www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - ФАК для новичков
Текущее время: 23 фев 2018, 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФАК для новичков
Сообщение #61  Добавлено: 19 окт 2012, 17:08
Хочу попробовать делать рельефы. Естественно потребуются дощечки в большом количестве. Что кроме дуба можно использовать. Массив досок толщиной 28-35мм можно приобрести абсолютно любой, включая все ценные породы. Если подскажите где в Москве пилят на дощечки - поделюсь дощечками.
Разделочные доски сейчас попадаются только составные: дуб или гевея. Да и дорого выходит для экспериментов.
Сообщение #62  Добавлено: 19 окт 2012, 18:06
Если подойдут дощечки из массива сосны толщиной 16 мм, то езжай в ОБИ, Леруа-Мерлен или Кастораму(?) - там занедорого продаются мебельные панели, ещё и напилить кусочки нахаляву можно.
Если нужно толще, то там-же можно купить клей Момент-ПВА и им склеивать в несколько слоёв - после просушки клей держит хорошо, у меня на даче на нём ажурная лестница на второй этаж собрана, без гвоздей и шурупов. :)
Сообщение #63  Добавлено: 19 окт 2012, 18:56
Пилить на дощечки - это распилить доски, например, бубинго, зебрано или кондолей, которые продаются толщиной 28-40мм, на дощечки толщиной 12 - 16мм. Вдоль доски в магазинах не пилят. Для этого нужна ленточная пила. И из сосны делать рельефы тоже не очень хочется. Нужно, как я понимаю, дерево твердости дуба или выше: http://www.interparket.ru/info/tverdost ... llyu-id-5/
Вопрос кто что пробовал из ценных пород? Орех по таблице вроде бы их самых твердых Как из него рельефы получаются? Фрезы надолго хватает?
Опять таки для поделок нужны дощечки ценных пород толщиной 6-8мм. Их тоже готовые не найти.
Есть максимум 4.5мм.
Сообщение #64  Добавлено: 19 окт 2012, 20:52
George164,
можешь здесь купить http://www.woodstock.su/ , или в Бумансе, и еще в Оби или Леруа можно купить ступени для лестниц из массива дуба или бука.
Сообщение #65  Добавлено: 19 окт 2012, 21:06
Разве я спрашивал где купить массив? Я спрашивал какое дерево лучше для рельефа и где его распилить?
Сообщение #66  Добавлено: 19 окт 2012, 21:29
Ты уж сам определись сначала: то дорого для экспериментов, а то ценные породы для поделок. :)
P.S. Вдоль там пилят.
Сообщение #67  Добавлено: 19 окт 2012, 22:18
George164,
там пилят вдоль и поперек, все зависит от вашего желания. Только пилят циркуляркой, или бензоплилой, а платите за объем.
Сообщение #68  Добавлено: 19 окт 2012, 22:31
Как вы представляете себе распилить доску шириной 15-20 сантиметров и толщиной 28 мм на дощечки циркулярной пилой? Да еще и с твердостью дуба?
Бензопилой можно, но сантиметр съест. Что там останется? И ровно не распилишь. Сабельной пилой доработанной можно попробовать. Но лучше все-таки на стационарной ленточной пиле. Вопрос где ее найти. Есть у мебельщиков. Но к ним с глупостями тоже не ко всем подъедешь.
Сообщение #69  Добавлено: 19 окт 2012, 22:51
George164, 15-20 cантиметров циркуляркой элементарно! Но не ручной а станочной. У меня вылет пилы 10 см за два прохода распиливаю 20см. Только упор пошире и параллельно пиле. Пила съедает 4мм.
Сообщение #70  Добавлено: 19 окт 2012, 23:12
вырезал деревья из частного сада, в различном состоянии попадались и очень неплохин бревнышки...
Вопрос: что из абрикос, яблоня, вишня (груша не попадалась но про нее тоже спрошу), да пусть даже дуб, как сделать так , чтобы через некоторое время этот чурбак можно было распилить на дощечки? все что я откладывал (в продуваемое место в затемненом месте) потрескалось... или в домашних условиях вообще не получить результата? (время сушки не имеет значения)
Сообщение #71  Добавлено: 19 окт 2012, 23:15
И еще 3-4 на фуговку-рейсмусование улетит. Итого в топку в переводе на рубли?
