Страница 1 из 4
Кто какой фрезер использует?
Добавлено: 15 май 2012, 22:58
Joliat
Доброго времени суток.
Я хотел в качестве фрезера использовать гравер мощностью 140W. Мне сказали, что этого будет маловато и я его спалю просто на испытании станка. Рекомендуют 0.5kW.
Следовательно вопрос: у кого какой и где его покупать?))
Предполагается обработка древесины, редко - алюминий.
Re: Кто какой фрезер использует?
Добавлено: 15 май 2012, 23:03
0,8-1.5 квт. Это если серьёзно подходить к этому.
А это смотря какой станок, какие подачи, глубина и вообще масса параметров в уравнении. Для алюминия не пойдет. Некоторые умудряются палить 500Вт Спарки вручную. У меня дремель стоит на опытном станке, 135Вт, для него уже много что выфрезеровал, но уже слышен посторонний звук, возможно от подшипников. Не для станков такие маломощные граверы/бормашинки. Лучше конечно что-то помощнее, если станок основательный предполагается.
Добавлено: 15 май 2012, 23:13
Joliat
Да, подход основательный, но очень медленный(. рабочее поле 1200х1000, т.е. не брелки делать)).
Как я понял, придется подыскивать киловаттник.
Может кто поделиться ссылкой на конторки продающие фрезеры?
Добавлено: 15 май 2012, 23:16
Joliat, в профиле страну укажи.
Добавлено: 15 май 2012, 23:23
Joliat
готово!
Какую фирму лучше использовать? Кто-то мне внушал, что Фиолент неплохая. Так ли это?
Добавлено: 16 май 2012, 00:56
tehand
Joliat писал(а):.....Фиолент неплохая. Так ли это?
Купил KRESS 1050 FME на станок Николая(Трудоголик). Подходит как по дереву так и по мягким металлам.
Выбирал фрезер так чтобы он подходил к характеристикам станка.... Смысл брать "больше" или "меньше" не вижу. Что имею в виду.-На станке Николая можно от дерева до мягкого металла пилякать...фрезер тоже самое.. ну, и обращал внимание на производителя, чтоб надежно.
Про Фиолент не скажу....- не видел, не пользовал.
Добавлено: 16 май 2012, 08:10
Joliat писал(а):рабочее поле 1200х1000, т.е. не брелки делать)).
Прийду с работы сфоткаю. И ещё. Очень важно сделать регулятор со стабилизацией. Кто слепил, подтвердят. Земля и небо.
Добавлено: 16 май 2012, 09:39
Использовал от бормашинок OMAX, Skill, Калибр мощностью от 130 ватт до частотника 1,5 квт с воздушным охлаждением. Вот мое ИМНО по этому вопросу:
Тонкими фрезами 1-2 мм по дереву работают все одинаково, только что бормашинки заметно сбавляют обороты и чем больше диаметр фрезы тем сильнее. Проблемы у бормашинок: Низкий ресурс, мне не удалось до переборки добиться более 60 часов работы, разбалтывалось крепление нижнего подшипника, там он крепится просто в пластмассовом корпусе. Второе - заметный люфт и биения даже у нового. Третье - редкие бормашинки оснащаються большим выбором цанг, кроме цанг на 2,4 и 3,2 мм. Ценовой диапазон бормашинок от 500 рублей и выше. Для хоббийного применения на слабом станке вполне пригодны, но я бы выбирал что подешевле.
Фрезой до 3,2 мм как по дереву, так и по дюралю и сейчас работаю с китайским 200 ваттным
Как он грызет дюраль можно посмотреть здесь:
Скачать файл MOV07388.MPG (3.84 MB)
Вообще шпинделек очень нравится, не такой шумный как бормашинки и фрезеры, хорошая цанга, малые биения и долгий ресурс, уже отработал более 500 часов по дюралю проблем пока нет.
Очень хорош для сверления малых отверстий (до 5 мм) в дюрале, гравировки и неспешной его фрезеровки. Недостаток - стоимость в районе 100 баксов и необходимость применять отдельный блок питания постоянного тока с регулировкой напряжения от 20 до 110 вольт.
Если скорость и жесткость станка позволяют и нужна обработка бОльшими диаметрами фрез или более прочных материалов, то конечно нужно поднимать мощность фрезера.
Здесь выбор побольше, хорошо подходят бытовые фрезеры c цангами 6 и 8 мм, начиная от Калибра на 650 ватт Энкора на 850 ватт и их аналогов(Ураган, Ферм, ВинТеч, и другие) Все самые дешевые фрезеры выполнены в одинаковом корпусе, уверенно грызут дюраль фрезой до 6 мм, дерево - фрезой до 12 мм. Недостатки: Многое зависит от качества изготовления и сборки, практически все требуют приработки на малых оборотах или разборки сразу после покупки и замены нижнего подшипника на более качественный, юстировки этого подшипника. Не помешает заливка блока электроники "китайскими соплями", пеной или компаундом, иначе отваливаются детали от вибрации.
Ну и при покупке желательно проверять на люфты и биения. Цанги только на 6 и 8 мм, есть адаптеры под 3,2 мм. Внимательно смотрите в паспорт, некоторые "шутники" дают гарантию 3 года но при условии работы фрезера не более 15 минут в день и не более 30 часов в год.
Если работаете только с деревом и на максимальных оборотах - электронику вообще можно выбросить, это только повысит надежность работы и охлаждения.
Стоимость таких фрезеров от 1500 до 3000 руб.
Следующая категория полу- и профессиональные фрезеры. К ним из самых легких относятся Кресс 850 и Кресс1050. Оптимальный выбор для небольшого станка хоббийного класса. Мощность позволяет работать по дереву фрезами диаметром до 22 мм, по дюралю фрезами до 8 мм. Ценовой диапазон от 6 т.р.
Вообще Кресс является одним из самых распространенных шпинделей в мире CNC и по нему можно много прочесть и на этом форуме.
Категория частотников, представлена мощностью от 800 ватт и выше.
Хорошие шпиндели, малой шумности, с очень большим ресурсом, удобством регулировки оборотов, высокой мощностью, большим выбором цанг. Для обработки дерева применимы шпиндели с водяным охлаждением, если работаете с металлом, можно поставить с воздушным, для удобства эксплуатации. Но для дерева воздушник лучше не использовать, узкие каналы охлаждения забиваются пылью и он начинает греться. При покупке желательно посмотреть устройство и определиться, сколько и какие там стоят подшипники. И если есть возможность - проверьте обмотки на замыкание на корпус, очень много претензий в инете именно по этой проблеме, особенно у самой низкой ценовой категории. Ценовой диапазон самых простых от 11 т.р., профессиональных - от 25 т.р.
Добавлено: 16 май 2012, 10:07
Danilchik
Сам пока что использую гравер калибр. Для совсем хоббийного использования считаю что при его низкой цене он оч даже подходит. Ресурс не оч большой, второй такой аппарат скоро подойдёт к концу. Тонкие фрезы, небольшие скорости. Зато хорошая доступность, у нас в магазине они постоянно лежат, рублей 600 примерно.
Но у меня сейчас встал вопрос о покупке чего-нибудь более серьёзного Ватт так на 600-1000.
Пробежался по магазинам, ничего подобного у нас нет.
Сейчас изучаю, где можно в инете прикупить. Чтот у всех доставка обходится в половину фрезера.
А полноценный фрезер тоже брать не хочется, зачем переплачивать за все преблуды, которые с ним идут.
Добавлено: 16 май 2012, 16:19
UAVpilot
Trudogolik писал(а):Для обработки дерева применимы шпиндели с водяным охлаждением, если работаете с металлом, можно поставить с воздушным, для удобства эксплуатации. Но для дерева воздушник лучше не использовать, узкие каналы охлаждения забиваются пылью и он начинает греться.
Проблему решил просто: в своё время купил универсальные фильтры для пылесосов - просто кусок соотв. материала, из которого предлагается вырезать фильтры под свою модель. вырезаю квадратик со стороной ~70 мм (для шпинделя диаметром 65 мм) с отверстием посередине под разъём шпинделя, надеваю сверху на шпиндель, загибаю уголки вних и закрепляю винтовым хомутом соотв. диаметра, не затягиваю, просто, чтоб не слетал. Когда фильтр запылится выбрасываю и вырезаю новый. На больших оборотах через фильтр охлаждается нормально, а на малых дерево не обрабатываю.
Добавлено: 16 май 2012, 18:30
Dj_smart писал(а):Прийду с работы сфоткаю.
Короче фото в целом виде не сохранилось. Он сейчас такой:
С регулятором от Виталия мёртво держит по низу 3000 оборотов. Хоть и на нём совсем другие цифры написаны.
Добавлено: 16 май 2012, 19:53
RU9AG
Joliat, Если тема будет продолжена, то про ктайские шпиндели с водянным охлаждением и с частотником интересны отзывы. 1.5 кВт работает очень хорошо и тихо, правда цанга ЕР11 до 6,35мм. 8мм Дима АТ90 где-то откопал, но в продаже раньше не было. 2.2 кВт изначально с хрустом,короче, крякнул верхний подшипник, поменяли, вроде хорошо работает. А на днях брату такой-же приехал, опять хруст...
Добавлено: 16 май 2012, 22:53
KORAK
Trudogolik писал(а):сейчас работаю с китайским 200 ваттным
На сколько я знаю, шпиндель этот из серводвигателя США 110 вольт 8000 оборотов 200 Ватт с патроном ER11 и цангой 3.125 мм.
Безжалостно переделанный китайцами, а так как это всё-таки серво, то я думаю ресурс у него не маленький.
Сам недавно свою бормашинку заменил на такой. Доволен как слон и тишина (относительно). Обошёлся в 50$
А в промежутке была DWT GS06-27 V, машинка "не очень", нижний подшипник греется, верхний с завода не сидел в гнезде, после разборки поправил резинку (криво сидела) и мягче работать стал, по звуку от болгарки ничем практически не отличается.
Добавлено: 17 май 2012, 10:18
SVA
TrudogolikKORAK, Подскажите как правильно называется этот
китайский шпиндель на 200ват, и есле не сложно , где брали.
Добавлено: 17 май 2012, 14:03
aleks9
Кто знает, какие в нем стоят подшипники или чем их можно заменить?
Интересуюсь, т.к. у самого такой-же. Однако, мой немного шумный. Думаю, что проблема в подшипниках, т.к. мотор б/у
Добавлено: 17 май 2012, 16:34
Joliat
Я понял, что на первое время можно произвести тест станка моим гравером.
Так же ясно, что "лукаться" на фрезеры дешевле $100-150 не стоит.
Как сладки вот эти 3 модели по цене (все до $50).
Wintech 850 Вт
Потребляемая мощность - 850 Вт
Рабочее напряжение - 230 В
Обороты вращения - от 11500до 34000 об./мин.
Диаметр цангового зажима – 6– 8 мм.
Вес - 3.8 кг
WinTech WER 1150E
Мощность:1150 Вт
Диаметр цанги:8 мм
Обороты:8000-28000 об/мин
и Титан ПКФ-50
Мощность двигателя 500 Вт
Скорость вращения 29000 об/мин
Диаметр цанги 6 мм
Вес 2,0 кг
Добавлено: 17 май 2012, 18:06
ivandragon
У меня Кресс1050 покупал вместе с цангами 3,6,8мм(8 шла в комплекте вместе с шпинделем) за 7802р. покупал через крессшоп. Хочу поделится инфой насчет этого магазинчика... Вообщем зашел посмотрел цены, вроде ниче, да и написано, что офф дилеры Kress, зарегистрировался, сделал заказ 5 апреля... проходит две недели ни ответа ни привета, пишу им письмо что отменю заказ если мне его завтра не отправят (причем отправка у низ почтой, наложенным платежом, со страховкой)... на следующий день получаю ответ, что наш консультант с вами обязательно свяжется, ну думаю подожду еще пару дней и идут они лесом... через день приходит письмо причем не от крессшоп, а от ООО 108 Джоулей некого Куреева Дениса который пишет, что данного товара к сожалению на складе нет, будет через неделю.... ну блин достали ироды... вообщем позвонив к нему на телефон я с ним договорился о счете и доставке. Итого: 5 апреля заказал... 24 апреля оплатил... 11 мая получил... Вот такая фигня с этим магазом...
