такой вопрос подскажите
вот контролеры промышленные стоят порядка 4000 да еще к ним драйвера надо докупать.
но скажем можно купить за 1000-1300 самодельный уже со встроенными драйверами
в чем разница и есть ли она принципиальная для домашних объемов
в чем разница у контроллеров
О каком именно контроллере речь? Это контроллер ЧЕГО?вот контролеры промышленные стоят порядка 4000 да еще к ним драйвера надо докупать.
Имхо для домашних объёмов кроме драйверов ничего не нужно:).в чем разница и есть ли она принципиальная для домашних объемов
сравнил, х.. с пальцем. Разница в результате, первый - для дела, второй - пощупать и побаловаться.
По порядку:так вот и интересно в чем конкретно мне для домашнего пользования будет дорогой вариант лучше
Первый вариант с гальваноразвязкой, второй нет.
У первого варианта ШИМ стабилизация тока обмоток ШД, у второго нет.
Первый вариант поддерживает биполярники, второй только униполярные ШД.
Первый вариант степ/дир(KKam, Mach3), второй нет(поддерживает только программу Неизвестный и ВСЕ).
У первого варианта есть микрошаг до 1/16, у второго только шаг, полушаг
У первого варианта есть режим удержания ШД(уменьшение тока в обмотках в моменты простоя с целью уменьшения нагрева ШД), у второго нет.
Вывод: второй вариант не более чем игрулька и выброшенные деньги, поскольку во-первых отсутсвует ШИМ стабилизация тока обмоток и как следствие ОЧЕНЬ низкие максимальные скорости вращения ШД(в 3-10 раз ниже по ставнению с драйвером с ШИМ), во-вторых ЖЕСТКАЯ привязка к конкретному(Неизвестный) ПО, который ЗНАЧИТЕЛЬНО уступает по своим возможностям промышленным(KKam, Mach3).
Готовых альтернатив не знаю, поскольку делал свой драйвер.
Если планируется использовать ДШИ200, а у него 8 концов, можно униполярник, а можно параллельный биполяр сделать, то оптимальный вариант L297-IRFZ для биполярников из соседней ветке..... Думаю если не хочется делать самому, можно постучать в личку например DJ_Smart`у или life. Почтовая пересылка правда получится, зато драйвера нормальные будут и по цене мне кажется ниже чем заводские.
