Еще раз про установку нуля по оси Z в Mach3
George164
Сообщение George164 »
То, что творится с инструкциями по обнулению оси Z, это, конечно, полный бардак. Одни не понимают что они пишут, другие не понимают что они читают, ломают фрезы и бросают эту полезную затею.
Может где и есть понятные инструкции, но мне они не попались, поэтому пишу свою.
Итак: Задача установить инструмент в точку ноль по оси Z в программе MACH3.
Алгоритм:
Ось Z опускается на заданную величину (10мм). Если происходит замыкание, то ноль по Z устанавливается с учетом толщины пластину и происходит отскок безопасности на 5 мм. Если замыкания не обнаруживается, то ось Z просто останавливается. Толщину пластины и скорость опускания можно задать в скрине Мач3. Остальные параметры в тексте скрипта.
В программе Мач3 есть возможность обнаружить момент замыкания входа LPT на землю. Обычно это контакт между фрезой и металлической деталью или вспомогательной пластиной. Для этого один контакт мы присоединяем к фрезе, а другой к детали или к пластине.
1.На контроллере находим свободный входной пин разъема LPT. Это пины 10, 11, 12, 13 или 15. Например, 12. И к этому разъему присоединяем один контакт, другой к земле.
1. Выбираем свободный номер пина, заходим в Config->Ports-and-Pins->Input-Signals->Probe и ставим галочки в Enable и ActiveLow. В PinNumber выставляем номер пина.
2. Толщина пластины. Если мы обрабатываем металлическую деталь или печатную плату, то вторым контактом будет сама деталь, пластина не нужна и поправка на ее толщину будет ноль. Если деталь не токопроводящая, то нужна вспомогательная пластина. Т.е. необходимо иметь параметр, где мы можем задать толщину пластины.
Что, например, можно сделать.
Скачиваем с официального сайта программу Screen4.exe - это дизайнер экранов программы Мач, и размещаем ее в директорию Мач. Стартуем, открываем файл 1024.set - стандартный файл скринов Мача, переименовываем и сохраняем под другим именем. Теперь мы можем изменять экраны. Нам надо добавить параметр для установки толщины пластины. Выделяем, например, поле Z inhibit, делаем Copy->Paste и размещаем, например, так:
Кликаем дважды левой кнопкой, и в поле OEM-Code-Function пишем 1151. По этому номеру мы можем теперь считать в программе значение этого поля.
Сохраняем скринсет. Стартуем Мач, в View-LoadScreens выбираем и загружаем модифицированный экран Мача с новым полем.
3. Теперь нам надо стартовать установку нуля. Для этого используется кнопка AutoToolZero. При нажатии на эту кнопку начнет выполняться программа, контролирующая установку нуля. Эта программа написана на языке VBscript. Такие программы широко используются и называются скриптами. Текст программы или заглушку можно увидеть по Operator->EditButtonScript, а затем кликнуть по мигающей кнопке AutoToolZero.
Вот сюда-то и надо скопировать или ввести программу установки нуля. Не забыть потом сохранить ее и профиль Мач3, при выходе из программы.
4. Скрипт. Количество скриптов для установки нуля превышает разумные пределы. Многие из них работают, хотя авторы даже не понимают, что рекомендуют. Давайте рассмотрим один из вариантов, доработанных мною до состояния, которое меня устроило. Заодно и скрипты изучил немного. Это мой первый скрипт, поэтому замечания приветствуются.
Вначале только пример с комментариями. При попытке ввести в программу комментарии на кириллице, приходилось перезагружать компьютер. Рабочий вариант скрипта будет ниже.
Rem VBScript To probe In the z axis
' Это комментарий
If GetOemLed (825) <> 0 Then ' Проверяем, может быть ноль уже установлен
' Расшифровки параметра в GetOemLed находятся в файле LEDCodes.txt
Code "(Z-Plate is grounded or check connection and try again)" ' выводим сообщение об этом
Else
' Если ноль не установлен, то пробуем его найти
Code "G4 P1" ' Пауза в 1 сек
PlateOffset = GetUserDRO(1151) ' считываем значение нового поля. Это толщина пластины.
' Значения параметров GetUserDro и GetOemDro находятся в файле DroCodes.txt
CurrentFeed = GetOemDRO(818) ' счтываем значения поля Feedrate. Это текущая скорость мм/мин
' Эту скорость можно изменить перед поиском нуля в скрине Мача
MyFeed = 100 ' скорость поиска нуля мм/сек для вашего станка
' Зависит от крепости фрезы
' Если скорость больше MyFeed, то мы ее уменьшаем до MyFeed.
