1 гиг оперативки, HDD 80 гигов.
Хард форматнул и на чистый, поставил Вин ХР сп2.
Сделал оптимизацию по списку.
После этого скачал у америкосов Mach3Version3.043.066.
Поставил вроде. Перезагрузился по требованию.
Но тест драйвера не проходит.
Т.е. в верхнем окошке пустота и осциллограммы нет.
Через "свойства системы" драйвер Мач3 "работает нормально".
Вопрос собственно - куда теперь копать?
Сообщение #28  Добавлено: 25 окт 2012, 23:18
Тоже возник разовый вопрос.
Ищу цанги на патрон 6М80Г, а как они называются/обозначаются не знаю. Гугл не помог.
Есть в наличии под диаметры 6;8;10 и 12, хотелось расширить ассортимент.
Сообщение #29  Добавлено: 25 окт 2012, 23:44
А можно смешно спрошу - а порт LPT вообще есть на материнке\в системе и работает?
Сообщение #30  Добавлено: 26 окт 2012, 09:49
Solar05, спасибо за веселый вопрос!
Порт есть(физически) и система его видит, и через свойства оповещает, что "устройство работает нормально".
Ради интереса перепробовал варианты: разрешить прерывания LPT, запретить прирывания LPT.
Результата ни какого.
Подскажите, на всякий случай, какой релиз Мача самый стабильный (ну проверенный,чтоли).
Просто я попробовал для начала установить Мач (демонстрашку) который шел на диске с контроллером (синяя плата). Он оказался Мач2.66 Тест на нем так же не заработал.
После этого снес его, почистил все следы и заново установил самый последнй МАЧ3 который скачал у америкосов. Результата не дало.
