www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Как настроить китайский инвертор типа HY01D523B, HY02D223B..
Текущее время: 23 фев 2018, 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Сообщение #301  Добавлено: 01 ноя 2016, 22:53
Корпус вот так виглядит. Как правило для св.диодов придуман. Изображение
Скорей всего токосемными резюками у Вас есть синие проводные 2Вт на вскидку, те что возле мс. РС1 РС2 РС3.
Со второй стороны их также нету.
Сообщение #302  Добавлено: 01 ноя 2016, 23:04
bezzeb
На этой плате не видно мощных SMD-резисторов, зато видно деталь, напоминающую трансформатор тока - синяя, рядом с белым реле JQX-115F.
Сообщение #303  Добавлено: 05 ноя 2016, 01:20
Добрый день.
Спасибо большое всем за ответ.
Да,как оказалось синяя деталь то трансформатор тока.
Может ли кто-то написать его название т.к у меня он иет без опознавательных знаков и невозможно на него найти даташит.
И подскажите как лучше его проверить?
Заранее благодарю
Сообщение #304  Добавлено: 05 ноя 2016, 02:26
на варистор похоже
Сообщение #305  Добавлено: 05 ноя 2016, 12:00
barnaul писал(а):
на варистор похоже
по фоткам больше похоже на трасформатор тока или датчик холла.
3 входа 3 выхода и 2 под низом обмотка для измерения.
прозвонил отходящие под датчиком провода,тестер показывает 0.
сам датчик на вид неправильной формы.
Сообщение #306  Добавлено: 05 ноя 2016, 12:23
bezzeb писал(а):
barnaul писал(а):
на варистор похоже
я имел ввиду фото из поста н. 301, думал про него речь идёт
Сообщение #307  Добавлено: 16 янв 2017, 01:58
Доброе время суток.Мужики купил себе сей инвертор HY01D523B и ни как не могу понять как подключить через RS-485,перерыл всё и не могу найти схожесть с моей платой
Сообщение #308  Добавлено: 18 янв 2017, 18:07
johannx
На этом разъеме нет порта RS485. Как правило это отдельный разъем. Иногда похож на телефонный и\или сетевой(компутерный).
Сообщение #309  Добавлено: 23 май 2017, 09:07
У кого шпиндель с воздушным охлаждением (безколлекторник в частности 2.2квт)?Какова рабочая температура корпуса?
Сообщение #310  Добавлено: 23 май 2017, 09:13
У меня полуторакиловатник. Крепил датчик на корпус. Измерял зимой и летом. Всегда плюс 15 градусов от температуры помещения.
Сообщение #311  Добавлено: 23 май 2017, 15:51
Гоняю уже неделю квадратный воздушник 2.2квт на 16000 за час температура 50 градусов .Это норма или все таки много для него?https://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-Square-Air-cooled-Spindle-Motor-kit-220V-Inverter-ER20-Collet-ER20-Spindle-Motor-Engraving/32763037541.html?spm=2114.10010208.1000014.8.NIS99u&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=a65f2f2e-8afb-447d-8926-2d5936972b43&tpp=1 Еще интересно частотник работает только в режиме REV.а вот в режиме FOR набор оборотов происходит медленно ток потребления возрастает и частотник уходит в защиту.
Сообщение #312  Добавлено: 23 май 2017, 18:10
peka, то, что возникает перегруз при движении в одну сторону при отсутствии такого в другую сторону считается ненормальным. Для определения виновника сей ненормальности попробуйте поменять фазы на двигателе (или на выходе частотника) и попробовать "проблемное" направление. Т. е. двигатель по прежнему будет крутиться в ту же сторону.
Если перегруза не будет, то проблема не в частотнике, а в двигателе. Предполагаю, что перегруз связан с системой охлаждения (вентиляции) двигателя. Другими словами - вентиляция имеет "направление" и корректно работает только при вращении в одну сторону.
Если это не поможет, то рекомендую сделать сброс к заводским настройкам в частотнике и настроить все заново.
По нагреву - рука терпит, значит нормально.
И, кстати, эти шпиндели опасно крутить в обратную сторону, т. к. я не знаю людей, которым бы удалось поймать отлетающую гайку и\или фрезу без ущерба для здоровья.