' если меньще MyFeedRate, то устанавливаем меньшую скорость. Ту, которая в Маче
If CurrentFeed>MyFeed Then
Code "F" &MyFeed ' Эту скорость вы можете установить под свой станок как стандартную
Else
Сode "F" &CurrentFeed
' Эту скорость вы всегда можете установить для конкретного поиска нуля
End if
' Начинаем искать ноль
ZNew = GetDro(2) - 10 ' Устанавливаем точку на 10мм ниже текущей высоты Z
Code "G31Z" &ZNew ' Идем в эту точку с контролем замыкания контактов Probe
While IsMoving() ' Ждем пока ось Z дойдет до точки -10мм
Wend
ZNew = GetVar(2002) ' Считываем значение по Z в момент замыкания
Code "G1 Z" &ZNew ' Если проскочили, то возвращаемся
While IsMoving () ' Ждем возвращения
Wend
' Проверяем нашли ноль или просто опустились по Z на 10мм
' Проверяем толщину пластины
' если она ненулевая, то корректируем ось Z с учетом ее толщины, иначе 0
Call SetDro (2, PlateOffset) ' новая точка 0 по Z
Code "G4 P0.5" ' ждем установку по Z 0.5 сек
ZNew = 5 ' отскок безопасности по Z. Можете поменять
Code "G1 Z5 F200" ' идем в точку отскока
While IsMoving () ' ждем прихода в отскок
Wend
Code "(Z axis is now zeroed)" ' выводим сообщение об установке нуля.
Else
' Замыкания не достигли. Просто опустились на 10мм
Code "(Z-Plate ie not grounded. Try again.)" ' сообщение об этом
End If
Code "F" &CurrentFeed ' возвращаем значение скорости
End If
Текст скрипта находится в директории Macros->"профиль" под именем HiddenScript.m1s
Но при старте Mach3 скрипт берется из профиля. Так что если у вас не обновился профиль после изменения скрипта, при старте Мач3 получите старый скрипт.
Рабочий скрипт:
If GetOemLed (825) <> 0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
Code "(Z-Plate is grounded or check connection and try again)" 'this goes in the status bar if aplicable
Else
Code "G4 P1" 'Pause 1 seconds to give time to position probe plate
PlateOffset = GetUserDRO(1151) 'Get plate offset DRO
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Get the current feedrate to return to later
MyFeed = 100
If CurrentFeed > MyFeed Then
Code "F" &MyFeed 'slow down feedrate to 100 mmpm
Else
End If
Rem Probe In the z direction
ZNew = GetDro(2) - 10 'probe move to current z - 10mm
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving() 'wait for probe move to finish
Wend
ZNew = GetVar(2002) 'read the touch point
Code "G1 Z" &ZNew 'move back to hit point incase there was overshoot
While IsMoving ()
Wend
If GetOemLed (825) <> 0 Then ' Zero or Not
Call SetDro (2, PlateOffset) 'set the Z axis DRO to plate thickness
Code "G4 P0.5" 'Pause for Dro to update.
ZNew = 5 ' Up to 5mm
Code "G1 Z5 F200" '&ZNew 'put the Z retract height you want here
While IsMoving ()
Wend
Code "(Z axis is now zeroed)" 'puts this message in the status bar
Else
Code "(Z-Plate is not grounded. Try again.)"
End If
Code "F" &CurrentFeed 'Returns to prior feed rate
End If
Rem Finalized by George164 05/03/2012
Aleha
Re: Еще раз про установку нуля по оси Z в Mach3
Сообщение Aleha »
Так так, наконец то подробное описание. В праздники доберусь до станка и попробую. :trumbsup:
Безвыходных ситуаций нет,
Есть неприятное решение.
customizer
Сообщение customizer »
Здравствуйте, а возможно по датчику home оси Z, устанавливать значение не 0, а -40?
George164
В Маче можно сделать все. Это инструмент.
Например, нарисовать кнопку, которая в любой момент установит по Z значение -40.