George164, это надо контакты заводить на Вудтулсе http://forum.woodtools.ru. В принципе в тамошней барахолке можно запрос сделать -расчет частью материала. Сто пудово клюнут!
Рельефы не делал, но столярничать случилось. Бук не люблю с детства -подлое дерево, не знаешь когда его закрутит или лопнет где-то. Может неск. лет ничего, а потом...Из этих же соображений(а не только из экономии) сейчас редко используют целиковые плахи, в основном клееный щит. Только тот что типа ступеней или мебельный -там экономия голая. Ламели срощены по длине, в щит собирают как попало -без учета волокон и рисунка. Мастера потому все это сами и делают. Из недорогих(относительно) понравилось с ясенем работать -структура мелкая, шлифуется отлично, остальные свойства близко к дубу.
Сообщение #72  Добавлено: 19 окт 2012, 23:21
Посмотри в старых книжках по столярному делу или просто ищи по фразе "заготовка и сушка древесины". Сушат целиковое не дома, а в естественных условиях (на улице под продуваемым навесом)
Проще всего с дубом, особенно если сухостой. Пилишь длинные бревнышки без больших сучков, потом колешь вдоль клином и складывешь в штабель в перекрест.
Сообщение #73  Добавлено: 19 окт 2012, 23:24
Serjik, Пилить на доски нужно свежую древесину и сушить уже доски. Сушить полено целая наука и времени нужно не один год.
Сообщение #74  Добавлено: 19 окт 2012, 23:27
Serjik,
я березовые капы, заготавливаю в Карелии и Вологде, заворачиваю в слой газеты или страницы журнала, закладываю в целлофановый пакет и оставляю на год. Высыхает совсем без трещин.
А бруски перед обработкой сушу в микроволновке, сушиться быстро, с выбросом пара. Если передержать, то от центра обугливается.
George164,
из массивов твердых сортов, отлично обрабатывается, амбоиня, мербау, бубинго, кокобола, эбен (в последствий может треснуть), костяное дерево, палисандр, американский орех, в такой последовательности, без волос почти в гладкую. Амбоиню покупаю в ебай, остальных и тут полно.
Сообщение #75  Добавлено: 19 окт 2012, 23:52
workaholic писал(а):
George164,
Спасибо, то что требовалось. А пилите чем и есть ли остатки на поделиться? Ведь даже из одной самой маленькой доски получится штук 20 больших дощечек. Для одного много.
Сообщение #76  Добавлено: 19 окт 2012, 23:59
George164,
пилю на циркулярке станочной или ленточной, использую брусками или досками, есть кое какие остатки, только самому нужно. В основном покупается под проект, часто если имеются крупные обрезки, возвращается заказчику, а мелкие склеиваются в крупные, используется повторно. А мелочь и опилка, уходит в топку, на обогрев цеха.
небольшие куски массива можете купить в Измайловском вернисаже, для начала копеечной липы полно.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... ood&_frs=1
Сообщение #77  Добавлено: 20 окт 2012, 00:23
У меня Вудсток недалеко. Поеду за шпоном, возьму что-нибудь на пробу. Правда у них в наличии намного меньше, чем на сайте.
Все бы ничего, да знакомые мебельщики недавно погорели и переехали. Сейчас к ним с глупостями лучше не лезть. Так что с распилкой проблемы. Надо искать. А то все фанера, да фанера.
Сообщение #78  Добавлено: 14 ноя 2012, 17:50
Emerald писал(а):
Спасибо за ответ. Обычные, это подшипники качения. С внутренним диаметром 6 мм, наружный - все равно какой.
Похожу завтра по магазинам. Сегодня купил шпильки, over9000 болтов, шайб и гаек. Внезапно, закончились деньги.
