www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Как настроить китайский инвертор типа HY01D523B, HY02D223B..
Текущее время: 23 фев 2018, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Сообщение #241  Добавлено: 11 апр 2014, 20:13
Спасибо попробую, просто резистор с вольтами в голове не вяжется ;-)
Попробовал, получилось изменил на 5 вольт, а 72 параметр с 400 на свои 70 и теперь крутилка плавно регулирует от начала до конца.
Сообщение #242  Добавлено: 04 сен 2014, 17:25
Вопрос. Если инвертор без двигателя показывает на табло, что всё в порядке. Включается, крутит вперёд - назад. Управляется частота оборотов с пульта... При подключении двигателя - частота колеблется около 10 Гц. Шпиндель вращается медленно. Провода от ПЧ к шпинделю разогреваются сильно. Что-то с настройками или ПЧ или двигатель неисправны? ПЧ HY03D023B. Как сбросить настройки на заводские? PD013 в 1 перевести?
С уважением.
Сообщение #243  Добавлено: 05 сен 2014, 00:06
Нет, туда надо 8 записать.
Попробуйте подключить к частотнику вместо двигателя 3 лампочки "треугольником" ватт по 75-100...
Сообщение #244  Добавлено: 05 сен 2014, 07:10
не сбрасывает, не с 01 не с 08 в PD013, 25,1 Гц теперь показывает при запуске. Лампочки... Сейчас.
С уважением.
Сообщение #245  Добавлено: 05 сен 2014, 08:22
А с лампочками 25,1 Гц, регулируется.
На видео отключена регулировка переменным резистором.
С уважением.
Сообщение #246  Добавлено: 05 сен 2014, 11:18
Сейчас проверил еще. Когда отключается регулировка резистором с панели, то кнопками можно производить регулировку частоты в полной мере. Попробую двигатель покрутить.
С уважением.
Сообщение #247  Добавлено: 05 сен 2014, 13:17
Ну может каким другим кодом сбрасывется. В моём мануле 8 было.
В PD000 случаем не "1"?
Есть параметры, которые задают пределы регулировки резистором...
Читайте мануал и пробуйте разобраться с каждым параметром и почему там стоит какое-то значение...
Сообщение #248  Добавлено: 05 сен 2014, 14:13
00 стоит, это я разблокировал.
В книжке для PD003 01 указан для сброса. При завершении пишет, что запомнил. 08 - ничего не говорит.
думается мне, что что-то с аналоговой частью (резистор, источник опорного 10В и т.п.). Т.к. просмотрел все параметры, вплоть до версии прошивки. Нигде нет установки 25,1 Гц, которая появляется, когда включается резистор на панели параметром PD002.
Досадно, что нет под рукой второго частотника или шпЕнделя. Так бы просто исключил взаимовлияние друг на друга. А так я не могу сказать, что именно неисправно и мечусь из стороны в сторону.
С уважением.
Последний раз редактировалось NVE 05 сен 2014, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #249  Добавлено: 05 сен 2014, 14:41
10 В есть на разъемах...
С уважением.
Сообщение #250  Добавлено: 08 сен 2014, 00:37
В мануале, в описании каждого параметра указаны дефолтные значения - пройдитесь по всем и выставите эти значения (без самодеятельности), потом настройте параметры для "быстрого старта" и первого сообщения этой темы и пробуйте...
Сообщение #251  Добавлено: 08 сен 2014, 14:33
Есть параметры со звёздочкой. Минимальное напряжение, например. Там что ставить? То есть, - я пробовал. Без самодеятельности не выходит.
С уважением.
Сообщение #252  Добавлено: 08 сен 2014, 15:12
Хотя-бы номер параметра скажите?..
Сообщение #253  Добавлено: 08 сен 2014, 15:53
PD009, PD010
С уважением.
Сообщение #254  Добавлено: 08 сен 2014, 16:38
В личку несколько часов назад сбросил 2 файла ..... со всеми значениями параметров ..... Только скоректируйте параметри тока для вашего шпинделя, ну и надобности ругулирования от панели или регулятора на панели илиже извне резюк.
Сообщение #255  Добавлено: 08 сен 2014, 17:10
Всё поменял, соответственно файлу zawodskie ustanovki. Завтра под двигатель изменю и попробую. Станок со шпинделем в другом помещении, уже всё закрыто.
С уважением.
Сообщение #256  Добавлено: 08 сен 2014, 17:27
PD002 на 1 поменял, чтобы резистором регулировать. Регулирует до 200,8 Гц. Как со случаем установки максимальной рабочей частоты в 50 Гц показывало 25,4 Гц максимум. Ставлю PD002 на 0, - снова 400 Гц. Регулируется кнопками на любую частоту.
С уважением.
Сообщение #257  Добавлено: 08 сен 2014, 17:39
Изображение справа от клемника есть джампер VI ---VR .... в каком положение у Вас он ?
Сообщение #258  Добавлено: 08 сен 2014, 17:46
Vr
Где-нибудь схему видели на эти инверторы?
С уважением.
Сообщение #259  Добавлено: 08 сен 2014, 18:39
Так и должно бить. Нет не видел. А зачем ?
Сообщение #260  Добавлено: 08 сен 2014, 18:48
70 параметр должен бить 0.... проверте навсякий !
Сообщение #261  Добавлено: 09 сен 2014, 06:31
чинить. RS485 то не работает.
С уважением.
Сообщение #262  Добавлено: 09 сен 2014, 07:06
Спасибо, огромное! Чуть в корзину не отправил же ))
С новыми настройками заработал. Я, кажется, понимаю, почему провода греются на малых оборотах. На малых оборотах ток приличный. А я толщину посчитал дедовским методом. По номиналу мощности. На 3 кВт 220 В. Что неправильно. А вот на ту же мощность в стартовом режиме, при напряжении 15 В, провод нужен гораздо бОльшего сечения. Поэтому и рекомендуют огромный запас.
Теперь осталось подключить встроенный PWM от пурлоджиковской платы и реле включения. Что в меню нужно поменять для включения шпинделя от реле и регулировки оборотов внешним источником напряжения?
Сделаю всё, как скажете, без отступлений от ваших слов.
С уважением.
Сообщение #263  Добавлено: 09 сен 2014, 09:33
Да регулируй обороты по RS485. Работает без проблем.
Сообщение #264  Добавлено: 09 сен 2014, 10:29
Информацию бросил в ЛС. Как по RS-485, так и по PWM.
Сообщение #265  Добавлено: 09 сен 2014, 12:39
Премного благодарен!
С уважением.
Сообщение #266  Добавлено: 09 сен 2014, 13:26
Компорт убил на мамке. После того как вставил pci плату с портами - плагин принял новый порт сом3 или 2 но частотник не реагировал на команды. Я не думаю, что он чудесно восстановился. Мне кажется, что надёжнее будет включить через пвм.
С уважением.
Сообщение #267  Добавлено: 09 сен 2014, 14:49
А в PD004 и PD005 какие значения?
в частотнике как правило горит микросхема типа MAX485.
Сообщение #268  Добавлено: 26 сен 2014, 12:37
Частотник 3кВт, шпиндель 2.2кВт.
Настроил, пол года работал нормально. Вчера ни с того ни с сего стал останавливаться во время резки. Выкидывает ошибку на дисплее "dL" и полностью отключает питание двигателя. После стал дикие наводки создавать на все вокруг, USB отваливался при каждом пуске и остановке шпинделя (светодиод даже моргал, будучи не подключенным, ни + ни -).
- Поменял USB провод, вытащил частотник из щитка, наводки ушли.
- Сбросил и перенастроил все параметры, пробовал через стабилизатор подключить (думал просадка напряжения в сети)
- Понизил скорость реза. (балясина, черновая. фреза 6мм, шаг 3мм, заглубление до 50мм).
Не помогло. Ошибка выскакивает.
Выбивает его именно под нагрузкой, хотя бывает 40мм прорезает нормально, а на 15 останавливается.
При более тяжелых условиях 20 балясин вырезаны успешно.
Может кто сталкивался?
Сообщение #269  Добавлено: 26 сен 2014, 15:49
В мануале к инвертору эта ошибка описана?
Уж не "заниженное напряжение по DC-шине" ли? Если да, то весьма верояно, что внезапно поплохели самые жирные конденсаторы. Либо неисправность в реле "мягкого старта".
Сообщение #270  Добавлено: 26 сен 2014, 15:57
Ето ошибка короткого на виходе. Проверте кабель соединения шпиндель - инвертор (а еще лутче для теста другой отрезок использовать). Возможно сплавились в кучу жылы , или подплавилась изоляция. Хуже если подпалился сам шпиндель .... если воздушний ето возможно , у водянки % меньше.