Probe и Home это разные вещи. Я вопрос не понял.
customizer
Мне нужно , что бы ось Z при нажатии на кнопку ref all home поднималась вверх, а после сработки датчика значение в поле оси Z, устанавливалось не в 0, а в -40.
customizer
Все нашел, Если в окошке Автообнуление (Auto Zero) стоит галка, тогда окно ЦИ оси примет значение введенное
в Меню Конфигурации>Базы/Границы (Config>Home/Softlimits) в столбце Home off (вместо
настоящего Нуля). Это применяется для минимизации времени базирования на очень длинных и
медленных осях.
George164
Имейте в виду, что кнопка REF_ALL_HOME это обычный скрипт. Т.е. эту программу можно изменить редактором и настроить под себя.
В файле Buttons.txt где описываются кнопки нумерация кнопок идет с нуля..
Правильные номера кнопок будут такие:
21 RESET
22 Home X
23 Home Y
24 Home Z
25 Home A
PS C вашей подачи сделал и себе скрипт для кнопки REF_ALL_HOME.
Концевики для HOME у меня не установлены так что просто отгоняю фрезер вперед и вверх для смены заготовки и уборки мусора.
DoButton(3 ) ' команда STOP на всякий случай
Code "G1 X0 Y200 Z20 F300" ' место парковки
While IsMoving() ' ждем пока уедет
Wend
DoButton( 21 ) ' команда RESET
stas44
Сообщение stas44 »
Все сделал как написано.Все получилось.
1.Не очень понял как изменить скорость движения.Пробовал менять значение MyFeed = 100.Нет изменений.
Не понял,как должно измениться показания поля значения Z,если достигнуто - probe. Где стоят значения толщины пластины. В файле DroCodes.txt ? А где файл?
Подскажите пжл.
George164
Смотрите скрипт. Там все есть. Лично я в этом деле уже не помощник. Сделал и забыл. Станок уже не дома.
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
Я давненько где-то выкладывал... Короче ищет ноль, центра отверстий, грани... Всё тут http://translate.google.ru/translate?js ... l=en&tl=ru
Только там скорость и расстояния в дюймах, после установки поменял на соотв. в мм, и всё.
stas44
Сообщение stas44 »
так ли
Загрузите и установите MachBlue экраны
Загрузите и установите MachBlue модификаций.
Перейти в меню "Вид" "Load Screens" и выберите MachBlue
Dj_smart
Ну а это совсем уж для... Короче в маче(обычный, с 1024set) идём в Operator-Edit button script. Кнопки которые можно редактировать будут моргать. Я взял Auto tool zero. Тыкаем в моргающую кнопку. Текст который выскочит надо заменить на это:
If GetOemLed (825) <> 0 Then 'Проверка на касание вручную(тут не пашет)
Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" '
Else
Code "G4 P1" 'Пауза 1 секунда
PlateOffset = 2 'Толщина платы(указать своё)
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Получить текущую скорость подачи
Code "F100" 'опускаем на скорости100мм/мин
ZNew = GetDro(2) - 50 'Ищем на протяжении 50мм
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
ZNew = GetVar(2002)
Code "G0 Z" &ZNew
While IsMoving ()
Wend
If PlateOffset <> 0 Then
Code "G4 P0.25"
ZNew = PlateOffset + 10 'Высота подскока после касания
Code "G0 Z" &ZNew
End If
End If
Сохраняем. Теперь если ткнуть в кнопку, оно будет ехать со скоростью 100 мм в мин до касания, но не больше чем 50мм вниз, и подскочит потом на 10мм плюс толщина пластины. Кому не лень проверьте, только не фрезой.
valsen
Сообщение valsen »
Все здравствуйте, я в станко строительстве новичок. Я попытался сделать автоустановку нуля по вашей инструкции, но не получилось. Фреза опускается, но не обнуляется. Вот моя плата и в ней указано как я подключилИзображение
alec220
Сообщение alec220 »
10 раз пробовал, не работало, написал сообщение, попробовал еще раз - получилось... удалил. Какие-то магические свойства у этого форума...
Dronn
Сообщение Dronn »
Доброго времени суток! Подскажите как написать скрипт для кнопки запуска шпинделя на максимальную частоту вращения? Инвертор HY01D523В, шпиндель - воздушник 1.5kW. Подключен через RS485 к COM порту компьютера. При включении кнопкой запуска из Mach3 шпиндель выходит на минимальную частоту (7800об/мин). При этом в строке статуса: "Tool Slow for Pulley...Using Min". Или может быть есть другой вариант решения этой проблемы?