Оббегал пол города, нигде нету. Самые маленькие это с внутренним диаметром 12 мм. Народ, подскажите интернет магазин, что бы пересылали почтой России наложенным платежом. Ну или просто почтой России с предоплатой через webmoney. А то уже неделю ищу подходящий интернет магазин, шлют либо грузовой компанией (доставка стоит больше, чем сами подшипники. Либо предоплата через банк). :(
Сообщение #79  Добавлено: 15 ноя 2012, 00:39
В Люберцах хоть с подшипниками хорошо-склад. Специально съездить не получится-пробки на полдня, но если время терпит, по дороге можно и заскочить. Дома только 16х8х5 и 22х8х7.
Попробовал фрезеровать дуб 4.5мм на всю глубину за 1 проход. Час работы и китайская фреза 1.5 кукуруза на выброс - горит и дымит.
Сообщение #80  Добавлено: 15 ноя 2012, 09:18
Да всё китайское - дерьмо. Например их бензопилы наши рельсы не режут! :ggg: Шучу!
George164, кукуруза - по сути круглый напильник. И пилить дерево не совсем её задача. Стружколом, для хрупких, или как правильно назвать... Стеклотекстолит, очень жёсткий дюраль, и пр. А в дереве ейные зубы забиваются, отсюда дым, нагрев.
Сообщение #81  Добавлено: 15 ноя 2012, 09:51
Да все бы так, но эта же фреза без проблем до этого долго работала по фанере и не тупилась.
Бахрома от нее меньше, поэтому и использую.
Хочу пробовать опять HAM. В два раза дороже, но вроде бы оправдано.
Сообщение #82  Добавлено: 15 ноя 2012, 14:02
А в чём проблема-то с оплатой через банк? Зашёл в любой банк (я знаю, у вас там есть улица с кучей разных банков), отдал реквизиты и деньги.
Сообщение #83  Добавлено: 16 ноя 2012, 19:59
UAVpilot писал(а):
Зашёл в любой банк
Лень. :crazy: Надо в город ехать :ggg: А платежный терминал рядом с домом. Нашел у нас какой то магазин, на днях загляну.
Сообщение #84  Добавлено: 18 ноя 2012, 19:07
Мужики, кажется до меня дошло. Можно оплатить вообще в любом банке? Даже в филиале? А то нашел один филиал Сбербанка в соседнем районе. Просто я в этих документах и банках ничего не понимаю. :sorry: :sos:
Сообщение #85  Добавлено: 18 ноя 2012, 19:32
В любом. Разница только в комиссии. Как правило у сбера самая высокая.
Заведите себе карточку в каком-нибудь банке (где комиссии поменьше) и подключите инет-банк - будете делать любые платежи и переводы не вставая из-за стола.
Сообщение #86  Добавлено: 18 ноя 2012, 19:39
Вот я [censored] :crazy: . Надо было сразу через банк оплатить. Глянул на их сайте, написано, что комиссия 1,75% ( http://www.sbrf.ru/moscow/ru/person/tra ... ss_russia/ ) . Нормально, когда на Вебмани через терминал ложил деньги, там вообще до 15% доходило.
Карточки есть, и Сбербанк и ВТБ24. :)
Сообщение #87  Добавлено: 18 ноя 2012, 19:50
И там и там вменяемый инетбанк, помнится даже бесплатный.
Сообщение #88  Добавлено: 21 ноя 2012, 21:50
На просторах нашел калькулятор расчета максимальной скорости шаговиков http://www.daycounter.com/Calculators/Stepper-Motor-Calculator.phtml- может кому сгодится для предварительных расчетов. Учтены ток, напряжение и индуктивность движка.
Сообщение #89  Добавлено: 21 ноя 2012, 22:14
Фигня какая-то, или я не понял. По расчетам мой движок (6мГн, 400шагов, 35в, 4А) не может превышать 1.82об/сек, хотя у меня вхолостую станок влегкую работает ОТ 8об/сек (2000мм/мин), причем с током гораздо меньше. По моему фтопку ту тему...
Сообщение #90  Добавлено: 21 ноя 2012, 22:25
Там скорей всего расчет без шима - для "линестеперов".
