КТО КАК КРУТИТ ШД БЕЗ КОМПА
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
ТОВАРИЩИ! КТО ЧЕМ КРУТИТ ШД БЕЗ КОМПА?
СЕГОДНЯ СМАСТЕРИЛ: КВАРЦ 32768 561ЛА7,ИЕ16,ИЕ9 КТ829. ДВИГУН ПО СТОЛУ ПОЛЗАЕТ А ВАЛ НЕ КРУТИТЬСЯ! ЕСТЬ У КОГО ОПЫТ?
Если степ дир, то возьми кнопку с перекидными контактами, на один контакт подай +5 Вольт через резистрор 1 кОм, на другой - -5В, тоже через резистор, а со среднего контакта - на вход степ. И щелкай пока не надоест. Надоест - поставь таймер 555.
RU9AG, большие буквы приравниваются к крику:). Смените регистр.
По схеме. Какие движки? Что крутить будут? Подробнее, плиз.
Нет, сейчас до 11-го числа идёт реконструкция, и временно есть неудобства.ИЗВИНИ ИНЕТ ТУПИТ.
RU9AG, глянь тут, пост 11 http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=206 Вместо полевиков можно 829 смело ставить. Только резисторы в базу надо.
Здравствуйте уважаемый!
RU9AG это позывной
ДШИ 200 2
Подробнее, плиз.
Механику слепил,хочу покрутить но комп в мастерскую тащить еще рано -вот и поставил себе задачу.
Заказал ЛПТ порт для ноута пока неприслали.
Где-то подцепил схему : кварц 32768,561ла7, ие16,ие9,кт 829,результат-двигатели ползают по столу а валы не крутятся и тикают как часы!
Посмотрел на обмотках картинку-а меандра то тю-тю!
Вот и кинул клич.
Выкинул всю эту музыку на 561, слепил 155 тм2 лп5 закрутил 555, картинка -прелесть,завтра испытаю на двигунах.
Сейчас
RU9AG это позывной
ДШИ 200 2
Подробнее, плиз.
Вот и кинул клич.
Сейчас
Ну не может оно так работать.Trudogolik писал(а):Если степ дир, то возьми кнопку с перекидными контактами, на один контакт подай +5 Вольт через резистрор 1 кОм, на другой - -5В, тоже через резистор, а со среднего контакта - на вход степ. И щелкай пока не надоест. .
Дребезг контактов никто не отменял, это же логика имс, а не лампочка...
Pavelrb писал(а):Ну не может оно так работать.Trudogolik писал(а):Если степ дир, то возьми кнопку с перекидными контактами, на один контакт подай +5 Вольт через резистрор 1 кОм, на другой - -5В, тоже через резистор, а со среднего контакта - на вход степ. И щелкай пока не надоест. .
Шмель тоже по всем законам аэродинамики летать не должОн!
Николай,спасибо за совет!Trudogolik писал(а):Если степ дир, то возьми кнопку с перекидными контактами, на один контакт подай +5 Вольт через резистрор 1 кОм, на другой - -5В, тоже через резистор, а со среднего контакта - на вход степ. И щелкай пока не надоест. Надоест - поставь таймер 555.
Конечно с 555!, Все крутиться!
EM 50, EM 141 и Ваши ДШИ 200 2.
А вот входы драйверов ABCD это стандартное или условное?
У меня получилось для ДШИ
A Гн
B Вн
C Бн
D Ан
А в паспорте чередование фазА-В-Б-Г
D
Правильно у тебя получилось.
Чередование в униполярном режиме должно быть А-Б-В-Г или Г-В-Б-А.
Смотрел инструкцию на двигуны там не так, ладно разобрался.Trudogolik писал(а):Правильно у тебя получилось.
А вот про резисторы по 5 Ом-они надо? Я ставил их, давал 12В еле шевелился,выбросил дал 6В -все поехало.
Видел картинку набора шд с контроллером, там большие резюки на радиатор привинчены ватт на 25.Не знаю как картинки прицеплять, показал бы.[/img]
http://www.cncfiles.su/index.phpНе знаю как картинки прицеплять
Сюда. Там их... Скоро книжку можно будет издать
А по резисторам... Надо дать вольт эдак с 24, а их рассчитатьпо току на 1,5 ампера. и крутнуть мачем. И тогда будет не "поехало", а "полетело" .
