подскажите какой ШД нужен если станок размером 2000 на 1000 на 200, вес констркуции пока сказать не могу(незнаю), горизонтальная плоскость для заготовки неподвижна для
- 3D фрезеровки дерева и искуственного камня
и какую лучше сделать предачу при таких размерах
Ищи что-то близкое к 300Вт на каждую ось.. Только с оборотами не переборщи, а то следом пойдешь искать редуктор.. Мощность двигателя=ток*напряжение=момент*угловая скорость
Передача цепная на длинную ось и винтовая на коротких.
Последний раз редактировалось Efim 08 янв 2010, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Кто скажет обязательно ли общую среднюю точку у шаговиков разрывать, если собираюсь подключать как биполярные?
ПС Параметров этих движков не нашел до сих пор.. Помогайте..
Efim писал(а):Тут ничего нет про 5 проводные... (С общей точкой)
Драйвер вроде на L298 у тебя. А прилепить нужно униполятник. Открывай крышку с проводами и глазами смотри где разорвать и соединить для получения биполяра.
Последний раз редактировалось valb 18 мар 2010, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Чтоб крышку открыть - надо вальцовку дербанить. Движок вроде как не разборный.. Жалко его..
ЗЫ Можно отверстия просверлить в крышке и пригласить гинеколога)))
Включи в режиме биполярного не подключая обший вывод на нем средний потонцеал для обеих обмоток (проверь предварительно сопротивление должно быть одинаковым)
Я включал к TA8435 5 выводной работал Обмотки надо отфазировать.
Если первый раз страшно включи через лампочку
AV писал(а):Потенциал-то будет 6 вольт, но можно-ли подключать такой движок к биполярному драйверу, не размыкая средние точки обмоток? Мне кажется, что нет.
По теории должно быть . Но на практике... Лишняя нагрузка на силовые транзисторы в L298. Будет работать на приделе , а еще разные перекосы. После пробного запуска будет ясно.
LordFox писал(а):Я проверял сначала с 6 выводным заворачивая средьнии выводы при работе
Индуктивная нагрузка всетаки. Подать с НЧ генератора герц 5-10, поставить милиамперметр стрелочный между средними точками и вкл. драйвер. Если стрелка колебаться не будет (или минимально) , то все хорошо.
В тоже время при повышении частоты полезут пички нагрузка индуктивная.
Нужно реально смотреть. По меньшему нагреву.
Нет никаких ссылок, где параметры двигателей этих поискать можно?
А то решил прооперировать задние крышки дрелью, как и говорил выше..
И через проделаные технологические окна заняться размыканием проводки..
Есть риск, что стружка налипнет на магнитный ротор.((
Может кто знает способ аккуратной развальцовки?
Efim писал(а):Может кто знает способ аккуратной развальцовки?
Не сверли полюбому.
Пробуй снять радиатор и наклейки. Фотки сделай поближе. Может сварка точечная? Развальцевать на токарном станке аккуратно с малой подачей. И так-же завальцевать.
Двигатель разобрал. А там... ПЦ. Вобщем провода идут к носу движка и спаяны тамже. Со стороны задней крышки к месту соединения доступа нет( Движок неразборный и ремонто-не-пригодный..
