www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Как настроить китайский инвертор типа HY01D523B, HY02D223B..
Текущее время: 17 янв 2018, 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Сообщение #1  Добавлено: 29 фев 2012, 11:20
ВНИМАНИЕ! Запускать шпиндель с заводскими настройками НЕЛЬЗЯ. Через 3-5 секунд из него потянет дымком, а потом он сильно нагреется. Иногда сгорает.
Инверторы этого типа бывают с регулятором или без него.
Передняя панель:
Инвертор без регулятора:
Инвертор с регулятором:
Инструкция на все инверторы одна. Ее можно скачать по адресу:
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&id=7154
Инструкция на русском языке для другого инвертора. Здесь можно ознакомиться с техникой безопасности и понять кое-что об инверторах и их настройках. Потом будет проще разобраться и с вашим инвертором. С ходу вникать в тему очень трудно.
http://cncfiles.su/download/2212
Для работы шпинделя с воздушным охлаждением нежелательно устанавливать частоту меньше 133гц - 8000 оборотов в мин. Вроде бы начинает перегреваться.
Быстрый старт с настройками 100-400гц, 6000-24000об/мин.
для инвертора без регулятора.
PD001 - 0, PD002 - 0, PD003 - 100, PD004 - 400, PD005 - 400, PD006 - 2.5, PD007 - 0.5,
PD008 - 220, PD009 - 15, PD010 - 7, PD011 - 100
Для правильной индикации оборотов установите:
PD143 - 2, PD144 - 3000,
Для инверторов с регулятором установите:
PD002 - 1, PD080 - 0, PD070 - 1, PD072 - 400, PD073 - 100
Для установки параметра, нажмите PRGM, затем кнопкой >> выберите нужную цифру и стрелками ВВЕРХ, ВНИЗ измените ее и кнопкой SET запишите значение в память.
Проверьте работу инвертора по индикатору без подключения шпинделя.
После ремонта инвертора в сервисе кое-кто рекомендует проверить инвертор на лампочках.
Обсуждение шпинделя и инвертора ищите поиском на форумах, но для работы этих настроек должно хватить, если что-нибудь не забыл.
Сообщение #2  Добавлено: 11 мар 2012, 15:18
George164, спасибо, пригодится!
Сообщение #3  Добавлено: 02 апр 2012, 21:47
спасибо, запустить и мне помогло, но....
после 3х минут работы на холостом ходу при полных оборотах, сильно нагрелась нижняя часть шпинделя.
при наборе оборотов что-то похрустывает.
это нормально, или ехать в китай и устраивать мордобой? :hunter:
да, чуть не забыл
инвертер HY01D523
Шпиндель 1,5 KW с воздушным охлаждением
нашёл неточность в предустановках.
основная частота пункт pd003 стояла 400.
а надо 100.
можт в этом дело?
(не в этом. это установка мачальной скорости вращения при включении шпинделя.)
последние 2 пункта точно не перепутаны местами по параметрам?
Не важно откуда растут руки, главное чтоб золотые!
Сообщение #4  Добавлено: 02 апр 2012, 22:33
У меня так стоит и все работает. Инструкцию посмотрите. Это для инверторов с регулятором на панели.
Сообщение #5  Добавлено: 02 апр 2012, 22:46
George164, дык посмотрел.
0,72 - нижняя частота
073 верхняя часота.
Сообщение #6  Добавлено: 02 апр 2012, 22:54
Я по такому не понимаю. У меня PD073 - Lower analog frequency, PD072 - Higher Analog Frequency. Page 36. huuang.pdf
Сообщение #7  Добавлено: 02 апр 2012, 23:32
George164, всё правильно, Lower - нижний(нижняя), Higher - верхний(верхняя.), Frequency - частота.
очень похоже, что это это не суть важно, просто если поменять параметры местами - переменник то же инвертируется.
завтра проверю.
Сообщение #8  Добавлено: 03 апр 2012, 06:54
[quote="100Rozh"]спасибо, запустить и мне помогло, но....
Подшипник нижний видно подыхает. А в холостую крутиться без заеданий?
