www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - ФАК для новичков
Текущее время: 23 фев 2018, 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФАК для новичков
Сообщение #31  Добавлено: 05 сен 2012, 12:49
Ну это уже неплохо. Форум хороший -для электроники достаточно знать закон ома -на все остальные вопросы ответят (хотя создается впечатление что уже и все ответы на этом форуме есть).
А что касается по существу вопроса -то я считаю для новичков оптимальным вариант -китайский контроллер все в одном, он позволяет понять как это работает, что нужно и что хочется. А уж потом при желании модернизации (а оно непременно придет -иначе ты бы даже не читал этот форум, а смотрел Дом2), собирать самостоятельно или покупать готовое дорогое и с хорошими параметрами. Просто практика показывает, что максимализм в этом деле играет злую шутку - люди тратят кучу денег, сталкиваются с трудностями настройки не имея базовых навыков и т.д. и т.п. , запуск станка откладывается и интерес угасает, не поддерживаемый результатами трудов.
Сообщение #32  Добавлено: 12 сен 2012, 21:48
Есть стандартные размеры рабочего поля? Или можна будет потом в Мач3 отрегулировать под любое поле? Просто начал постройку станка и встретился с этим вопросом.
Сообщение #33  Добавлено: 12 сен 2012, 22:02
Ни у кого еще не возникал такой вопрос. Это уже как получится: кто исходит от длины направляющих, кто-то от длины винтов. Каким станок получится, такое и рабочее поле. Все сугубо индивидуально, если это не серийное производство.
А в маче я думаю мало кто выставляет рабочее поле...
Сообщение #34  Добавлено: 18 сен 2012, 19:31
Доброго времени суток уважаемы форумчане!
Я новичёк в станкостроении планирую постороить станок, поэтому возникло несколько вопросов:
1. Сколько необходимо ШД и винтов при длине оси Y 600 мм?
2. Подойдут ли цилиндрические рельсы диаметром 16 мм для оси Х длиной 900 мм?
3. В качестве винта для оси Х хочу использовать катанный винт диаметром 16 мм, ни маловат диаметр?
Предполагается обрабатывать дерево, цветные металлы
Сообщение #35  Добавлено: 18 сен 2012, 19:55
1. 1.
2. нет
3. нет.
Сообщение #36  Добавлено: 18 сен 2012, 19:56
на каждые 100 мм. по шд особенно по оси Y. если у вас ШД с принтера а по оси Х на каждую сторону по два шд.ато и больше
чтоб передние крутили вперед а задние назад
рельсы подойдут в любом случаее, так как думаю они уже у вас есть, все зависит от конструкции станка, как вы их будете крепить и какие каретки будут
а почитать форум не пробовали или лень?
вы найдете тут информации намного больше чем дадут ответ на поставленный вами вопрос
Сообщение #37  Добавлено: 18 сен 2012, 20:24
Цитата:
2. нет
Да :)
Только основание жесткое нужно.
Сообщение #38  Добавлено: 19 сен 2012, 00:56
Пардон, пропустил, что это рельсы... У самого рельсы 16мм длиной 1350мм. Но основание должно быть жестким, да.
Сообщение #39  Добавлено: 19 сен 2012, 20:38
Спасибо за ответы!
Нет не лень читал, смотрел и не только на этом форуме конструкции у всех разные, задачи и реализация тоже поэтому и задал это вопросы.
набросал ось Х
Есть ли разница как распологать рельсы, в горизонтальной проскости крепления или вертикальной?
Рельсы крепяться на станочном профиле 30х60х60. Буду использовать линейные открытые подшипники в корпусе длина L=45, 2 шт. на ось.
Сообщение #40  Добавлено: 23 сен 2012, 23:33
товарищи скажите пожалуйста насколько критична нехватка одного шарика в линейном подшипнике? SBR12UU (для круглого рельса). Заказывать новые или так можно использовать
Сообщение #41  Добавлено: 24 сен 2012, 22:48
ни у кого такого не было чтобы потерять шарик? выкинуть или всеже оставить так?
Сообщение #42  Добавлено: 24 сен 2012, 23:51
Я думаю можно и без одного шарика. У меня вроде на каком-то подшипнике тоже был довольно большой зазор, что если внатяг, влез бы еще один шарик.
Сообщение #43  Добавлено: 25 сен 2012, 00:22
Доброго всем здравия! Зарегился на форуме. Приятно что еще остались люди с руками и головами, что то делают :)
В станкостроении станков с ЧПУ новичок. Основные механизмы станка собраны, компьютер выделен, контроллер и движки куплены, блок питания намотал и спаян 28 вольт 12 ампер. Подключил движки и настроил контроллер согласно инструкции. Все работает, но есть пару заковырок. Движки на холостом ходу и просто на удержании непомерно греются даже при непродолжительной (1-2 мин). Параметры: Униполярники с напряжением фазы 4.04В и током 1,7А, благополучно подсоединенные как биполярники. Переключатели установлены на 50% по напряжению (15В) и минимум по току. Крутящий момент развивают хороший. Шаг 1 к 1. Вопрос такой как уменьшить напряжение удержания программно через MACH3 и возможно ли это в принципе. Пока вопрос не решу на станок ставить не хочу. На всякий случай запасся алюминиевыми радиаторами для ореберения движков, но это контрмеры. хочется уменьшить нагрев.
Если не туда написал прошу не ругать, первый пост :)
Сообщение #44  Добавлено: 25 сен 2012, 05:47
Мач3 не решает такие вопросы. Такие вопросы решает драйвер. И регулируется не напряжение, а ток удержания. На драйвере (или на контроллере) должны быть переключатели или перемычки, а может и патенциометр (переменный резистор) для регулировки тока удержания.