Сообщение #313  Добавлено: 23 май 2017, 21:12
Менял провода в режиме FORнаправление меяется Еще заметил горение светодиодов внутри частотника . Зеленый светодиод в правой стороне (лицевая сторона)разглядел это Power вроде так и должно быть .А вот красный горит диод если смотреть сверху со стороны вентилятора справа не знаю должен так или нет? Еще в режиме REV(работает только в нем) ток постоянен где то 2.5а . а в режиме FOR (вращение очень медленное) ток увеличивается и частотник уходит в защиту.Связался с продавцом (он в свою очередь с заводом) получил такой ответ _ перевод___Фабрика ответила, что почему нагретый шпиндель имеет неправильный параметр, нужно только установить 3, это нормально:
d003 --- 400
d004 --- 400
D005 --- 400
Если вы не знаете, как его настроить, сообщите нам свой адрес электронной почты, мы отправим вам видео и научим, как установить параметр, спасибо.Делал сброс настроек .Все сбросилось кромеPd14 Pd15 должно быть по 20 а осталось по 10 .
Сообщение #314  Добавлено: 24 май 2017, 22:49
Подсоединял обычный движок все работает . Режим FOR заработал но при PD014 # 0,5 это нормально ? . Режим FOR работает также если поставить ток двигателя не 6 А (на шильдике мотора стоит 6А ) а к примеру 8 А то работает все в норме даже при PD 014 =10 . Режим REV работает без проблем без этой свисто-пляски . Еще греется за полчаса где то градусов 60 . Подшипники вроде должны приработаться гонял уже неделю ,Ваши мнения.
Последний раз редактировалось peka 25 май 2017, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #315  Добавлено: 25 май 2017, 23:42
Алло коллеги где вы ?Не уже ли никто не может подсказать где искать?
Сообщение #316  Добавлено: 26 май 2017, 18:06
peka
Вопрос:
Включаем REV - работает нормально. Включаем FVD - проблемы. Меняем фазу на двигателе, включаем REV - что происходит? Включаем FVD - что происходит?
В помощь
Проверьте параметр PD143, его нужно выставить в 2 (заводская уставка = 4). Это число полюсов двигателя, важный параметр для корректной работы частотника.
Сообщение #317  Добавлено: 26 май 2017, 23:36
(Меняем фазу на двигателе, включаем REV - что происходит?
Включаем FVD - что происходит?)А происходит изменение направления.PD143=2
Сообщение #318  Добавлено: 28 май 2017, 23:39
Подшипники вообще не греются .Гонял без частотника на крыльчатку подал струю воздуха от компрессора обороты очень приличные .Шпиндель холодный воздух направил только на крыльчатку.Час работы шпиндель холодный .Что дальше?
Сообщение #319  Добавлено: 04 июн 2017, 22:22
За что отвечает PD009 ? Почему именно 15 а не 13 как заводской?
Сообщение #320  Добавлено: 05 июн 2017, 20:58
peka
Это характеристика (кривая) разгона. Можно оставить заводские настройки, ибо крутить такие вещи нужно только для особой нагрузки типа насосов, вентиляторов или грузоподъемных механизмов.
По большому счету для настройки частотника на шпиндель нужно крутить только следующие параметры:
1. Макс и мин выходные частоты
2. Параметры двигателя (с таблички двигателя)
3. Параметры защиты двигателя
4. Источник (задатчик) команд управления и выходной частоты.
5. Время разгона и торможения можно поставить по 3-5 секунд.
Сообщение #321  Добавлено: 05 июн 2017, 22:33
Sulfur, спасибо добрый человек за ответы на мои вопросы. Короче закончил я " танцы с бубном" поставил время разгона PD014 0.5 все работает мерил температуру за три часа температура стоит 48 градусов.
Сообщение #322  Добавлено: 07 июн 2017, 20:21
Всем привет!
Карпуха писал(а):
Подключить можно к любым двум из R S T. Инвертор рассчитан на подключение 3-х фаз с межфазным напряжением 220в. Поэтому подключаем 220в к любым двум входам. Третий вход просто остаётся не подключенным.
Вот везде так пишут и картинок соответствующих кучу видел, НО:
У меня в инструкции написано, что можно подключить 220 к любым двум клеммам (R S T). А ту, что останется неподключенной, надо замкнуть с одной из подключенных.
Так можно? Просто я такого нигде в инете не встречал. Вдруг что с переводом напутал (инструкция на английском).
Сообщение #323  Добавлено: 07 июн 2017, 23:06
Поищите в сети "что такое трехфазный диодный мост", многое прояснится.
Сообщение #324  Добавлено: 18 июл 2017, 12:48
Карпуха писал(а):
s3301 писал(а):
Помню, что в настройках где-то указывал номинальный ток двигателя.
Наминальный ток шпинделя, указанный на табличке, указывается в PD142 в амперах. Но это вроде чисто защитная функция, если ток превысится, то на инверторе сработает защита. Так мне обьяснили.
