При вставке из CorelDraw в ArtCAM через буфер обмена, косяки
При вставке из CorelDraw в ArtCAM через буфер обмена простых объектов типа прямоугольника, наблюдаются искажения в размерах. При вставке сложных объектов с кривыми безье такого не наблюдается. Как решить данную проблему???
Re: При вставке из CorelDraw в ArtCAM через буфер обмена, ко
Перевести фигуру перед экспортом в кривые. Выделить и ctrl+q
Вообще - буфером для этого лучше не пользоваться, т.к. в буфер Corel сохраняет в EMF формате.
Наиболее корректно передается вектор, если его экспортировать в формат AI, при чем - Adobe Illustrator 8.0
Вектора обязательно должны располагаться в пределах листа,
настройки экспорта - как на картинке:
При импорте файла Artcam будет ругаться на те теги, которые не понимает, но сам вектор импортирует корректно.
Очень полезная инфа
Еще бы - пишу только то, что знаю.
Правда где-то уже встречал совет передавать векторы в арткам через AI, но это недавно,
а сам допер до этого лет пять назад.
Я гдето уже показывал как я экспортирую из корела в арткам.
А вот нашел
А вот нашел
VVChaif, наверное у тебя и видел,
С DXF есть большая проблема - он контуры отдельными отрезками сохраняет, а потом арткам при импорте их стыкует как попало,
да еще часто проскакивают зеркальные объекты, дублирующиеся, вырожденные и прочая ерунда.
Ни разу не было такого. все что рисую в кореле, то и получаю в арткаме. Дайте хоть раз на такое посмотреть.
действительно - в DXF довольно удачно получается,
при чем часто лучше, чем в AI.
Помню, что раньше были ситуации, когда с DXF ничего хорошего не получалось, вот и перешел на AI.
вот пример - в AI все нормально, а в DXF прямоугольники слились.
http://cncfiles.su/download/2537
хм. прикольно. возможно это из-за того что начальные точки прямоугольнитков находятся в зоне их пересечения. но факт на лицо возьму на заметку использование AI в качестве импортера (хотя ни разу еще не попадались косяки). Спасибо.
Добавлено спустя 30 сек: Да. так и есть - развернул 3 прямоугольника на 180гр. все стало на свои места.
Про прямоугольники - это я, конечно, специально их так расположил, просто для примера.
Но вот перед тем, как отвечать - попробовал несколько разных файлов через DXF и через AI перекинуть,
В большинстве случаев DXF справился более достойно, в некоторых случаях у AI были такие косяки, что уже не восстановить.
Так что вот - в споре рождается истина. Стал других учить, а в результате - сам больше узнал.
Косяки при импорте есть, просто они незначительные...У меня в прямоугольниках по оси Y искажения + - 1мм. Это при копировании из буфера обмена
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, а то чепуха какая то! вектора совсем не такие в art cam 8.1, какие в corel x5 . файл сюда не смог прикрепить, пишет нельзя не зарегестрирован.
Что мешает упаковать и выложить архивом?gordan017 писал(а):файл сюда не смог прикрепить, пишет нельзя не зарегестрирован.
Делаю станок 2000*1500
не пускает в "файл..." пишет, что не зарегестрирован!!!!SerVar писал(а):Что мешает упаковать и выложить архивом?gordan017 писал(а):файл сюда не смог прикрепить, пишет нельзя не зарегестрирован.
gordan017, а бан за лень?
в этой де теме слабо почитать? сообщение 7.
зы я сегодня злой...
алгоритм вовсех версиях то один, да квадрат с кругом то схавал без проблем!VVChaif писал(а):gordan017, а бан за лень?
Я вообще не использую Арткам при необходимости вырезать простые фигуры или делать гравировку.
Использую экспорт в PLT.
Чтоб Корел не формировал многогранники из окружностей и не спрямлял закругления у букв, преобразую все в кривые, выделяю блок кривых и многократно увеличиваю число узлов(кнопкой +)
Из Корела экспортирую в PLT, затем встроенным в МАСН конвертором LazyCam (специально держу старую версию МАСНа) преобразую в управляющие коды. Слегка их поправляю и получаю рабочую УП. Поправки сводяться к изменению скорости, включению CV, и коррекции высоты.
На всю операцию экспорта уходит не более 3-5 минут вне зависимости от объема УП.
Немного больше времени требуется, если нужно делать например гравировку рисунка по контурам, сначала в Кореле трассируется и корректируется растровое изображение, затем как описано.
На рисунке: слева число узлов, которое предлагает Корел при преобразовании буквы в кривые, справа - увеличенное число узлов, повышающее точность прохождения закруглений при обработке через экспорт в PLT.
открываете две проги одновременно на рабочем столе, хватайте чертёж в corel и перетягивайте в artcam. всегда встаёт как надо.solaris23081981 писал(а):При вставке из CorelDraw в ArtCAM через буфер обмена простых объектов типа прямоугольника, наблюдаются искажения в размерах. При вставке сложных объектов с кривыми безье такого не наблюдается. Как решить данную проблему???
Только не забыть дать абрис, без абриса не тянется, а так все хорошо тянется, даже предварительно в кривые переводить не нужно.megabait писал(а):открываете две проги одновременно на рабочем столе, хватайте чертёж в corel и перетягивайте в artcam. всегда встаёт как надо.
пока все это немного сложно. только только эти две проги стал немного понимать. ваш совет возьму на заметку!Trudogolik писал(а):Я вообще не использую Арткам при необходимости вырезать простые фигуры или делать гравировку.
открываете две проги одновременно на рабочем столе, хватайте чертёж в corel и перетягивайте в artcam. всегда встаёт как надо.[/quote]
я как гудини! взял в кореле перетащил в арт, и рисунок вообще изчез! м-да!?
Незабудьте в кореле дать абрис, иначе в арткаме не увидите и из корела исчезнет.
Мужики! привет Вам всем! Помощь нужна, по корелу, нужно узнать длину реза, на работе стоит х4, но он тут вообще выдает необычные значения. Если есть возможность, и Вас не отвлеку, моглибы Вы опровергнуть или подтвердить егь данные?
Выдает 452 метра с гаком...
myupy.ru/700719444 (первый попавшийся, цнцфайлос не загружается почему то)
Установи примочку для корела Plotcalc или Ecut они и посчитают и разместят и много чего полезного делают.
