www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Кто какой фрезер использует?
Текущее время: 23 фев 2018, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто какой фрезер использует?
Сообщение #31  Добавлено: 06 июл 2012, 23:45
3мм? думаю без проблем можно и на 7-10мм заглубляться. Я со своим аналогом кресса на 800Вт на столько и фрезеровал, причем фрезой диаметром 12мм. Купил фрезу концевую диаметром 6мм, хочу попробовать и им на все 10мм фанеру раскроить.
Сообщение #32  Добавлено: 07 июл 2012, 08:52
shahtyer писал(а):
На маленький(250х300) станок пойдет?
Только для сверлильных работ. Для работы с фрезами нужно брать не с патроном, а с цангами, иначе будут большие биения и фрезы в нем не держаться.
Сообщение #33  Добавлено: 08 июл 2012, 00:23
Спасибо
Сообщение #34  Добавлено: 10 июл 2012, 17:31
Всем привет,фрезер типа ферн...заклинил.. :no:практически новый...гарантию наверное нарушил, проточил шею под размер....была не стандартная., 1,5 мм больше..
Сообщение #35  Добавлено: 10 июл 2012, 21:52
Ну и пережал вдобавок, там и так шея тоненькая, а ты еще и ослабил ее, да "удавку" накинул.
Меняй нижний подшипник.
Сообщение #36  Добавлено: 20 июл 2012, 00:37
Вопрос, если использовать бесколлекторный шпиндель с водяным охлаждением при наличии трехфазной сети, то можно обойтись без инвертора, да? Просто подключил к сети шпиндель через реле и работай?
Сообщение #37  Добавлено: 20 июл 2012, 03:21
Если сразу не сгорит, то конечно можно. Правда только на 3000 об/мин.
Сообщение #38  Добавлено: 20 июл 2012, 03:36
Боюсь, что даже если бы он не сгорел от слишком большого тока (нужно не более 7A, а значит напряжение - порядка 70 В при максимальных 500 Вт на фазу), и не выбил бы пробки -
все равно, не смог бы резко тронуться с места.
В инверторах очень много параметров контролируется и изменяется, и все это не просто так - зачем то это нужно.
Сообщение #39  Добавлено: 20 июл 2012, 07:22
Я вот почему спросил: провел аналогию шпинделей с обычными трехфазными асинхронными двигателями. Если их питать от сети 220 вольт, то нужен конденсатор, а для шпинделей - инвертор. Если же есть трехфазная сеть, то для них обоих ничего не нужно. Или все же шпиндель - это другой тип двигателя с высокими оборотами? Меня сподвигло просто слово «трехфазный».
Реально, очень хочется иметь такой шпиндель, только из- за громкой работы обычного фрезера, но дорогая блин для хоббийных дел, тем более вкупе с инвертором.
Сообщение #40  Добавлено: 20 июл 2012, 14:56
Конкретно китайские шпиндели могут работать от трёхфазной сети напряжением 220/380 вольт только на частоте около 400 Гц. На 50 Гц они сгорят от такого напряжения. Инвертор настраивается соотв. образом и на 50 Гц он не подаёт полное напряжение на шпиндель.
Желающие проверить могут изменить параметр "Base freqency" с 400 на 50-100 Гц и включить на несколько секунд шпиндель на 6000-10000 об/мин и заценить как быстро он нагреется.
Сообщение #41  Добавлено: 26 июл 2012, 22:23
Может ли фрезер сдохнуть из-за кончины щеток? сегодня щетки стерлись, фрезер встал, фреза сломалась. поменял щетки - не работает. Померял, у якоря некоторые соседние пластины (ламели вроде бы, где щетки бегают) не прозваниваются...
Сообщение #42  Добавлено: 26 июл 2012, 23:47
не знаю как сгореть от этого. а вот когда щетки не родные и заканчиваются - пружина может достать до ламелей и испортить контакты... так что не зря делают ограничители.... как бы самоотключающиеся щетки. а фрезер какой?
Сообщение #43  Добавлено: 27 июл 2012, 00:16
Фрезер с пурелогика PL-SPD-02 - дешевый аналог кресса, брал для пробы при создании станка.
Щетки-то родные были, забыл поменять на новые с комплекта, которые шли с фрезером.
Сообщение #44  Добавлено: 27 июл 2012, 08:48
nowmik писал(а):
..Померял, у якоря некоторые соседние пластины (ламели вроде бы, где щетки бегают) не прозваниваются...
Обычно проверяю тестором прижимаю с противоположных концов коллектора щупы и вращаю ротор, сопротивление при этом не должно менятся. Когда практику в электроцехе проходил там проверяли напряжением в 36 вольт и лампочкой(на 36 конечно) вместо тестера. Если не звонится значит обрыв обмотки в двух местах(что маловероятно).
Сообщение #45  Добавлено: 29 дек 2012, 03:08
Тестером можна проверить на обрыв катушки на короткое не проверишь, когда-то сам перематывал якоря.
Сообщение #46  Добавлено: 29 дек 2012, 04:42
Вот сайт читай http://www.anchorstarasow.ru/
Сообщение #47  Добавлено: 30 дек 2012, 13:25
мне вот такой приглянулся, правда не взял еще, модель точно не помню, 800вт, станок будет 1500 на 2500
Сообщение #48  Добавлено: 30 дек 2012, 13:56
Это самый известный и самый применяемый в хоббийных станках - Kress-850.
