Как настроить китайский инвертор типа HY01D523B, HY02D223B..
Re: Как настроить китайский инвертор типа HY01D523B, HY02D22
Изучал схему частотника (по плате и деталькам): схема должна быть работоспособна при напряжениях где-то от 120 до 400 вольт. Разве что при 120 на шпиндель можно будет подать максимум вольт 100. Всякие пульсации в пределах этого напряжения ему пофик, т.к. питание сразу выпрямляется мостом и фильтруется конденсаторами. Короткие провалы ниже 120 вольт он тоже не заметит, пока хватит энергии в конденсаторах. Более длинные провалы приводят к аварийному останову. Ещё более длинные воспринимаются как выкл-вкл с соотв. реакцией.
Вывод: скорее всего промахнулся.
Можно. Собственно страшный параметр - это PD004. Там задаётся частота, на которой уже можно подавать на шпиндель полное напряжение и ток. Заводская установка - 50 Гц. Для этих шпинделей полное напряжение на частоте ниже 400 Гц выпускает волшебный синий дым из них. Если в PD004 записать 400 Гц, то любыми другими настройками спалить шпиндель будет горазно сложнее. Разве что длительной работой воздушника на частотах менее 100 Гц.usual-boy писал(а): Можно ли доверять? Настроики проводятся с отключенным шпинделем? На что еще обратить внимание? Может еще какие параметры надо подстроить? Подскажите пожалуйста. За ранее спасибо!
Еще, если я правильно понял по их рекомендации поставить параметр PD003 - 400 то минимальные обороты будут как и максимальные в районе 24000, а если PD003 - 100 как тут рекомендуют они будут регулируемые от 6000 до 24000? Можно включать инвертор без нагрузки? Чем регулируются обороты если нет крутилки?
PD003 - это рабочие обороты (частота), т.е. с такой скоростью будет вращаться шпиндель, если его запустить. Ограничение минимальной частоты задаётся в PD007.
Включать без нагрузки можно, но кнопку Run лучше не нажимать.
Регулируются кнопками со стрелочными обозначениями "вверх" и "вниз". А можно переменный резистор выносной подцепить и регулировать им. В мануале есть схема, как его подключить. Хотя на месте, где должен стоят переменник штатный, есть место под него на плате. Почему китайцы не стали его ставить - не понятно. И так же не понятно, будет ли этот переменник работать, если его впаять на штатное место.usual-boy писал(а):Чем регулируются обороты если нет крутилки?
А вот это очень хотелось бы узнатьКарпуха писал(а):И так же не понятно, будет ли этот переменник работать, если его впаять на штатное место.usual-boy писал(а):Чем регулируются обороты если нет крутилки?
Не будет. Чтоб работало надо в настройках в PD002 выставить соотв. значение, а это значение в текущей версии документации даже не описано.usual-boy писал(а):А вот это очень хотелось бы узнатьКарпуха писал(а):И так же не понятно, будет ли этот переменник работать, если его впаять на штатное место.usual-boy писал(а):Чем регулируются обороты если нет крутилки?
Да и не нужно это для CNC.
- Solar05
Re:
Георгий, привет! Вообще везде JOG это толчковый режим. Одно нажатие -мотор торкается и останавливается. Если держать -то торкается с периодичностью на останов. Это типа для наладки-настройки-проверки. Почему он у тебя в реверс ушел-не понятно. Надо глянуть в параметрах, какое направление по умолчанию по RUN.George164 писал(а):Добрался до станка. Под кнопкой Пуск есть кнопка Jog вот именно ее я случайно и зацепил. Это кнопка реверса. Учите матчасть.
Только вернулся, но оделся и сходил в мастерскую проверить еще раз. А ведь у нас дождь.
При нажатии на JOG на моем частотнике с регулировкой, шпиндель потом запускается в реверсе.
Понять это нельзя. Это надо запомнить. Надо будет в мануал заглянуть.
- Solar05
А как его зовут? На HY-ххх вроде нет такой кнопки.George164 писал(а):Только вернулся, но оделся и сходил в мастерскую проверить еще раз. А ведь у нас дождь.
Аналогично нажимаю JOG шпиндель плавно останавливается и раскручивается в другую сторону. Подскажите пожалуйста. Как заставить его раскручиваться раза в 2 побыстрее чем на заводских установках.
- Solar05
Пипец с этими Хуянгами. У них разные мордочки бывают, и действительно там где есть JOG это "Swich for rev rotation" -переключатель реверса.
- Solar05
Чтобы до заданной быстрее раскручивался? Или быстрее шагал по частоте вверх\вниз?usual-boy писал(а):Как заставить его раскручиваться раза в 2 побыстрее чем на заводских установках.
Что бы до заданной быстрее раскручивался. А то Мач быстрее программу начнет исполнять чем он на обороты выйдет
PD14 ускорение, PD15 торможение (в сек.)
Спасибо. Попробую. А кто знает как вообще отключить торможение? Что бы он по инерции сам останавливался. Тогда слышно будет хорошо как "живут" подшипники. Так сказать для профилактической проверки.alexshtrik писал(а):PD14 ускорение, PD15 торможение (в сек.)
