Стробоскоп или как видел, как фреза пилит!!!!
Walera_kur
Сообщение Walera_kur »
Парни неожиданный эфект случился!!
Выставлял "0" Z по верху детали. Не фига не видно толком. Взял фонарик светодиодный, думал сбоку посвечу и по тени от фрезы будет видно когда приблизится фреза к детали.
Включил и офигел!!! Шпиндель с фрезой остановились!!! Покрутил регулятор скорости фреза медленно вращается туда сюда!!
Фонарик китайский 1500 лм (светит так, что поток фотонов тебя откидывает), имеет преобразователь класичиский микросхема, индуктивность, диод. На выходном электрлите - сэкономили. Похоже светодиод моргает с частотой преобразователя!!!
Какой офигенный стробоскоп получился!!!!
Начал резать,скорость подобрал так, что фреза медленно вертится и прямо видно как кромкой отрезает материал, он так медленно увеличивается в размере и по спирали отходит от фрезы, потом молниеносно исчезает(синхронизация пропадает)
Меняю подачу - меняется форма стружки!! Короче почитать бы где какая стружка должна быть и ее прямо подачей\оборотами можно настроить!!!!
вот такая фигня случилась!!
Stanislav9
Re: Стробоскоп или как видел, как фреза пилит!!!!
Сообщение Stanislav9 »
:trumbsup:
а потроха фонаря можно ....
как подсветку прикрутить и настраивать - точно :trumbsup:
UAVpilot
Сообщение UAVpilot »
Если шпиндель - частотник, то можно прям от его кабеля засинхронизиться: просто несколько витков провода на кабеле к шпинделю и усилить...
Если коллекторный, то тоже можно, но чуток посложней.
P.S. Надо будет сделать правильную встроенную подсветку рабочей зоны... :trumbsup:
Последний раз редактировалось UAVpilot 13 апр 2012, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
nowmik
Сообщение nowmik »
Ничего удивительного. На сегодняшний день светодиоды принято питать источниками тока, ИМПУЛЬСНЫМИ ШИМ драйверами. Т.е. на светодиоды подается не постоянный, а импульсный ток с высокой частотой. Это позволяет получить высокий КПД (90-98%) при малом нагреве микросхем. Похоже у вас мощный фонарик на светодиоде типа Luminus SST50. Он выдает до 1300Лм.
Вот у вас и совпали частоты ШИМ драйвера и частота оборотов. Интересно, надо будет тож попробовать посмотреть на фрезер.
Получается, если у вас обороты около 20000 об/мин, тогда частота светодиода 333Гц...
Walera_kur
думаю гармоника. ЩИМы светодиодов уже давно ближе к мегагерцу работают!!! Даже старющие типа LM2576 на 60 кГц работают.
nowmik
Сообщение nowmik »
Не ну тогда просто кратно к этим 333Гц. Я тоже думаю, что это мало.
Я тут у себя два фонарика попробовал, дешевых, что-то не получается разглядеть. Вы просто на шпиндель посветили и все?
А есть ли у вас осциллограф и возможность измерить, на какой частоте работает светодиод? Тогда все и прояснится.
nowmik
Сообщение nowmik »
А можете видео снять, как это дело происходит, как фреза стоит, а стружки летят? Или тут будет уже мешать частота записи камеры (видео, фото)?
Walera_kur
думал уже! но у меня фотик - canon 400, а видео они снимают с 450го начиная. Есть веб камера, но блин в ней человека то не разгледеть.
как только будет оказия обязательно сниму, самому интересно, что там произойдет с 30 кадрами в сек!
alx41
Сообщение alx41 »
Хотелось бы тоже видео посмотреть, очень интересно :ok:
furanium
Сообщение furanium »
Немного в тему, занятное видео, как происходит съем материала, под увеличением