Добавлено: 17 май 2012, 19:32
AKTyurikov
У меня есть bosch gfk 600 prof. 600 ватт, 33000 об/мин. Буду его юзать на станке которы собираю. Он кромочный конечно, но думаю его будет достаточно.
Добавлено: 17 май 2012, 20:57
KORAK
SVA писал(а):Подскажите как правильно называется этоткитайский шпиндель на 200ват, и есле не сложно , где брали.
Если честно то без понятия, достался по случаю, был снят с китайского станка, насколько знаю то этими шпинделями китайцы комплектуют станки своего производства, отдельно в продаже не видел.
aleks9 писал(а):Кто знает, какие в нем стоят подшипники или чем их можно заменить? Интересуюсь, т.к. у самого такой-же. Однако, мой немного шумный. Думаю, что проблема в подшипниках, т.к. мотор б/у
Пока не разбирал про подшипники не скажу, а насчёт шумности это приводился пример относительно обычных граверов (типа дремель) и прямошлифовальных машинок, кресс в работе тоже видел, достойная машинка как по сборке так и по ходовым качествам, но погромче чем DWT-шка на мой взгляд.
Добавлено: 17 май 2012, 21:41
alexshtrik
Dj_smart писал(а): Очень важно сделать регулятор со стабилизацией. Кто слепил, подтвердят. Земля и небо.
подтверждаю
Добавлено: 17 май 2012, 22:33
gif-65
Добавлено: 17 май 2012, 22:36
Joliat, тьма извинений!! Говорили о винде, пост практически один-в-один... Прям помутнение
Добавлено: 17 май 2012, 22:44
Joliat
gif-65, спасибо.
Dj_smart, ничего))
P.S. Мое сообщение про ссылку кто-то промодерировал))
Добавлено: 17 май 2012, 22:47
Joliat писал(а): Мое сообщение про ссылку кто-то промодерировал))
Я это
С разгона подумал что просят ссыль на винду.
Добавлено: 18 май 2012, 09:41
nubsaybot
kress 800 покупал damencnc, тамже цанги к нему и фрезы, к крессу кроме шума претензий нет, но тут ничего не поделаешь
Добавлено: 20 май 2012, 08:28
Kulibin
у меня стоит ручной фрезер ураган на 2,2кВт. Лишнее скинул с него и вперед. Минусы шумный, одна цанга на двенадцать, переходники точю сам под другие цанги. Плюсы мощей хватает на все виды работ. Обрабатывал дюраль фрезой по дереву 8мм только в путь глубина за проход 0,3мм. За 9 часов непрерывной работы даже не нагрелся. Воздушное охлаждение отличное. В общем количестве отработал уже около 100 часов. Проблем небыло.
Добавлено: 20 май 2012, 08:43
Kulibin
9 часов работал по дереву, а то подумаете что по дюралю. Подумываю о замене в ближайшем бущем на менее шумный. А то так и оглохнуть не долго.
Добавлено: 06 июл 2012, 20:33
shahtyer
На маленький(250х300) станок пойдет?
Добавлено: 06 июл 2012, 23:25
Uglykoyote
По крессу1050. на днях купил фрезу атака пазовую, хвостовик 8 мм, диаметр режущей части 10мм. дрогнула рука и фрезер на 18к оборотов с заглублением 3 мм пошел резать дерево при скорости подачи 1м/мин. даже не поперхнулся. (не дуб)