Сообщение #49  Добавлено: 07 янв 2013, 11:40
Стоял у меня бош 500ват.Потом Спарки 1200ват.Поставил на станок Фрезер Титан ПФМ 185 .Отличная вещ,плавный пуск ,регулировка скорости.Правда после 4 часрв работы вылетел семистор регулировки скорости,заменил более мощным dta 26 и все впорядке.Мощноть вроде1850ват,фреза 14мм шаг8 мм глубина 3мм скорость подачи 2.4м дерево ясень стружка летит как из под рейстмуса,аллюминий глубина 0.5 скорость подачи 2.4м ,просто пыль для него,я думаю можна иглубже брать не охота раньше времени убить подшипники.Посоветовали сей фрезер знакомые,у них раньше безколекторники стояли 2.2кВат,поснимали ипродали,режут круглосуточно ,ремонт безколлекторника дорого обходится,а этот фрезер у них работает 3 месяца потом выбрасывают,только за щетками нада следить вовремя менять,я режу реже часов 40 в неделю,уже 2месяца ,биения пока нет,щетки еще не менял (осталось миллиметров 6-7).По какой причине выбрасывают не уточнял,сказали проще новый купить,некогда заморачиваться.Главное цена такой штуки брал на рынке Юность 650гривень,при стоимости Фиолент в Эптцентре 800ват 1500гривень.
Если раньше у меня черновая обработка занимала 2часа,то сейчас тот же рельеф 20 минут.
Сообщение #50  Добавлено: 28 янв 2013, 16:51
Тут такой вопрос, у кого на сколько хватает фрезера?
Измерять наверное удобнее в количестве замены щеток.
Ну задолбался, уже второй фрезер.
Колбасит его, искрит, щетки жрет.
Первый коллектор протачивал, дорожил, толку нет.
Что с вторым делать, ума не приложу.
Покупать третий?
Понятно что нужно брать водянку, но очень не дешево это. :(
Сообщение #51  Добавлено: 28 янв 2013, 17:37
SerVar писал(а):
Покупать третий?
а если тогда уж просто мотор 3-х фазник, да через частотник, или его вал проточить под цанги, или отдельно готовый шпиндель взять и через этот же мотор крутить
вот мой был мотор всего 180 ватт, делал порядка 8000 оборотов , шёл по алюмминию , тяжеловато но шёл, ну а что хотел то всего 180 ватт
Сообщение #52  Добавлено: 28 янв 2013, 18:49
Китайского 200W как у Трудоголика не нашел. Зато на ali полно 300-ваттников, вот таких:
Вроде, симпатичная штучка. Думаю заказать.
Цены примерно от 70$. Полный комплект с БП, опорой и электронным регулятором (управляется от контроллера) от 150$ с доставкой.
Напряжение: 12-48VDC
Скорость: 3000-12000r/min
Мощность: 300W
Момент:230mN.m
Цанга: ER11 3.175mm
Ваше мнение, отзывы?
Сообщение #53  Добавлено: 28 янв 2013, 19:13
zanoz, 12000об\мин, не вариант. мне 18000 надо минимум.
Сообщение #54  Добавлено: 28 янв 2013, 19:18
Приобрел вот такой девайс. 650W, цанга 6мм, 10-24К оборотов, стабилизация, защита от заклинивания, автоотключение щеток при износе и прочие вкусняшки. 6800 рэ в местном сельпо. Комплектация - то, что на картинке (без оснастки) и два ключа на 19. Пробовал строгать дюраль, полчаса на 12К - холодный.
Хотел Кресс 1050FME-1, но Крессов у нас не было и не будет, ибо не возят. Покупать через интернет в Российских магазинах опасаюсь. У буржуев и китайцев дорого.
Сообщение #55  Добавлено: 28 янв 2013, 19:29
Только опять, щетки, их смена, износ коллектора, и при его цене получается что думать надо в направлении шпинделя с частотником. Тот хоть сутками не выключаясь крути.
Сообщение #56  Добавлено: 28 янв 2013, 20:00
Покупать третий?
у меня уже тоже два накрылось винтек , и росмаш 1500 , недавно купил очередной , днепр 1500 за 280гр , если интересует где дам ссылку , я так понял что на них только этикетки с названиями меняют и цвет корпуса , пока искал по интернету видел их штук 6 с разными названиями и комплектацией , соответсвенно и цена .
Сообщение #57  Добавлено: 28 янв 2013, 20:18
Это правильно. Но как обычно, есть несколько "но". Это профинструмент, чистый немец, гарантия 3 года, предназначен для установки в станки, хоть и позиционируется как шлифмашинка. А даже полторашка китаец с инвертором будет стоить в два раза дороже. К тому же, мне не нравятся комплектные инвертора - "ни Родины, ни флага", да и кривой мануал.
В нашем регионе работает оф. представитель DeltaElectronics, их инвертора по цене хоть и малость дороже безымянных, но зато имеют шикарный перевод и гарантию рядом, а не в Китае. На родном предприятии устанавливал с десяток разных дельт от 0.4кВт до 75кВт - только положительные эмоции. Скоро будем собирать большой станок, обязательно буду 2.2кВт водного китайца брать, но инвертор возьму на месте.
Сообщение #58  Добавлено: 03 фев 2014, 04:20
сегодня купил фрезер -калибр фэ-650е с цангой 8мм. решил поискать вставки или цанги на меньший размеры,и не мог понять какие подойдут. подскажите как вы выходили из этой ситуации,кто что использовал?
Сообщение #59  Добавлено: 03 фев 2014, 08:59
Для ясности, инвертор -это преобразователь. В любом инверторе на входе стоит выпрямитель сети а далее стоит именно преобразователь с постоянки в переменку. Три фазы получаются посредством коммутации ключей. Частота формируется блоком управления для этих ключей.
Сообщение #60  Добавлено: 12 апр 2015, 14:12
Всем привет.
Вопрос бывалым станкостроителям:
Kress 530 - достаточно ли будет его мощности для хоббийного обработки дерева?
http://www.ebay.de/itm/Kress-Frasmotor- ... 5807&rt=nc