Сообщение #9  Добавлено: 03 апр 2012, 12:10
RU9AG, дык с чего ему подыхать то?
я только получил новый шпиндель и инвертор.
заеданий нет, руками крутится то же плавно.
греется в нижней части, то есть не весь корпус сразу, а нижняя часть, та, что ближе к цанге.
может фазировка неправильная?
хотя крутится и реверс работает.
как правильно подключить мотор к инвертору?
Сообщение #10  Добавлено: 03 апр 2012, 14:01
100Rozh, шпиндель подключается к клеммам U V W на инверторе.
Сообщение #11  Добавлено: 03 апр 2012, 14:59
Карпуха, как оказалось - фазировка имеет значение!!!
а мне сказали что нет, только направление вращения может измениться.
да, направление меняется то же.
поигрался со сменой местами проводов - нагрева практически нет.
за 10 мин прогона на холостом ходу, нижняя часть двигателя нагрелась не более, чем на 45 градусов.
в инструкции об этом ни слова :rights: :superkill:
Будьте внимательны!
Сообщение #12  Добавлено: 03 апр 2012, 15:35
В инструкции и не должно быть об этом. При нормальных инверторе и шпинделе это не должно никак сказываться кроме направления. Иначе все авиамоделисты об этом догадались бы. Все-таки поищите привычное объяснение нагреву.
Сообщение #13  Добавлено: 03 апр 2012, 15:43
  хорошо что все хорошо работает :) и не важно как :)
Сообщение #14  Добавлено: 03 апр 2012, 16:28
VVChaif, ну я китайцу отписал о нагреве.
подождём что ответит. :focus:
Сообщение #15  Добавлено: 03 апр 2012, 21:10
100Rozh, У меня на 2.2 квт шпинделе изначально были посторонние трески. Сейчас треск вышел наружу...заклинило. Благо подшипники сразу купил.
Парни, кто где видел ключик с усами на 32-нижнюю гайку откручивать?
Сообщение #16  Добавлено: 03 апр 2012, 22:02
RU9AG, треск какого характера был?
у меня как будто между ротором и статором мелочь какая-то типа опилок цветмета барахтается.
ну прислушаться надо, чтоб услышать.
Сообщение #17  Добавлено: 03 апр 2012, 22:31
100Rozh,
то он у тебя уже обкатался, можешь вернуть провода как были первый раз, чтобы убедиться.
Сообщение #18  Добавлено: 03 апр 2012, 22:36
alexshtrik, была мысля.
завтра попробую и отпишусь
Сообщение #19  Добавлено: 03 апр 2012, 23:48
100Rozh,
Треск слабенкий был, и не постоянный, иногда проскакивал. Шуметь начинал с 10тыс оборотов. Сейчас поменял на 1.5квт- этот совсем не слышно. Ключик найду буду разбирать сфотаю.
Ключик надо типа от болгарки с усами.
Сообщение #20  Добавлено: 04 апр 2012, 06:14
RU9AG, Александр, пожалуйста, побольше фото всей последовательности разборки и замены подшипников в шпинделе! Это я так, на всякий случай. И наверное можно будет с этими фотами отдельную тему создать.
Сообщение #21  Добавлено: 04 апр 2012, 19:55
Всем привет, раз тема - настройка инвертора, наверное здесь можно описать способы управления инвертором из мача или обсудим в теме "мач3 разбираем на куски", или если обсуждалось, ткните носом.
Сообщение #22  Добавлено: 04 апр 2012, 19:57
ИМХО лучше совсем отдельную тему. "Как подружить инвертор и MACH"
Сообщение #23  Добавлено: 04 апр 2012, 20:42
Ключик такой болгаркой и сделай, из листа 3 мм. Штифты -обрезки индустриальных винтов (ну всмысле что-то не пластилиновое), резьбу под них только 1-м метчиком или вторым, но только началом (конусом). И там где-то вроде левая резьба. Вот хорошая ссылка по разборке.
http://www.chipmaker.ru/topic/51050/
Блин, еле нашел ссылку у себя-вот пособие по разборке, и кстати без "хитрого" ключика
http://3d.kadatka.ru/articles/shpindel/
Еще где-то at90 выкладывал схему разборки, спроси у него.