Распространено мнение, что здесь надо указывать ток на 10-15% от номинала. Имхо, неверно, - надо указывать именно то, что написано на шпинделе. или я ошибаюсь?
Сообщение #325  Добавлено: 18 июл 2017, 18:24
insider142
Номинальный ток двигателя прописывается именно с таблички. Уровень защиты от перегрузки обычно ставится 150% от номинала. Для шпинделя можно снижать, например до 110-120%. Кроме того, если предполагается "силовая" работа, т. е. работа с большим инструментом, большими скоростями и съемом за проход, то крайне рекомендуется сконфигурировать встроенное реле инвертора на срабатывание от любой ошибки\аварии и завести его в систему безопасности станка, например последовательно с кнопкой "Аварийный Стоп".
Еще есть параметр "ток холостого хода". Для обычных асинхронных двигателей производители инверторов рекомендуют ставить 40% от номинала. Для шпинделей может быть потребуется его коррекция в сторону уменьшения.
Сообщение #326  Добавлено: 25 июл 2017, 12:23
Solar05 писал(а):
... А у асинхронника чем больше полюсов, тем меньше обороты. При числе полюсов 2р=2 и 50 Гц синхронная частота вращения 3000 об\мин, у асинхронника за счет скольжения всегда меньше -26хх---28хх. 3000*400/50=24000-вот и скоростной шпиндель вышел.
Это поэтому P144 должен быть 3000? Кроме совета от китайского продавца установить 3000 я больше пояснений не нашел на эту тему.
Сообщение #327  Добавлено: 25 июл 2017, 22:42
insider142,
Код:
PD144 Rated Motor Revolution
Set Range:0—9999 Unit:1r/min Factory Setting:1440
This is set according to the actual revolution of the motor. The displayed value is the same as this
set value. It can be used as a monitoring parameter, which is convenient to the user. This set value
corresponds to the revolution at 50Hz.
Перевод:
Код:
Это устанавливается в соответствии с фактическим оборотом двигателя. Отображаемое значение такое же, как это
Установленное значение. Он может использоваться в качестве параметра мониторинга, который удобен для пользователя. Это заданное значение
Соответствует обороту на частоте 50 Гц.
Нормальный перевод: это коэффициент для пересчета Hz в rpm. Т. е. например, при 10В на входе VI выходная частота установится в 400Hz, что соответствует 24000 rpm двигателя. Этот коэффициент делает так, что на экранчике отображается не 400, а 24000. Всего-то.
Сообщение #328  Добавлено: 02 окт 2017, 04:47
Sulfur писал(а):
peka, И, кстати, эти шпиндели опасно крутить в обратную сторону, т. к. я не знаю людей, которым бы удалось поймать отлетающую гайку и\или фрезу без ущерба для здоровья.
Подскажите какая будет траектория полета фрезы/гайки при прямом движении шпинделя (по направлению указанному на моторе)?
Я не искренне не понимаю т.к. помеха во время реза возникает у фрезы с разной стороны.
p.s.: меня беспокоит безопасность т.к. нет опыта от слова совсем. Поэтому планирую закрыть по периметру станок хотя бы оргстеклом или еще чем подобным на уровень 50 см вверх.
Сообщение #329  Добавлено: 02 окт 2017, 21:17
igsru
Резьба на гайке шпинделя сделана так, что при нормальном направлении гайка закручивается (затягивается). Если крутить обратно, то гайка может раскрутиться и слететь с вала. А уж куда она прилетит - это как повезет. Но я не вижу причин для беспокойства, ибо в обычном применении нет никакой необходимости крутить шпиндель в другую сторону. Если страшно, то для первого пуска снимите гайку и цангу,и так пробуйте. Если все нормально - собираем все на место, если крутится в другую сторону, то меняем местами любые два фазных провода на силовых выходах частотника - двигатель будет крутиться в другую сторону. Перенастроек частотника не требуется.
Естественно, все переключения делать строго на обесточенном частотнике и выдержать паузу минут 5 после выключения (для разряда внутренних конденсаторов).
Сообщение #330  Добавлено: 23 окт 2017, 21:58
Хочу настроить регулировку оборотов с матча напряжением 0-10в. Напряжение на частотник подается, матчем регулируется, только частотник на изменение напряжения не реагирует. Крутится с минимальной выставленной частотой 100кГц - 6000 оборотов, я так понимаю - и все. PD002 - 1. Перемычка на VI стоит. Провода к клеммам ACM и VI подведены. Чего может не хватать?