А теперь отвечаю на свой вопрос. P026 "0"-торможение, "1"-по инерции
Это не совсем верно. 1 - это торможение постоянным током, правда для этого на плате должны быть установлены соотв. деталки (у многих их нет) и подключен тормозной резистор. У меня всё это стоит и шпиндель останавливается почти мгновенно, где-то секунда-полторы.usual-boy писал(а):Спасибо. Попробую. А кто знает как вообще отключить торможение? Что бы он по инерции сам останавливался. Тогда слышно будет хорошо как "живут" подшипники. Так сказать для профилактической проверки.alexshtrik писал(а):PD14 ускорение, PD15 торможение (в сек.)
- Solar05
Мануал несколько шире это все трактует (а гугл нам помогает)UAVpilot писал(а):Это не совсем верно. 1 - это торможение постоянным током, правда для этого на плате должны быть установлены соотв. деталки (у многих их нет) и подключен тормозной резистор. У меня всё это стоит и шпиндель останавливается почти мгновенно, где-то секунда-полторы.
1. Еесли PD026 =0, то сначала частота снижается до PD028, а дальше в зависимости от PD030
(если PD030=0 то конец торможения на выбеге, если Не-ноль, то торможение пост. током, время определяется значением PD030)
2. Еесли PD026 =1 то по "СТОП" снимается напряжение с двигателя и он тормозит на выбеге.
Может быть кто-нибудь подскажет можно частотник без шпинделя включать ?и может быть инструкция на русском на HY01D523B с регулятором у кого нибудь есть?и куда там 220в подключать?шпиндель пока подключить не могу...по английски не силён читать
argusstar, итак, еще раз. Подключаете 220 в к любым двум из трёх R S T. Шпиндель подключаете к U V W. Если потом, после запуска шпинделя окажется, что он крутится в другую сторону, то любые два из трех проводов, идущие к шпинделю, нужно поменять местами. Подключать частотник в 220 можно, не подключив шпиндель. Я так и сделал в первый раз, перед первым запуском. После первого включения частотника нужно сделать минимальные настройки. Вот они:
PD001 - 0
PD003 - 400 Гц
PD004 - 400 Гц
PD005 - 400 Гц
PD006 - 2,5
PD008 - 220 (максимальное напряжение)
PD011 - 120 (нижний предел частоты)
PD142 - 10 (номинальный ток шпинделя, указанный на шпинделе, у разных шпинделей -разный)
PD143 - 2 (кол-во полюсов шпинделя)
PD144 - 3000
И только потом нажимать кнопочку "RUN" на частотнике, чтобы запустить шпиндель.
PD001 - 0
PD003 - 400 Гц
PD004 - 400 Гц
PD005 - 400 Гц
PD006 - 2,5
PD144 - 3000
на моём шпинделе не написано какой ток ...Ф80 длина 200 1.5квт 400 гц 220в...и что по китайски и больше ничего
нажимаем prgm стрелками выбираем pd001 нажимаем set а дальше?
Последний раз редактировалось argusstar 24 окт 2012, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
как удалить лишнее сообщение?
- Solar05
Скачай STDU Viewer бесплатный http://www.stduviewer.ru, понимает кучу форматов. Там есть инструмент "Т" (выделение текста). Выделяешь куски, вставляешь в Гугл-переводчик.argusstar писал(а):по английски не силён читать
Вот описание параметров в формате Word
Скачать файл huanyang-vfd.rar (166.79 kB)
argusstar, Отвечу тут, настроил все как в первом сообщении, только минимум задал 50Гц, т.е. 3000 об/мин, у меня водянка 800вт, частотник с регулятором, ну еще указал ток в пд142 - 5А.
стрелками и шифтом выбираем значение и снова СЕТargusstar писал(а):нажимаем prgm стрелками выбираем pd001 нажимаем set а дальше?
RUN без шпинделя можно нажимать?а если JOG без шпинделя нажал что нибудь будет?Карпуха писал(а):И только потом нажимать кнопочку "RUN" на частотнике, чтобы запустить шпиндель.
- Solar05
argusstar, читай тему с начала, здесь все есть чтобы запустить. Ну что ты читаешь-пишешь? Что ты будешь "RUN" -"running"-"работать" "бежать" без шпинделя? Ну выставь ты ток в 2 раза меньше и крути шпиндель вхолостую, нифига ему не будет.argusstar писал(а):RUN без шпинделя можно нажимать?а если JOG без шпинделя нажал что нибудь будет?Карпуха писал(а):И только потом нажимать кнопочку "RUN" на частотнике, чтобы запустить шпиндель.
Там, где брал шпиндель, обычно написаны все его параметры
Solar05, когда разъём на шпиндель пришлют тогда смогу крутить...
брал здесь
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=1&t=3027
брал здесь
- Solar05
А у Николая и спроси параметры. 200 мм вроде воздушка, 5 или 6 А -но лучше уточнить.argusstar писал(а):Solar05, когда разъём на шпиндель пришлют тогда смогу крутить...
брал здесь
argusstar, разъем на шпинделе оч похож на наш старый военный тип такого. Могу ошибаться, кто знает поправит надеюсь