Сообщение #24  Добавлено: 06 апр 2012, 14:55
alexshtrik, похоже и правда обкатался.
вернулся к первоначальному подключению - сильного нагрева нет.
Интересно, что же это было?
да, вот ответ китайца на мой вопль о нагреве :crazy:
Hi Pavel,
Very sorry for the problem. Please don't worry, we will try our best to solve it for you.
Firstly, please let us know how you make the wire connections and what parameters that you have set and the revised value. And let us know your power supply voltage. Please let us know the details. If possible, please take some pictures for us or take a video to show us, our email is lvting18@163.com
Regarding this high speed spindle motor, when you connect the inverter, you need to set some basic parameters according to the spindle motor. Here are some instructions:
Please set the parameters of the VFD as our following suggestion step by step, and don't change the sequence:
Step 1: Set PD005 =400
Step 2: Set PD004 =400
Step 3: Set PD003 =400
Step 4: Set PD072 =400
PD144=3000
Please let us know the details, thanks!
в общем ни чего нового.
Сообщение #25  Добавлено: 25 апр 2012, 01:36
Скажите, параметры в первом посте подойдут для мотора 3фазы 0,37кВт? Так понял из советов, его нужно включить треугольником. Интересует именно параметры, чтобы старт/стоп, реверс и большая скорость изменения оборотов кнопками (с завода как мне сказали там устанешь давить, пока скорость изменится).
Есть так же мотор 1,62кВт. Работать то как я понял будет, но где что нужно поменять, чтобы старт и реверс были плавными, чтобы не превысить нагрузку по амперам (или еще по чем).
Спасибо.
Хостинг картинок
Сообщение #26  Добавлено: 25 апр 2012, 08:05
Спасибо.
Revenger, тема про китайский инвертор HYххх со скоростным шпинделем
Этот шпиндель имеет нестандартный мотор, и потому настраивается по другому. Если у тебя другой мотор(стандартный асинхронник) и другой инвертор, то только читать документацию. В совремменных инверторах есть функция автоопределения мотора до первого старта. Если нормально определится (близко к своим заводским параметрам), то уже можно покрутить. Тонкие настройки потом сделаешь
Сообщение #27  Добавлено: 25 апр 2012, 10:16
У меня будет такой как на картинке (без регулятора в виде крутилки). 1,5кВт. Мануал на мнглийском и что означают параметры - темный лес... Вот. Есть ли определение мотора - х.з.
Хостинг картинок
Сообщение #28  Добавлено: 25 апр 2012, 12:28
И что из этого? Есть и онлайн, и оффлайн переводчики. Вставляй частями текст и переводи. Кто же за тебя твое хозяйство будет осваивать? Страшно только сначала, ты же знаешь уже.
Сообщение #29  Добавлено: 25 апр 2012, 12:55
Там же есть еще такой параметр как частота. Обычный асинхронный мотор, как я понимаю, настроен на частоту сети - 50гц. Частотник выдает от 0 до 400гц. В аутраннере 12-14 полюсов, в асинхронном моторе их меньше (штук 5-6?), в шпинделе хз но тоже наверно много. Просто так подвесить мотор вместо шпинделя, наверно, не получится. Все-таки число полюсов в моторе привязано к частоте. Т.е крутить на 50гц наверно будет, но регулировать в широких пределах вряд ли.
Сообщение #30  Добавлено: 25 апр 2012, 13:28
Ну George164 так не можно! Прямая тебе дорога в WIKI. Если ххх_раннеры отбросить, то все остальное это "обычные асинхронники". А у асинхронника чем больше полюсов, тем меньше обороты. При числе полюсов 2р=2 и 50 Гц синхронная частота вращения 3000 об\мин, у асинхронника за счет скольжения всегда меньше -26хх---28хх. 3000*400/50=24000-вот и скоростной шпиндель вышел.
