Как настроить китайский инвертор типа HY01D523B, HY02D223B..
Sulfur
Re: Как настроить китайский инвертор типа HY01D523B, HY02D22
Сообщение Sulfur »
insider142,
PD070 -1 Выбор характеристик "Аналогового Входа" для "внешнего управления" скоростью вращения
0 -0-10V
1 -0-5V (параметр для инвертора с потенциометром на передней панели)
2 -0-20мА
3 -4-20мА
4 -комбинированный
Вам нужно выставить в 0.
insider142
Сообщение insider142 »
Это стоит.
У меня стоит 0 - диапазон подаваемого напряжения с платы - 0-10в.
andrkon
Сообщение andrkon »
Здравствуйте.
Купил новый инвертор из китая HY01D523B и шпиндель 800Вт 220В.
При работе шпинделя на частоте 277,7 Гц шпиндель начинает трястись и подергиваться.
Потом происходит хлопок со вспышкой внутри инвертора и срабатывает защита с кодом EOCd
После отключения и повторного включения инвертора все начинает работать пока не выставишь
частоту 277 с копейками. Выше этой частоты и до 400 Гц работает нормально. Шпиндель
заведомо исправный. Написал проду, жду ответа. Кто нибудь сталкивался с таким?
Ссыль на видео (13 Мб) : https://drive.google.com/open?id=1Mh59p ... 9pi8kncODF
Sulfur
Сообщение Sulfur »
andrkon, хлопок и вспышка - это абсолютно ненормально. Скорее всего имеет место быть заводской дефект инвертора.
radlif
Помогите с инвертором HY03D023B
Сообщение radlif »
Помогите с инвертором HY03D023B.
Купили на фирму набор инвертор + шпиндель, а вот разобраться не можем выставлены настройки в инверторе под этот
шпиндель или нет. Когда покупал для дома китаец вместе с паспортом вложил бумажку в которой были указаны номера настройки и что там должно быть выставлено, в этом же наборе к сожалению не было её.
Так же настроить инвертор чтоб скорости переключались с пульта DSP 0501 как правильно подключить сам пульт я смог вытянуть с китайца.
Да и что в самом пульте настроить надо, где то нарывался на видео, а сейчас не могу найти((
К сожалению сам полный дуб в этом и спалить инвертор как то неохота, а у нас в городе специалистов 0((
Паспорт для инвертора на русском.
https://disk.yandex.ru/i/4OwryBfl_-0DIA
Скрин шпинделя.
Ссылка на али на всякий случай.
https://aliexpress.ru/item/32945024944. ... 4aa6lQDPJJ
radlif
Re: Как настроить китайский инвертор типа HY01D523B, HY02D223B..
Сообщение radlif »
Жаль что и тут все молчат, придётся палить шпиндель, начальник снял ответственность за опыты...