Сообщение #45  Добавлено: 25 сен 2012, 09:20
здравстуйте . начал строить станок .механическая часть уже делается с программой оопределился это Mach 3 . во вопрос под Mach 3 какой лутше контроллер собрать . а то их слишкоммного в сети .(контроллер и драйвер хочу спаять сам )
Сообщение #46  Добавлено: 25 сен 2012, 09:31
Контроллер и драйвер - это обозначение одного и того же устройства.
Что под Mach, что под Linux оборудование одно и тоже. :no:
По мне лучше легальный и работающий Линукс, чем пиратский и неизвестно как и кем крякнутый Mach (о легальной версии надо думать речи нет?). По мне так Линукс предпочтительнее по простоте установки. Обе программы преобразуют сгенерированные какой-то сторонней программой (например, ArtCam) управляющие коды (G-код) в механические перемещения инструмента по осям станка.
А насчет схемы - смотрите на параметры движка - потянет ли по силе тока и напряжению рассматриваемая схема или нет - без разницы как: покупаете ли или паяете сами. По мне, так проще купить - ну ежели перед таким устройством создателем не ставится сверхзадача. %) :idea:
Сообщение #47  Добавлено: 25 сен 2012, 13:59
сверхзадач неставится . движки от принтера ,на шесть проводов (марку их пока неудалось установить ) купить готовый контроллер у нас негде. мож через инет тока (непробовал )
хотелось бы чтоб ктонибудь из опытных станкостроителей подсказал какой контроллер лутше собрать под Mach 3
Сообщение #48  Добавлено: 25 сен 2012, 15:58
Не вводите людей в заблуждение. В описанном вами случае контроллером является компьютер с работающем на нем МАЧем (или аналогом). И он никак не является драйвером
Сообщение #49  Добавлено: 25 сен 2012, 16:39
Компьютер скорее всего является оператором. На пальцах объясняется прощще, контроллер это плата опторазвязки, драйвер это силовая часть комутации двигателя. Китайские красные, зеленые, синие платы на TOSHIBA, это контроллер совмещенный с драйвером.
Сообщение #50  Добавлено: 25 сен 2012, 19:19
если с драйвером все понятно - это силовая часть для подключения шаговиков , то контроллер это что то непонятное судя по трактованиям нета
если брать Вики то контроллер это устройство дающее сигналы - подходит плата чтения карточек, компьютер ..., но ни как не интерфейсная плата(которая по сути просто передает сигнал от одного источника другому)
если судить со стороны некоторых ЧПУ-шников, то контроллер это как раз интерфейсная плата (а наличие буферов, опторазвязки, релюшек , схем удержания ..это про разновидность интерфейсных плат)
если судить со стороны сайтов которые продают контроллеры, то в эту категорию входит все: и интерфейсные платы, и драйвера, и микросхемы драйверов ..
так что выбирайте что вам по душе
Сообщение #51  Добавлено: 25 сен 2012, 20:27
похоже я чегогото непонимаю .тока вот непойму что ? пойду руководство пользователя мак3 почитаю
Сообщение #52  Добавлено: 25 сен 2012, 20:52
там такого нету , лучше форум полистать , тут уже все давно протоптано , надо только вникнуть и знать что хочешь
Сообщение #53  Добавлено: 26 сен 2012, 22:29
Начитавшись форума, пришел к выводу, что всеже лучше взять три отдельных драйвера на каждый мотор, чем три в одном. Намного дороже, но потом не будешь жалеть.
Сообщение #54  Добавлено: 03 окт 2012, 00:01
Заранее прошу прощения, если не в той теме задал вопрос.
Не подскажете, где (в каких не интернет магазинах) можно купить обычные шарикоподшипники? Уже облазил кучу сайтов, продают либо оптом, либо меня не устраивает способ оплаты или доставки. А бегать весь день по городу не хочется. %) :sos:
Сообщение #55  Добавлено: 03 окт 2012, 03:09
В авто- или сельхоз- запчастях, в запчастях для электроинструмента и т.п. А вообще, конечно, смотря какие именно "обычные" :)
Сообщение #56  Добавлено: 03 окт 2012, 14:06
Спасибо за ответ. Обычные, это подшипники качения. С внутренним диаметром 6 мм, наружный - все равно какой.
Похожу завтра по магазинам. Сегодня купил шпильки, over9000 болтов, шайб и гаек. Внезапно, закончились деньги. :crazy:
Сообщение #57  Добавлено: 03 окт 2012, 18:08
Вроде как самые ходовые- 608 подшипники. А там по унутре 8мм.
Сообщение #58  Добавлено: 18 окт 2012, 10:06
Подскажите, сегодня должен ехать проверять станок, который купил. Как в маче выставить правильные настройки для точного перемещения по осям? Шаг у винтов известен, движки все 1.8 градуса. На всех осях шаг резьбы разный. Знаю, что можно автоматически вычислить, но не понял где... Искал эту тему 3 часа на форуме. Так и не нашел. Просто тыкните, пожалуйста, ссылку. Заранее спасибо.
Спасибо :trumbsup: нашел.
Подписываюсь крестиком...+
Последний раз редактировалось dixxi 18 окт 2012, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #59  Добавлено: 18 окт 2012, 11:47
dixxi, вот ссылка на соседний форум, где это описано с картинками.
Сообщение #60  Добавлено: 18 окт 2012, 11:50
"Карпуха" - Спасибо. Ваша ссылка полезнее, чем то что я нашел :dance:
