Как настроить китайский инвертор типа HY01D523B, HY02D223B..
Re: Как настроить китайский инвертор типа HY01D523B, HY02D22
Разъемы на шпинделях бывают разных типов, у меня на водянке 800 ватт стоит толстый байонетный а на "воздушках" на 1,5 и 2,2 кВт - резьбовой на 4 контакта. Вот такой:
У кого из заказчиков разъемы потерялись на таможне или кому подобные пары папа\мама нужны для подключения шаговиков, пишите на емайл.
разъём какойто странный я таких не всречал вроде и резьба есть...http://cncfiles.su/photo/17617
http://cncfiles.su/photo/17618
- Stanislav9
а как эти разъёмы называются - не тащить же 1 разъём через всю страну , может где поближе есть ...Trudogolik писал(а):У кого из заказчиков разъемы потерялись на таможне
Ух ты, а у меня точно так же, только 3 контакта. А четвертый для чего, заземление?argusstar писал(а):разъём какойто странный я таких не всречал вроде и резьба есть...http://cncfiles.su/photo/17617
nowmik, ну типа заземление - я разбирал контакт просто пустой -никуда не подпаян. Тоже вот думаю - экран от провода туда припаять - а второй конец экрана к инвертеру, или так бросить.
- Solar05
Как с вами бороться Только nowmik отмучился с помехами, уже следующий... ЭКРАН ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НА СТОРОНЕ ИНВЕРТОРА, туда же подключается заземляющий провод от корпуса шпинделя. И на эту же клемму заводится НОРМАЛЬНОЕ общее заземление, отдельным проводом прямо с шины\болта (а не шлейфом станок -комп-инвертор)GELEZO писал(а):nowmik, ну типа заземление - я разбирал контакт просто пустой -никуда не подпаян. Тоже вот думаю - экран от провода туда припаять - а второй конец экрана к инвертеру, или так бросить.
Тоже стал счастливым обладателем китайского чуда . Слава богу все подключилось и работает, подскажете по показателям оборотов на дисплее, при полных оборотах 400, как выставить 24000?
Ну прочитайте хотя бы самое первое сообщение в теме.
А в мануале PD143 - 04, PD144 - 1440, с английским туго, да и первый раз как то крутить... лучше лишний раз спросить.
1 сообщение темы:
Для правильной индикации оборотов установите:
PD143 - 2, PD144 - 3000,
Где вы здесь видите английский язык?
Я про инструкцию. Вводил и то и то, результат не меняется. Я подозреваю первая цифра на высвечивается?
Туплю, 400 частота, а обороты как?
- Solar05
scarlett, сам подумай как ты будешь смотреть обороты на 4-значном индикаторе?scarlett писал(а):Я про инструкцию. Вводил и то и то, результат не меняется. Я подозреваю первая цифра на высвечивается?
Я тоже не монстр в английском, однако когда надо читаю и разбираюсь
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=76317#p76317
На этих индикатор пятизначный.
- Solar05
Хорошо, пусть 5-т. Тогда как настроить чтоб показывало от 6000 до 24000 об\минUAVpilot писал(а):На этих индикатор пятизначный.
Нажимая на кнопку >>> (помоему) будем видеть 4 или 5 показаний: частота, обороты, ток и еще 2 какихто...
- Solar05
Да в том-то и делочто не вижу параметра, который переключает отображение по умолчанию. Или забыли написать какой.VVChaif писал(а):Нажимая на кнопку >>> (помоему) будем видеть 4 или 5 показаний: частота, обороты, ток и еще 2 какихто...
А так получается нужно сделать комбинацию PD143 , PD144, - и получить на дисплее услоный аналог обротов от частоты.
Возможно ошибаюсь- у меня нет этого частотника.
Мне кажется частотнику по барабану сколько там у мотора полюсов\оборотов. Его задача выдать ток\напряжение на 3 обмотки и проконтролировать.PD144- Номинальные обороты при частоте 50 Гц.
Установить диапазон :0-9999 Единица измерения: 1r/min Заводская установка: 1440
Отображаемое значение такое же, как это заданное значение. Он может быть использован в качестве контрольного параметра, который является удобным для пользователя.
А есть где-нибудь весь перевод этих параметров PD? Чтобы было написано PDчисло - что означает...
Честно, раньше не задумывался, все по-минимуму установил и забыл. Поставил 300 и знаю, что это около 18000 (мерял лазерным тахометром).
- Solar05
А кто будет переводить? Китайцы-оно им не надо, и так покупают. Если кто-то в частном порядке сделает и выложит -но все как и ты бросают на том что закрутил и устраивает.nowmik писал(а):А есть где-нибудь весь перевод этих параметров PD? Чтобы было написано PDчисло - что означает...
Обычно перевод появляется когда кто-то начинает продажи в России. Но такой привод вряд ли кто будет -их и так уже завозится выше крыши и глаза разбегаются от изобилия марок.
- Solar05
Тут одного энтузиазма мало. Надо еще тему знать, чтобы потом понятно было. Отдай какой-то переводчице -она тебе так напереводит, хуже гугла раз в несколько.nowmik писал(а):Ну может какой-то энтузиаст...
Не, не забыли. Просто не всякий читатель дочитает до конца инструкцию.Solar05 писал(а): Да в том-то и делочто не вижу параметра, который переключает отображение по умолчанию. Или забыли написать какой.
http://translate.google.com сгодится за энтузиаста?nowmik писал(а):Ну может какой-то энтузиаст...
- Solar05
Не, не забыли. Просто не всякий читатель дочитает до конца инструкцию.UAVpilot писал(а):Solar05 писал(а): Да в том-то и делочто не вижу параметра, который переключает отображение по умолчанию. Или забыли написать какой.
UAVpilot, есть 3 варианта:
1. ты тоже не знаешь
2. знаешь, но не говоришь -навевает грусные мысли
3. не знаешь, но делаешь вид что знаешь - хуже двух предыдуших
Нажимая на кнопку >> не включая шпиндель, спасибо VVChaif, параметр остается и после вкл\выкл сети.
Ну все ведь как-то умудряются дочитывать до описания PD170 и PD171.
И помнится даже если кнопочками на панели выбрать что отображать на дисплее, то инвертор это запоминает до следующего изменения, даже при отключении питания. Я сам уже не помню каким именно образом настроил показ оборотов, то это было точно в первое-же включения после вынимания из коробки.
- Solar05
Народ просто будет благодарен, если ты считаешь эти параметры и выложишь здесь .UAVpilot писал(а):Ну все ведь как-то умудряются дочитывать до описания PD170 и PD171.
ПыСы: Дочитал, но не увидел где там обороты. Возможно метод тыка будет эффективнее
pd 144
This is set according to the actual revolution of the motor. The displayed value is the same as this set value. It can be used as a monitoring parameter, which is convenient to the user. This set value corresponds to the revolution at 50Hz.
Заставил старого человека на ночь глядя открывать файл с мануалом....Solar05 писал(а):Народ просто будет благодарен, если ты считаешь эти параметры и выложишь здесь .UAVpilot писал(а):Ну все ведь как-то умудряются дочитывать до описания PD170 и PD171.
Читай главу "Ⅵ. Instruction of the Digital Operator", раздел "3. Description of Operation Examples". Можно с помощью гуглопереводчика.
PD170 и PD171 отменяются - это настраивается внешний дисплей.
- Solar05
Ну я тож не сильно не молодой. В принципе туда же и вернулисьUAVpilot писал(а):Заставил старого человека на ночь глядя открывать файл с мануалом....
PD144 Номинальная скорость вращения двигателя (Это значение соответствует скорости на частоте 50 Гц. ) Установить диапазон :0-9999 Единица измерения: 1r/min Заводская установка: 1440
Это устанавливается в соответствии с фактической скоростью вращения двигателя. Отображаемое значение такое же, как это
Если у шпинделя синхронная скорость вращения 3000 (реальная будет ниже, где-то 2800-2900) и мы устнановим 300, то на 5-ти значном дисплее увидим условные обороты? Осталось проверить, а заодно и вот это:
UAVpilot писал(а):И помнится даже если кнопочками на панели выбрать что отображать на дисплее, то инвертор это запоминает до следующего изменения, даже при отключении питания.
Да, условные. Корректировать это праметром PD144 не стоит т.к. "погрешность" не пропорциональная, да и шпинделю задаются обороты именно условные.Solar05 писал(а):PD144 Номинальная скорость вращения двигателя (Это значение соответствует скорости на частоте 50 Гц. ) Установить диапазон :0-9999 Единица измерения: 1r/min Заводская установка: 1440
Можно уже не проверять - в том разделе мануала это английским по белому написано.Solar05 писал(а): Осталось проверить, а заодно и вот это:UAVpilot писал(а):И помнится даже если кнопочками на панели выбрать что отображать на дисплее, то инвертор это запоминает до следующего изменения, даже при отключении питания.
Всем привет.
Нужна ваша помощь. Короче инвертор будет работать с двигателем на тепловой вентиляции.
Надо сделать так, чтобы инвертор регулировал частоту в зависимости от температуры радиатера.
То есть чем горечей радиатор, тем выше частота.
Как это сделать? Подозреваю что надо поставить вместо наружнего переменика простой терморезистор, но куда и как подключить...?
